( Peugeot 307 ) świecą się wszystkie kontrolki
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Wiesiek_43
Posiadane auto: Citroen C 4 picasso 1.6 hdi
Wysłany: Pią 22 Lip 2011, 06:56
Witam wszystkich forumowiczów.
Wczoraj przydarzyło mi się coś nezwykłego a mianowicie:
pół dnia jeździłem sobie po mieście (ciepło, sucho) i po kolejnym odpaleniu silnika zaczęła mrygać lampka stop oraz wszystkie inne lampki na desce rozdzielczej nie zgasły. Mimo to ruszyłem i okazało się, że szybkościomierz i obrotomierz też nie działa. Wskaźniki od poziomu paliwa i temp silnika też leżą w stałej zerowej pozycji. Dojechałem do mechanika znajomego, sprawdziliśmy wszystkie bezpieczniki, wymieniliśmy szynę bcm i nadal to samo. Dodam, iż po wyjęciu klyczyka ze stacyjki wszystkie kontrolki nadal się palą i podświetla się tablica wskźników!!! Nie działa też Klima ani radio. Komputer z planetą nie ma łączności z kalkulatorami!!! Wskazywałoby to na jakieś zwarcie ale gdzie??? Może ktoś miał podony przypadek z 307 sw 2.0 hdi 2004 r comfort??? Może jakieś sugestie. Nie chcę jechać do serwisu bo wiadomo czym to się skończy.
Pozdrówki
piekny-gienus
Piwa: 152/18
Wysłany: Pią 22 Lip 2011, 09:33
Re: ( Peugeot 307 ) świecą się wszystkie kontrolki
witam - moim zdaniem kolego trudno wrózyc z objawów - tym bardziej,ze auto pali i jedzie bez problemu. - moja sugestia do elektronika - komp. do auta i test podczas jazdy, moze cos wywali.
Moze stacyjka, moze sam komputer ????
307nekl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nekla
Posiadane auto: Peugeot 307 1,6 16V
Piwa: 9/1
Wysłany: Pią 22 Lip 2011, 09:48
pod bezpiecznikami masz BSI czyli cały komputer. Wymontuj go i przeczyść wszystkie styki płynem do czyszczenia elektryki. Miałem podobny problem i pomogło. Podobno to jest wada (kolejna) tego autka.
Wiesiek_43
Wysłany: Pią 22 Lip 2011, 12:36
dz za radę.
Jestem u elektromechanika ale jest kłopot z gniazdem wejściowym do komputera samochodu. Jak je wymienimy to dam znać.
Narka
307nekl
Piwa: 9/1
Wysłany: Pią 22 Lip 2011, 13:07
czyli jest dokładnie jak u mnie. NIe było można połączyć się z kompem.
Czarny-33
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dębica / podkarpacie
Posiadane auto: Peugeot 407 Sedan 1.6 HDI 2008 r. FAP
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 22 Lip 2011, 15:57
ja bym najpierw sprobowal odpiac akumulator na chwile,a pozniej kombinowal z elektronikami itd
skype status
Wiesiek_43
Wysłany: Pią 22 Lip 2011, 16:44
Witam ponownie.
Po całym dniu poszukiwań, wymiany gniazda komputera, wymiany całej szyny z bezpiecznikami, sprawdzeniu ponownie wszystkich bezpieczników nadal są te same objawy. Akumulator odłączony był całą noc i też to nic nir dało. Zamieniono mi komputer od innego samochodu i nadal to samo. Nie wiem już czy się z tego (że to nie komputer) cieszyć czy nie.
Może jakieś nowe pomysły!!!
Będę wdzięczny.
Smutny forumowicz.
piekny-gienus
Piwa: 152/18
Wysłany: Pią 22 Lip 2011, 17:14
witam - jezeli " komputer "auta jest OK to juz coś - :
- stacyjka ??
- inny kluczyk ?
- test diagnostyczny w ruchu ?
Kolego cudów nie ma auto pali-tylko te kontrolki ..
307nekl
Piwa: 9/1
Wysłany: Pią 22 Lip 2011, 17:20
A czy wgrałeś odpowiednie oprogramowanie do tego komputera, który przełożyłeś???
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 164/1
Wysłany: Pią 22 Lip 2011, 17:26
Nie wiem który komputer przekładałeś (podmieniałeś) ale moze warto przełozyc całość jak masz skąd czyli sterownik silnika, BSI, BSM.
307nekl
Piwa: 9/1
Wysłany: Sob 23 Lip 2011, 13:11
generalnie trzeba zestroić bsi z nr VIN auta i powinno być ok. Są różne wersje wyposażenia, imobilaizer, stan licznika. To wszystko trzeba wgrać. Bez tego auto niestety nie ruszy.
HERMES
Posiadane auto: Citroen C5 Megane II Clio I
Piwa: 160/23
Wysłany: Nie 24 Lip 2011, 12:57
Re: świecą się wszystkie kontrolki
Pozdrówki
Co to jest "szyna BCM" ?
Prosze pytać na pw.
Wiesiek_43
Wysłany: Nie 24 Lip 2011, 18:57
witam.
Może pomyliłem nazwę ale ta szyna to taki plastikowy zestaw wszystkich bezpieczników pod maską po stronie kierowcy. Co do komputera to nie wiem z jakim oprogramowaniem on podłączył drugi kompoter ale nadal bez kluczyka paliły się wszystkie kontrolki. Stwierdził, że musi to być jakieś uszkodzenie mechaniczne ale nie bardzo wie gdzie i jutro czyli w poniedziałek od rana mamy szukać po schematach, które otrzymał do mojej wersji samochodu z peugouta. Jeśli jutro nic nie znajdzie to chętnie zmienię mechanika tylko gdzie podjechać w wawie???? Może jakiś namiar.
Mirek77
Posiadane auto: Peugot 307 SW 2,0 HDI 110KM Z FAP 2004
Piwa: 14/6
Wysłany: Pon 25 Lip 2011, 12:23
Kolego wal do Hermesa on na pewno Ci pomoże.Kolega Hermes i Ty jesteście przecież z Warszawy.
Wiesiek_43
Wysłany: Pon 25 Lip 2011, 23:25
Witam wszystkich.
Nie za bardzo wiem co napisać bo dziś w południe zjawiłem sie u mechanika i poszliśmy go odpalić. Jak bardzo zdiwiliśmy się to nie da sie opisać bo zapalił normalnie i żadne kontrolki się nie palą i wszystko działa jakby nie było żadnego problemu.
Nie wiem czy sie z tego cieszyć bo jakoś się niepewnie teraz czuję zwłaszcza, że nie wiadomo o co chodziło. Przejechałem już po wawie z 80 km odpalałem go chyba ze 20 razy i wszystko ok.
Jakby co to dam znać.
Jeszcze raz dzieki wielkie za dobre rady.
Narka
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
508 SW
43 700
112 028 km
208
43 900
24 650 km
3008
83 659
25 645 km
dolnośląskie
508 SW
64 900
125 900 km
208
48 900
3 563 km
