( Peugeot Boxer ) Felgi z przodu strasznie gorące boxer 2,0 hdi
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Boxer ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
zz1112
Skąd jesteś (miejscowość / region): KORCZYNA
Posiadane auto: STILO MULTI WAGON 1,9 JTD 2003
Wysłany: Sro 03 Sie 2011, 16:14
Witam kolegów mam taki problem felgi z przodu sa tak gorące że nie można ich dotchnąć ręką.zaczeło śię tak zaświeciła śię kontrolka od klocków hamulcowych mechanik zamiast je wymienić odłączył przewód i mówi że jeszcze z dwa tygodnie można jeżdzić, za kilka dni dzwoni kierowca ztrasy że klocki ztarte trą o tarcze ,po sćiągnięciu kól -od pasażera tarcza była delikatnie zarysowana, od kierowcy już dość konkretnie ,zawiozłem tarcze do przetoczenia mechanik założył nowe klocki, w następnym dniu jak wrócił kierowca felgi strasznie grące znow zawiozłem do mechanika mówie co jest,coś tam poprzeglądał,popoprawiał dalej to samo,co to może być.
robson_robson
Skąd jesteś (miejscowość / region): DZL(Złotoryja) / DJE(Jelenia Góra-Piechowice)
Posiadane auto: Alfa Romeo 147 1.9 JTD VOLVO S40, Citroen C5 3.0V6
Piwa: 160/29
Wysłany: Sro 03 Sie 2011, 22:19
Re: ( Peugeot Boxer ) Felgi z przodu strasznie gorące boxer 2,0 hdi
Najprawdopodobniej tłoczki są zasyfione i nie odbijają stąd hamulec trzyma i nie odbija przez co się grzeje,mechanik poszedł na łatwiznę i pewnie tylko wcisnął przy wymianie klocków,a wystarczyło tylko je delikatnie wypompować i przelecieć delikatnym papierkiem ściernym i psiknąć WD-40.Jak będziecie rozbierać ponownie to zobaczcie czy tulejki nie są zapieczone (przez te tulejki przechodzą śruby jak zakręcasz zacisk).
marsyl
Skąd jesteś (miejscowość / region): POMORSKIE
Posiadane auto: PEUGOT BOXER
Wysłany: Czw 04 Sie 2011, 12:05
kolego sprawdz weżyki od cylinderków i czy jak odkrecisz odpowietrznik leci plyn
Ostatnio zmieniony przez marsyl dnia Pią 26 Sie 2011, 08:51, w całości zmieniany 1 raz
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Czw 04 Sie 2011, 21:43
powodów może być kilka. jak masz już wszystko rozebrana to dokladnie obejrzyj każdą gumke, jak któraś jest peknięta mógł dostac się syf i zapiekły się cylinderki, przetrzeć drobnym papierkiem psiknąć WD40 ponownie przetrzeć wymyś benzynką ekstrakcyjną i zasmarować specjalnym smarem (w sklepie ci dadza odpowiedni)
drugi problem to moeże być jakiś syf w przewodzie i może nie cofać się płyn do zbiorniczka. przejadź sie i jak felgi zaczną się robic ciepłe odkręć odpowietrznik, jak siknie płynem to znaczy że wytwarza sie ciśnienie. jak nie siknie to wina lezy w zaciskach lub tłoczkach.
na poczatek weź czymś rozepchaj troche klocki i zobacz czy cały zacisk leko sie przesówa, on musi "pływać", a klocki dac sie w miarę łatwo cofać
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Boxer ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot Boxer »
Opinie o samochodach Peugeot Boxer - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Boxer ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot3008
79 800
119 000 km
Peugeot308
125 000 km
Peugeot3008
26 900
224 000 km
PeugeotRIFTER
65 900
123 000 km
Peugeot308 SW
11 990
251 000 km
