( Peugeot 407 ) ABS\ESP problem
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
piratpi30
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konin
Posiadane auto: Peugeot 407
Wysłany: Pon 11 Lip 2011, 20:33
ABS\ESP problem
Dzisiaj sprzątałem pod fotelem kierowcy i mi się rura zapętała i wyleciał kawałek plastiku,a na nim kabelki. położyłem i zostawiłem. Zapaliłem go po godzinie i zapaliła się kontrolka ABS i przekreślone ESP.... Poruszałem kablami i nic nie dało. Zgasiłem go odpaliłem przejechałem kawałe i się zapaliło Neutral jakiś schemat tego bo których kabel się rozłączył,albo inne propozycje. PLIS
Peugeot 407 2.0 HDI 140KM 11.2005r.
yataman
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sochaczew
Posiadane auto: peugeot 407 SW
Wysłany: Pią 22 Lip 2011, 07:11
abs esp
mam to samo stary. Ja ruszalem tylko fotelem kierowcy i raz sie zapala a raz nie. . . Jest tam jakas kostka?
zybin
Posiadane auto: Citroën C5 2.0 HDI 160 Exclusive Hydroactive
Wysłany: Pią 22 Lip 2011, 07:28
Re: ( Peugeot 407 ) ABS\ESP problem
Witam. Przewody od czujników ABS-u są łączone kostką nad zbiornikiem paliwa , widać je po otwarciu okrągłej klapki pod tylną kanapą. Natomiast od przednich czujników, są pod maską. Prawdopodobnie to może być zbieg okoliczności.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pią 22 Lip 2011, 12:17
zobacz jeszcze raz - rozłacz te kostki i dokładnie połacz - moim zdaniem tam lezy przyczyna / styki / nie łącza . Podjedz do elektronika .-- powodzenia --
spec26
Posiadane auto: p.407 SW 2.0 HDI 2005
Piwa: 1/9
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 12:17
Moje pytanie będzie dotyczyć tylko ESP, mianowicie mam do wymiany taśmę (czujnik kąta skrętu) i tak przeglądam te przełączniki zespolone na allegro i jak poznać który będzie dobry do mojego modelu? ważne jest oznaczenie np. "com2005 96630732xt" a jak tak to skąd mam wiedzieć jaki ma być oznaczenie do mojego modelu?
A druga sprawa to jak później to wymienić i skalibrować.
magma1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): PLYMOUTH UK czasem RADOMSKO i BIELAWA
Posiadane auto: CITROEN C4 1.6 16V VTR+ Oraz C5 x7 2009 2.0 hdi FAP
Piwa: 41/2
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 19:17
do twojego bedzie com 2003 w gory i chyba delphi a kalibrujesz planetem
WŁASNA LEXIA
spec26
Piwa: 1/9
Wysłany: Sob 24 Wrz 2011, 21:38
nie bardzo rozumiem.
Masz może instrukcje jak to wymienić, bo chciałbym to zrobić samemu a skalibrować to juz bede musiał do kogoś jechać aby podpiąć się pod planeta.
spec26
Piwa: 1/9
Wysłany: Pon 17 Paź 2011, 11:30
Dzwoniłem do serwisu z ciekawości za ile to zrobią i krzykneli mi 1400zł... prawdą jest, że trzeba wymienić cały przełącznik zespolony?
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Pon 17 Paź 2011, 12:35
Tak,
ASO wymienia całe przełączniki, niektórzy bawią się w lutowanie i przekładanie taśmy ale samej taśmy i tak nie kupisz, czyli zmieniasz cały przełącznik.
Musisz kupić takie funkcje jakie masz. W przypadku 407 są chyba tylko dwa rodzaje, sedan lub SW z wycieraczką tylną.
Co do wymiany to musisz sciągnać poduszkę powietrzną wkładajać od spodu w dziure jakiś długi srubokręt aż spadnie z czterech zatrzasków.
Odkręcasz kierownicę torx nr 50 i zdejmujesz. Ważne żeby najpierw poluzować srubę kierownicy i trochę ją szarpnać żeby odskoczyła z trzpienia, bo jak zdejmiesz całą srube i szarpniesz to na 99% urwiesz kable od airbagu.
Następnie zdejmujesz osłonę plastikową pod kierownicą torx nr 20 dwie sruby.
I masz już dostęp do przedłącznika zespolonego. Luzujesz śrubkę kluczem 10mm i wyciągasz przełącznik lekko podkładając nożyk wokół jego otoczki żeby wyszedł z zatrzasków.
Kalibracja nowego programem i interfejsem Peugeot Planet.
spec26
Piwa: 1/9
Wysłany: Pon 17 Paź 2011, 18:16
dzięki wielkie za informację, na allegro widziałem przełączniki po ok 300 zł, więc może wymienią mi przełącznik dostarczony ode mnie.
BTW
Nie pytałem w ASO tylko to był jakiś zwykły warsztat (serwis) samochodów francuskich.
Bialy3XX
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radzymin
Wysłany: Pon 16 Lip 2012, 17:13
systeme de freinage- o co chodzi?
systeme de freinage- pokazuje mi się to na wyświetlaczu, wiem że to coś z hamulcami. Czy ktos mógłby mi powiedzieć jak to usunąć i co jest nie tak, że wyświetla się taki komunikat?
Wicia06
Posiadane auto: peugeot 407 SW 05 rok 2.0hdi
Piwa: 0/20
Wysłany: Sob 05 Gru 2015, 18:10
Witam.kupiłem pół roku temu peugeota 407 Sw 2.0 hdi 136km 2005r 214tys km oryginale na fakturach Francuskich.I mam taki problem.pojeździłem nim ze 3 miesiące i skończyły się klocki hamulcowe tył,więc je wymieniłem,tył nie ma u mnie czujników zużycia klocków.po jakimś kolejnym miesiącu zapalał mi się i znikał błąd abs i esp kilka razy tak przez dwa tygodnie,raz było ok a raz się zapalał aż zapalił się na stałe i jest do dnia dziś a mamy praktycznie zimę więc wolałbym mieć te systemy.co może być przyczyną?Sam z siebie postanowiłem sprawdzić kostki czujnika klocków hamulcowych przód bo gdzieś wyczytałem że komuś te kostki zaśniedziały od kloców,oczyścił je i błąd abs,esp zniknął i ma spokój.Ja kupiłem nawet płyn do konserwacji instalacji elektrycznych więc zdjąłem koła wypiąłem te kostki z końcówką białą i czarną przypominające trochę jacki od słuchawek,oczyściłem je bo faktycznie były brudne,spryskałem końcówki jak i kostki tym płynem konserwującym instalacje i wpiąłem tak jak było a błąd nadal jest.Zauważyłem też jednak że kable które wychodzą z kloców hamulcowych mogę je ręką wyciągnąć z tego klocka mimo że klocki są tak grube jakby były zaraz założone przed sprzedażą auta i spokojnie na nich 30tys km jeszcze przejeżdżę.Układ hamulcowy w moim peugeocie jest firmy TRW wraz z klockami.czy w peugeotach tak jest że te kabelki swobodnie sobie można wyjmować z klocka hamulcowego bo przy kostce samochodu wszystko jest w porządku czy jednak to jest wina tych kabelków od czujnika klocków hamulcowych że mimo że siedzą w tych kostkach to można je wyjąć jakby były przecięte i może to powoduje ten błąd abs/esp ?? ktoś wie czy to może być ta przyczyna lub sam miał taki problem?? z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam Smile
leszcz 407 sw 2.0hdi
Piwa: 79/1
Wysłany: Sob 05 Gru 2015, 20:37
Witam. Masz uszkodzony któryś z czterech czujnik abs , lub przełamany kabel od któregoś czujnika, lub zaśniedziałe złącze na kablu czujnika.
Te tzw czujniki przy klockach to są tyko sygnalizacji zużytych klocków , możesz je nawet obciąć to nie ma znaczenia,
nie będzie żadnego komunikatu.
Przyczyną może być też stycznik nad pedałem hamulca. Jest to stycznik dwubiegunowy, od świateł stop i i sygnał do systemu esp.
Wicia06
Piwa: 0/20
Wysłany: Sob 05 Gru 2015, 20:47
leszcz 407 sw 2.0hdi a ten stycznik nad pedałem hamulca to on też powoduje ten komunikat abs skoro i abs do esp wyskakuje ?jak to wygląda lub jaki kolor to spróbuję to może sam zlokalizować...a dwa te czujniki abs to wiesz może w którym miejscu na kole są montowane to może właśnie te złącze zakonserwuje tym preparatem do instalacji co kupiłem.... dzięki WIELKIE za pomoc Smile Smile
Piwa: 79/1
Wysłany: Nie 06 Gru 2015, 12:44
System esp korzysta tez z czujników obrotów kół abs.
Ten stycznik to taka zielona złączka , pedał hamulca go uruchamia.
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=czujnik+wlacznik+stopu+peugeot+207+307+308+407+607&bmatch=engagement-v6-promo-sm-sqm-dyn-v2-uni-1-1-1202
Ostatnio zmieniony przez leszcz 407 sw 2.0hdi dnia Pon 07 Gru 2015, 10:36, w całości zmieniany 1 raz
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot207
15 500
102 500 km
Peugeot308
16 800
200 000 km
Peugeot3008
64 800
213 494 km
Peugeot3008
49 850
112 600 km
Peugeot307 SW
12 900
182 000 km
