Model 206
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 08772 81 1 0209
Data Początku Gwarancji 27.02.2001
Numer seryjny silnika 10 FSB3 3366326
Numer seryjny skrzyni biegów 20 CF09 0026894
NRE e2*98/14*0237*00
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU 206
TYP NADWOZIA HATCHBACK 5DRZW
WYKOŃCZENIE POZIOM XT
SILNIK WTRYSK TU3JP
KOLOR NADWOZIA EYL - LAKIER SZAROŚĆ ISLANDII
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR EUPHRATE "LF"
KOLOR OKŁADSZIN "FY"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA MA WZMOCNIONA
SILNIK (TYP) SILNIK TYP TU
MONOGRAM DODATKOWY BEZ MONOGRAMU DODATKOWEGO
MONOGRAM BEZ MONOGRAMU
Charakterystyka pojazdu
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 19 X 17
Zasilanie silnika
SILNIK WTRYSK TU3JP
KOREK WLEWU PALIWA KOREK ZBIORNIKA PALIWA KOLOR NADWOZIA
BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) OBUDOWA CYLINDRÓW ALUMINIOWA
PALIWO BENZYNA BEZOŁOWIOWA
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) UKŁ OCZYSZ SPALIN CEE 2000 (SILNIK)
FILTR WSTĘPNY MONTAŻ BEZ FILTRA WST
KATALIZATOR KATALIZATOR 3-SKŁADNIK
CHŁODZENIE OLEJU BEZ WYMIENNIKA WODA/OLEJ
OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA PALIWA BEZ SYSTEMU OPTYMALIZACJI ZUŻYCIA PALIWA
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 18 - 21DM2
ODCIĘCIE DOPŁYWU PALIWA Z ODCINANIEM ZASILANIA PALIWEM
OPORNIK NASTAWNY Z REGULACJĄ NATĘŻENIA
AUTODIAGNOSTYKA EOBD AUTODIAGNOST. "EOBD" Z PRZYSPIESZOMIERZEM
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY BEZ SYSTEMU ZAPOB ZANIECZYSZCZENIU
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU UKŁ OCZYSZ SPALIN TECH POJAZD L4
FILTR CZĄSTEK (FAP) BEZ FILTRA PRZECIWPYŁOWEGO
WENTYLATOR 2 WENTYLATORY 2 PRĘDKOŚCI 250W
ODZYSK OPARÓW BENZYNY UKŁ POCHŁ OPARÓW BENZ ZE STER
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU SAGEM
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 16 X 65
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO ZOPTYMALIZOWANE 14 CALI
RYGIEL BEZPIECZEŃSTWA SKRZYNI BIEGÓW BEZ BLOKADY ZABEZPIECZ SKRZYNI BIEGÓW
TYP SKRZYNI BIEGÓW (HOMOLOGACJA) TYP BV MA/5 N
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY STANDARDOWY
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 175X65X14 T
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 5 I ½ CALA
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA MECHA MA
ABS BEZ SYST ZAPOB POŚLIZ KÓŁ PRZY HAM
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 18
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STAB. PRZEDNI O ŚREDN. 18
HAMULEC GŁÓWNY Z KOREKTOREM DOSTOS DO OBCIĄŻENIA
HAMULEC TYP TARCZE PRZED NIE WENTYL/BĘBNY TYL
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
Nadwozie, Wyposażenie
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY KLAKSON STANDARDOWY
ANTENA ANTENA PRZED DŁUGA
ELEMENTY OZDOBNE (SAMOPRZYLEPNE) SŁUPEK DRZWI CZARNY BEZ SIATEK DEKOR
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) LISTWY OCHRONNE BOCZNE BARWIONE
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) LISTWY OCHRONNE BOCZNE
KOŁPAK (STYL) OZDOBNY KOŁPAK KOŁO FLORIDA 14 CALI
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE
OZDOBNA KOŃCÓWKA RURY WYDECHOWEJ BEZ WYKOŃCZ OZDOB RURY WYDECH
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA IZOL DŹWIĘK
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED BEZ CZUJNIKA OPADÓW
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA BEZ ZAŚLEPKI W PASIE PRZEDNIM
SZYBA DACHU BEZ SZYBY W DACHU
ZDERZAKI ZDERZ W KOL NADWOZIA OD MOD2000
OSŁONA PRZECIWBŁOTNA (CHLAPACZ) CHLAPACZ PRZ KOŁA TYL
REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY BEZ ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH
REFLEKTOR SPECJALNY (PODWÓJNA OPTYKA) REFLEKTOR Z POJEDYNCZYM ODBŁYŚNIKIEM
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO ZEWN KIER STER RĘCZNIE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUSTERKO ZEWN PAS STER RĘCZNIE
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY LUSTER ZEWN + KLAMKI ZEWN NEUTR
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) LUSTERKO ASFERYCZNE ZEWNĘTRZNEGO LUSTERKA WSTECZNE
DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA BARWIONY
SZYBA TYLNA (RODZAJ) SZYBA TYLNA OGRZEWANA
SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA
SZYBA TYLNEGO BOCZNEGO OKNA (RODZAJ) BEZ SZYBY TYLNEJ BOCZNEJ
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA NIE ATERMICZNA
Wyposażenie wnętrza
ZAPALNICZKA ZAPALNICZKA PRZEDNIA
ZAGŁÓWEK TYLNY BEZ TYLNYCH ZAGŁÓWKÓW
ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGÓWEK PRZED ODCHYLANY
SIEDZENIE TYLNE KANAPA DZIELONA SKŁADANA
ALARM WEWNĘTRZNY ALARM OTWARTE DRZWI
ZASŁONA BAGAŻNIKA BEZ POKRYWY PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY PAS BEZP TYL 3 ZWIJACZE 3DRZW
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PAS PIROTECH BEZ ALARMU
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O UMIARKOWANYM KLIMACIE
KLIMATYZATOR NAGRZEWNICA POWIETRZA Z OGRZEWANIEM TYL
UŁATWIENIA (UCHWYTY) KLAMKI PRZ + TYL Z ZACZEPAMI
LICZNIK OBROTÓW OBROTOMIERZ WSKAZÓWKOWY
OPAKOWANIE RADIA ZASIL ANTENY ODBIOR GŁOŚ PRZED
KONSOLA KONSOLA Z OGRZEWANIEM TYL
STEROWANIE ZDALNE MONTAŻ NAD ZDALNEGO STEROWANIA
OGRZEWANIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
OŚWIETLENIE SCHOWKA BEZ OŚWIETLENIA SCHOWKA
OŚWIETLENIE BAGAŻNIK POJEMNOŚĆ ŁADOWANIE STER OŚWIET AUTO BAGAŻ LUB PRZESTRZ BAG
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ KONSOLA CENTRALNA CZARNA
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE BEZ WEWNĘTRZNEGO ŚWIATŁA
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) TŁO TARCZY WSKAŹNIKA CZARNE
LICZNIK OBROTÓW (GNIAZDO INFORMATYCZNE) OBROTOMIERZ INFO MODUŁ ELEKTRO
MOCOWANIE FOTELIKA DZIECIĘCEGO BEZ MOCOWAŃ FOTELIKÓW DLA DZIECI
GŁOŚNIK BEZ GŁOŚNIKÓW
STEROWANIE AUTORADIA BEZ ZDALNEGO STER RADIEM
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY OPARCIE KIEROWCY ODCHYLANE
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA OPARCIE PASAŻERA ODCHYLANE
WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY BEZ SKŁADANEGO FOTELA KIER
WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA SIEDZISKO PRZED PASAŻERA WYJMOWANE
WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ BEZ WSKAŹNIKA TEMPERATURY ZEWN
SKRZYNKA (PUDŁO) NA CZĘŚCI/NARZĘDZIA BEZ SCHOWKA
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER RĘCZNE
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER SEKWENC
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER EL
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ (ZEGAR I OU T°)
ZEGAR ZEGAR CYFROWY
WSKAŹNIK OLEJU BEZ CZUJNIKA POZIOMU OLEJU
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA BEZ PODUSZKI POW BOCZNEJ PRZEDNIEJ
PODUSZKA POWIETRZNA PASAŻERA PODUSZKA POW PASAŻERA
PAKIET WYPOSAŻENIA BEZ ZESTAWU WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWN BEZ OGRZ
WEWNĘTRZNE ELEMENTY STEROWANIA DRZWI (WYGLĄD) WEWN ELEM STER WYGLĄD NEUTRALNY
ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDNICH BEZ OSŁONY PRZEDNIEGO STANOWISKA
OSŁONA P-SŁONECZNA PRZEDNIA STRONA KIER+PASAŻ (BEZ NAPISU)
ODBIORNIK RADIOWY OSPRZĘT RADIA BEZ GŁOŚNIKÓW
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI CHŁODZENIE ZWYKŁE
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) PODWYŻSZ SIEDZ KIEROWCY REG RÓWNOLEGŁA
SCHOWKI (INNE) KIESZEŃ DRZWI PRZEDNICH + TLN. + SCHOW. PODSUFIT.
NAKŁADKA NA DYWANIK BEZ WYKŁADZINY WYKAŃCZAJĄCEJ
PODUSZKA POWIETRZNA KIEROWCY PODUSZKA POW KIEROWCY
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA Z SIATKĄ W BAGAŻNIKU
DYWANIK WYKŁADZINA TUFTOWA KRÓTKA F550
WYŁĄCZNIK CZASOWY OŚWIETLENIA WYŁĄCZNIK CZASOWY STAŁY
STACYJKA TRANSPONDER
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY BEZ DOSTOSOWANIA POSZYCIA
KIEROWNICA KIER ZAMSZ 3 RAMIONA
RYGLOWANIE SCHOWKA SCHOWKI BEZ ZAMKA
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 8
AKUMULATOR AKUMULATOR L1 250
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 2
OŚWIETLENIE SPECJALNE BEZ OŚWIETLENIA SPECJAL
MULTIPLEKSAŻ BEZ SIECI MULTIPLEKSOWEJ
Marki wyposażenia
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA STANDARD
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
APTECZKA KLIMA APTECZKA
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA BEZ GNIAZDA AKCESORIÓW
ZDERZENIA BOCZNE DRZWI NIE WZMOCNIONE
ZESTAWY KLUCZY 1 KLU PLIP WYS CZ + 1 KLU GŁÓW
TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
KONTROLA PRĘDKOŚCI BEZ KONTROLI PRĘDKOŚCI
TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY BEZ TRÓJKĄTA OSTRZEGAWCZEGO
