Podczas jazdy uderzyłem miską olejową w kamień i automatycznie zapaliła się kontrolka od oleju . po docholowaniu do domu odkręciłem miske , wyklepałem ją i obejrzałem czy nic w środku się nie uszkodziło . Po złożeniu wszystkiego kontrolka dalej się świeci . Gdy odpalam silnik kontrolka cały czas się świeci , gaśnie dopiero po zwiększeniu obrotów na 1,3 . Dodam jeszcze , że coś jakby lekko zaczeło klekotać . Komuś coś przychodzi do głowy ?
Dołączył: 30 Paź 2010 Posty: 3336 Skąd jesteś (miejscowość / region): wielkopolska Posiadane auto: peugeot 607 sedan 2.2 hdi 2004, pass mercedes c klassa, 2003, passat b-6 2006, opel corsa D 2008, peugoeot 407 2007, citroen C-5, laguna, Omega, Megane, honda, Golf, motocykl Honda 500, opel Vektra,
Piwa: 153/18
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 21:28
Re: ( Peugeot 106 ) Kontrolka nie gaśnie
witam - jak daleko jechałes bez oleju ?? jak uderzyłes zaswieciła sie kontrolka STOP ? plus olej itp. ? jak wygladała temeratura ?? , zdejmowałes miske do prostowania - spawania ?? sprawdzałes stan '""""pompy""" olejowej ?
Moja rada - zdemontowac miske - obejrzec stan instalacji smarowania.
---------- powodzenia -----------------
Bez oleju nie jechałem wcale ponieważ miska tylko się wgieła i zaswiecił się olej , stop i klucz . temperatury nie znam poniewaz nie mam wskażnika a miske zdejmowałem do prostowania i znajomy , który troche ogarnia takie tematy stwierdził że nic się nie uszkodziło pod miską
Zdejmij czujnik ciśnienia oleju i podłącz manometr. Ciśnienie jakie powinien wskazać to 3 bary przy 2000 obrotów. Jeżeli jest ok wymień czujnik lub olej z filtrem lub sprawdź poziom oleju. Jeżeli nie to sprawdź smok w pompie oleju lub jak kolega pisał zawór ciśnieniowy lub samą pompę ponieważ mogą być zębatki (korpus zębatek) lekko przytarty od udeżenia i pomimo, że nie będzie tego widać sama pompa może już nie podawać prawidłowego ciśnienia. _________________ Regulamin forum dyskusyjnego
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 106 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
