( Peugeot ) gaz 16 16v stag 4 jak kalibrować
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) LPG forum
michalkasprzak5
Skąd jesteś (miejscowość / region): sochaczew
Posiadane auto: peugot 307 16 16v
Wysłany: Sob 16 Lip 2011, 21:52
Witam mam staga 4 na Magic-jet i problem polega na tym że gaśnie rano mam na 30stopni ustawione przełączanie i po skasowani czek się zapala po ok 10km czy da się ustawić te mapy bo jak się ustawi tak że się zgrywają benzyna gaz to auto gaśnie jak jadę po wyżej 50ty obroty i puszczam na luz co zrobić
weber101
Skąd jesteś (miejscowość / region): RADOM
Posiadane auto: PEUGEOT 307 XS 1,6 16V 2002 Renault clio 3 1,2
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 16 Lip 2011, 22:39
Re: ( Peugeot ) gaz 16 16v stag 4 jak kalibrować
Bardzo chaotycznie piszesz i nie wiem czy Cię dobrze zrozumiałem.
Tak jak Ty mam staga i miałem podobny problem - rano jak przełączył się na gaz i był zimny około 30-40 stopni C to mi gasł , podobnie działo się na ciepłym silniku jak jak pogoniłem go powyżej 130 to przy zrzucaniu na luz gasł .
RADA
jedz do dobrego gazownika niech ci wgra dobre mapy i będzie ok
ja jak wymieniałem filtr to powiedziałem co i jak i wgrał mi nową mape i teraz już nie gaśnie jak schodzi na luz z dużej prędkości . Sprawa ma się trochę inaczej jak jest silnik zimny już silnik nie gażnie ale obroty schodzą do zera i się odbijają i pracuje dalej . Inną możliwością jest pamiętanie aby przy luzowaniu w międzyczasie dodać lekko gazu i nie zgaśnie - ale to jest troche kłopotliwe tgak jak pamiętanie o wróceniu kierunku po skręcie w prawo bo odbija w lewo i trzeba go cofnąć -ale to przypadłość tego modelu
Myśle że choć trochę ci pomogłem . Pozdrawiam i do usłyszenia
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 16 Lip 2011, 23:07
Map do staga się nie wgrywa trzeba zrobić autokalibrację i dopiero modyfikować mapy ręcznie.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) LPG forum Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot ) LPG forum
Peugeot308 SW
69 850
94 800 km
Peugeot207
12 900
178 000 km
Peugeot3008
49 850
112 600 km
PeugeotRIFTER
65 900
123 000 km
Peugeot308 SW
44 990
71 000 km
