( Peugeot 307 ) Skrzynia biegów
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Pon 25 Lip 2011, 20:41
Skrzynia biegów
Witam serdecznie. Od kilku dni słyszę w 307 (przebieg 116 tyś.km.) jakieś dziwne terkotanie jakby pochodzące od skrzyni biegów lub mechanizmu różnicowego. Zdaję sobie sprawę, że nie jestem w stanie dokładnie opisać w/w dźwięku ale nasila się on poczas przyspieszania oraz słyszalny jest też przy hamowaniu silnikiem chociaż trochę mniej. Zanika w momencie rozłączenia sprzęgła i nie ma znaczenia czy jadę na paliwie czy na gazie a więc wykluczam całkowicie silnik czy złe spalanie (spalanie stukowe). I teraz jest pytanie czy czepiać się skrzyni biegów(olej ok) czy układu różnicowego a może któregoś z przegubów? Poza tym coraz gorzej wchodzą biegi a w szczególności 1 2 3 czyli te najczęściej używane. I czy ta przypadłość ma coś wspólnego z w/w problemem?
Proszę o jakiekolwiek sugestie jeżeli mieliście podobne problemy za co z góry dziękuję.
Regulamin forum dyskusyjnego
dero80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wlkp.
Posiadane auto: peugeot 307 sw 2004 2.0 hdi 110 km
Piwa: 7/2
Wysłany: Pon 25 Lip 2011, 21:53
Re: ( Peugeot 307 ) Skrzynia biegów
a czy na postolu po wcisnięciu sprzegła słyszysz jakąś różnicę w dzwięku
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Pon 25 Lip 2011, 22:13
Na postoju nie ma żadnej różnicy tylko poczas jazdy. Dlatego czepiałbym się układu przeniesienia napędu ale nic nie wykluczam a w szczególności sprzęgła tym bardziej, że sprzęgło jest oryginalne jeszcze. Chociaż już taką sugestię dotyczącą sprzęgła słyszałem tylko nie wiem co to ma wspólnego z tym terkotaniem. Z ciężko wchodzącymi biegami to może tak ale narazie niepokoi mnie ten dźwięk.
dero80
Piwa: 7/2
Wysłany: Pon 25 Lip 2011, 22:56
moze lozysko wysiada
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Wto 26 Lip 2011, 07:49
Tylko zastanawiam się które się szybciej wysypie czy na piaście czy w skrzyni.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Wto 26 Lip 2011, 08:37
witam - kierunek sprzegłol :: tarcz. docisk, łozysko do wymiany.
Na luzie odpalasz auto - słychac szum łozyska - wciskasz pedał sprzegło i jest cisza - objawy zuzytego sprzęgła . - w tym moze wysstapic problem z biegami.
Przegub - jadąc na wprost nie słychac tz. terkotania - lecz mając koła w skrecie - ruszaz i wyrazne terkotanie, to objaw uszkodzonego przegubu.
Reszte polecam mechanikowi ---- pozdtawiam --- powodzenia --
307nekl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nekla
Posiadane auto: Peugeot 307 1,6 16V
Piwa: 9/1
Wysłany: Wto 26 Lip 2011, 11:39
Kolejny temat który również przerabiałem. Te same objawy. Padły łożyska na różnicówce. Nie opłacalna naprawa. Lożysko - koszt ok 300 zł. Kupiłem całą skrzynie za 500 zł
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
bundes
Posiadane auto: Peugeot 306, kombi, 1587cm^3 98r
Wysłany: Wto 26 Lip 2011, 13:54
witam podobny problem miał mój "krokodyl" okazało się że przegub był do wymiany (znaczy ośka).
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Wto 26 Lip 2011, 20:37
Witam. Serdecznie dziękuję za odpowiedzi. Piekny-gienus łożysko oporowe wykluczam ponieważ niema to żadnego związku z wciśniętym czy puszczonym sprzęgłem cały czas jest tak samo tym bardziej, że dźwięk ten słyszalny jest tylko poczas jazdy a nie na postoju i wyrażnie się nasila podczas przyspieszania czy zwalniania z włączonym którym kolwiek biegiem. Sama ciężka praca skrzyni mnie zastanawia może naprawdę tarcza się kończy.
Kolego 307nekl czy to jest koszt samego łożyska czy z robocizną? Jak samego to faktycznie nie warto tym bardziej, że skrzynia ciężko chodzi.
Kolego bundes czy te same objawy występowały u Ciebie nawet podczas jazdy na wprost? Pytam się ponieważ u mnie też nie ma znaczenia czy jadę prosto czy skręcam ten sam dźwięk. Miałem w 306 wysypany przegub i terkotał tylko na zakrętach i to stosunkowo mocniej niż obecny dźwięk.
Poza tym serdeczne dzięki za sugestie.
307nekl
Piwa: 9/1
Wysłany: Sro 27 Lip 2011, 08:17
Niestety to jest koszt samego łożyska.
bundes
Wysłany: Sro 27 Lip 2011, 09:44
Dokładnie tak, a w szczególności przy większych prędkościach. U mnie sprawa była o tyle prosta że miałem pękniętą gumę na przegubie wiec od razu wiedziałem ze to to. Po wymianie oski wszystko ok.
Wcześniej w Xsarze przegub stukał troszkę inaczej i tylko przy skrętach wiec pewnie rożnie to bywa. Możesz podnieść przód auta i na kole wcisnąć bieg i na kole zobaczyć czy ma luzy. Pozdrawiam
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sro 27 Lip 2011, 21:41
Świetny pomysł z tym podniesieniem auta na to nie wpadłem. Byłem cały czas przekonany jak przegub to tylko hałasuje na zakrętach a tu niespodzianka. Dzięki. Sprawdzę i jak nie zapomnę to dam znać.
artaszka
Posiadane auto: Peugeot 307 XS, 1,6 16V, 2002r
Wysłany: Wto 09 Sie 2011, 12:53
Ja miałem dokładnie te same objawy i to niemożliwe, by winne było sprzęgło, bo było wymieniane parę miesięcy temu. Raczej to jest te łozysko o którym wspomina 307nekl. Po paru miesiącach jeżdżenia z tym turkotaniem, zaczął się ten odgłos wyciszać ale za to w ciągu jednego dnia pojawiły się inne dźwięki, szorowanie, chrubotanie, stuki, no i następnego dnia smród oleju w skrzyni, samochód stanął i nawet nie dało się go przepchnąć w żadną stronę. Teraz jestem w trakcie szukania skrzyni o oznaczeniu 20cn20 ewentualnie zamiennika, jeśli ktoś wie gdzie można dostać za rozsądną cenę to prosiłbym o info. Smile
robbyn71
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poręba/Śląskie
Posiadane auto: Peugeot 3008 1600 2009
Piwa: 1/26
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 19:54
Miałem podobną sytuację. Padło łozysko oporowe, ale zanim dojechałem do mechanika padła również tarcza i docisk.
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 21:06
Kilku moich znajomych posłuchało tego dziwnego dźwięku i każdy z nich stawia-skrzynia lub sprzęgło.
Ja również szukam skrzyni 20CN20 i nie ma takiej ale mówią, że nie sam numer jest ważny ale żeby była do silnika 1.6 16V.
Z tym sprzęgłem to również jest sugestia. Narazie na własne ryzyko jeżdżę ale jak rozebiorę dam znać co było nie tak.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot2008
47 800
104 000 km
Peugeot206
6 900
181 000 km
Peugeot3008
39 900
90 504 km
Peugeot207
10 900
221 000 km
Peugeot406
5 800
236 560 km
świętokrzyskie
