( Peugeot 407 ) Pytanie o 407
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Kropa13
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 benzyna 2006
Wysłany: Sro 27 Lip 2011, 11:05
Pytanie o 407
Mam małe pytanie. Jestem posiadaczką 407 2.0 benzyna, automat z 2006r. a że posiadam go od tygodnia i to moja pierwsza przygoda z peugeotem stąd moje pytanie. Otóż mam wrażenie że jest dosyć mułowate przy starcie. Ja wiem że silnik dwu litrowy to niewiele ale jednak zastanawia mnie czy wszystkie peugeoty z tym silnikiem tak mają że po naciśnięciu na pedał gazu auto tak jakby chwilę się zastanawiało czy ma jechać a dopiero potem startuje Wink
tomek__30
Posiadane auto: Lanos
Wysłany: Sro 27 Lip 2011, 11:53
Re: Pytanie o 407
No bo startuje z niskich obrotów, na manualu byś sobie przygazował na 5000 obrotów puścił sprzęgło i wystrzelasz do przodu automat startuje pewnie z 2000 albo mniej. Jeździłem wieloma automatami i we wszystkich tak było. Dla pocieszenia dodam Ci że nawet super mocne fury typu Mercedes S 500 jakoś 300 KM nie zerwą przyczepności na starcie przy automacie Smile No i co? Zdziwiony?
Masz jeszcze linka do kilku rad jak dbać o automatyczną skrzynie biegów byś jej szybko nie popsuł i żebyś nie pisał że automaty w 407 są mało trwałe Smile
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sro 27 Lip 2011, 16:42
Re: ( Peugeot 407 ) Pytanie o 407
witam - tak mają automty, jest to normalne - dla pewnosci daj sie przejechac komus co juz miał- lub ma automat od dłuzszego czasu.
ew. elektroniczna diagnostyka silnika - skrzyni dla św. spokoju.
407 .2.0 benzyna nawet w maneualu nie jest rakietą - musi sie wkrecic na obroty.... pózniej to juz LEW...
Kropa13
Wysłany: Sro 27 Lip 2011, 16:43
Nie '' zdziwiony'' - zdziwiona ponieważ jestem kobietą Wink dziękuję za odpowiedź i za pomocy lik Smile Pozdrawiam.
Kropa13
Wysłany: Sro 27 Lip 2011, 16:54
piekny-gienus - w sumie to nie zależy mi na tym żeby chodził przy starcie jak rakieta ale zaciekawiło mnie czy wszystkie typy tak mają Wink jeździłam kiedyś ml-em 4.0 automat ale to inna masa auta i inna ilość koni więc nie ma co porównywać. A diagnostyka w najbliższym czasie jak najbardziej.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sro 27 Lip 2011, 17:10
tak racja - im wiecej koników ma silnik - tym lepsza praca automatu - dlatego USA ma 99.9 % w automatach - ale ich podobno jeszcze stac .
Łukasz_
Posiadane auto: 407 2.0 HDI 136KM FAP
Wysłany: Czw 28 Lip 2011, 18:56
Re: Pytanie o 407
Nie ma co porównywać z ML. Merc rwie z miejsca a lew się zastanawia. Tak to jest. Mój dopiero od 40km/h zaczyna mieć przyspieszenie. Nie masz czym się przejmować, ten typ tak ma.
beers
Piwa: 57/0
Wysłany: Pią 29 Lip 2011, 12:58
W samochodzie Peugeot 407 z dwulitrowym silnikiem benzynowym z automatyczną skrzynią biegów jest o ile wiem zainstalowany 4-stopniowy automat AL4 produkcji PSA-Renault-Siemens. Chcąc cokolwiek podnieść osiągi tego samochodu można zastosować kilka stosunkowo prostych zabiegów, o których często zapomina się, a nie są one kosztowne ani zbyt skomplikowane: 1/ dbać o czystość filtra powietrza tj wymieniać filtr powietrza raz do do roku, a nie jak to czyni się zwykle co 2 lata, bowiem zabrudzony filtr powietrza szczególnie w drugim roku eksploatacji skutecznie potrafi "przydusić" silnik nie dostarczając odpowiedniej ilości powietrza 2/ dbać o prawidłowe ciśnienie powietrza w kołach napędzanych (przednich), najczęściej niedopompowane potrafią ściągać samochód i pogarszać trakcję, co przekłada się na gorsze przyspieszenie, 3/ sprawdzić świece zapłonowe, być może warto zmienić ze standardowych Bosch czy Eyquem na wyraźnie lepsze i trwalsze świece np firmy Denso, 4/ nie wozić w bagażniku zbędnych kilogramów nieptrzebnych rzeczy, bo bagażnik to nie jest podręczny magazyn, a zbędne kilogramy niepotrzebnie obciążają moc silnika, 5/ skrzynia AL4 to automat tzw. tiptronic który ma pewne możliwości adaptacji do stylu jazdy kierowcy, a szczególnie szybkości naciskania pedału gazu i odpowiednio do tego dostraja elektronikę sterującą szybkością działania skrzyni, czyli im bardziej "leniwie" kierowca naciska pedał gaz to automat "uczy się" tego sposobu jazdy, natomiast "energiczniejsze" używanie pedału gazu powoduje szybsze działanie skrzyni, 6/ warto też pomyśleć aby jeździć używając benzyny zmieszanej w baku "pół na pół" 95 i 98 oktanowej. To powinno zabepieczyć, że benzyna ta będzie odpowiadać normom przewidzianym dla benzyny Eurosuper 95 ze wzgledu na to iż w Polsce można częściej niż np w Niemczech spotkać sie z paliwem wyraźnie niższej jakości. którego używanie też potrafi skutecznie "mulić" silnik. Ma to znaczenie szczególnie przy paliwie dieslowskim, ale kiepska benzyna też potrafi "przymulać" silnik.
Kropa13
Wysłany: Pią 29 Lip 2011, 19:47
Dziękuję Wam bardzo za odpowiedzi.. Jedna wątpliwość rozwiana to pojawił się problem.. Otóż autko było oddane na szczegółowy przegląd i wymianę poszczególnych części takich jak filtr powietrza, filtr paliwa, wymiana oleju, płynu w chłodnicy itd.. Autko mi oddano więc wybrałam się na przejażdżkę.. Po ujechaniu dwóch, trzech kilometrów wskaźnik płynu w chłodnicy zaczął wzrastać aż wskoczył na połowę czerwonego pola. Na drugi dzień ponowna próba i znowu to samo. Autko wróciło do serwisu. Pomyślałam że przy wymianie płynu pewnie źle odpowietrzyli ale okazało się że było dobrze odpowietrzone. Panowie szukali przyczyny pół dnia i rozkładali ręce mówiąc że auto stało z załączonym silnikiem bardzo długo i wszystko chodziło dobrze a temperatura silnika była w normie a jak tylko autem ruszyli to strzałka wskoczyła w czerwone pole. Kilka godzin temu miałam telefon że wszystkie części są sprawne i że problem tkwi prawdopodobnie w elektronice i będzie trzeba wszystko wgrywać na nowo.. Czy ktoś z Was miał podobny problem? I ciekawi mnie jaki jest koszt takiego instalowania na nowo oprogramowania czy jak to się tam nazywa.. Confused
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pią 29 Lip 2011, 20:22
witam - kolezanko sam. oddano do przegladu - OK
- chłodzenie było OK
- wykonano przegląd- wymiany- diagnostyki OK
- wystawiono fakture za dobre - sprawdzone- bezpieczne technicznie auto ??? OK
- wiec ? powrot do warsztatu , aby w ramach faktury dokonano stosownych poprawek Very Happy - gdyz naprawiano i nie naprawiono a wydano auto z usterką i to z winy warsztau a nie uzytkownika....
Moja rada - oddac do warsztatu - przetestowac po naprawie i wszystko.
Nie godzic sie na otwarcie nowego zlecenia - naprawa gwarancyjna w ramach popszedniej faktury.
Moim zdaniem przyczyna :
- brak płynu chodzenia ?
- niesprawny termostat ?
- elektronika ?????
- Question Question Shocked - moze Tak - nie spotkałem się z taką diagnoza.
Kropa13
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 16:45
Nowe wiadomości z serwisu. Dzisiaj rano panowie uruchomili auto i strzałka od razu poszła na 80 stopi. Stwierdzili że nie jest możliwe aby silnik tak szybko się zagrzał i teraz stawiają na uszkodzone czujniki albo termostat. Jeżeli nie to to wtedy biorą się za elektronikę.. a że trafiło na weekend więc dowiem się tego dopiero w poniedziałek Evil or Very Mad
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot508
38 900
90 000 km
Peugeot208
36 900
68 000 km
Peugeot508 SW
32 700
127 000 km
PeugeotRIFTER
63 900
114 000 km
Peugeot308 CC
25 800
213 000 km
