( Peugeot 307 ) koło dwumasowe
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Kac
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubin
Posiadane auto: peugeot 307 SW 1,6 HDI
Wysłany: Pon 08 Sie 2011, 12:48
koło dwumasowe
Witam wszystkich, mam pytanie odnośnie dwumasy a mianowicie po czym poznać że zbliża się jej koniec. Ostatnio po odpaleniu ,po jakimś czasie zaczęło coś szumieć, chrobotać w przedniej części auta, trwało to może 5 sek. i przestało. Następnego dnia to samo. Rzecz się działa po przejechaniu jakiś 100 m. na drugim biegu. Dodam że mam 307 hdi sw 109 km., auto ma przejechane 165 tys.
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Pon 08 Sie 2011, 15:50
Re: ( Peugeot 307 ) koło dwumasowe
może to byc efekt dwumasy
ardzi5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzcianka
Posiadane auto: Peugeot 406 2.0HDI 2000r.
Piwa: 18/2
Wysłany: Pon 08 Sie 2011, 16:32
Witam jak dla mnie to bardziej łożysko oporowe lub docisk , ale nie wykluczam dwumasy pozdrawiam .
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pon 08 Sie 2011, 16:44
witam - kolego moim zdaniem w pierwszej kolejności auto na podnosnik i sprawdzic jak tam wyglada / poduszka skrzyni itp./ - opisany objaw sprzegła - ale po cofnieciu skrzyni zobaczysz co i jak - moze tylko tarcz , docisk, łozysko do wymiany / oby / - dwumasa to drogi wydatek, ale w niektórych, modelach jest alternatywa powrotu na zwykłe - czytaj na forum opisywano juz ten temat ...
edek264
Posiadane auto: 307 HDI 110 km już bez FAP!
Piwa: 4/2
Wysłany: Pon 08 Sie 2011, 16:46
re
a jak gasisz auto telepie buda ? sprawdz tez podczas jazdy nacisnij delikatnie pedał sprzegla powtarzam delikatnie, wyciskaj tylko tak jakbys musnal tylko. powinienies wyczuc delikatne bicie. choc tak naprawde nikt tak na 100 % nie powie ci ze dwumasa do wymiany. licze ze moze jakies lozysko jednak
Kac
Wysłany: Pon 08 Sie 2011, 17:22
Dzięki za rady, przy gaszeniu nie trzęsie budą. A czy jest możliwość że jeśli jest to dwumas to auto któregoś pięknego dnia nie ruszy z miejsca, a co najgorsze jeśli będę w trasie jak się rozsypie to tylko pomoc drogowa? I jeszcze jedno , jak delikatnie naciskam sprzęgło to nic nie bije, bynajmniej tak mi się wydaje gdyż przejechałem nim jakieś 40 tys. i jak było na początku tak jest i teraz .Pozdrawiam
edek264
Piwa: 4/2
Wysłany: Pon 08 Sie 2011, 23:14
czyli dwumasa powinna byc zdrowa. dwumasa jak wysiada to wlasnie telepie buda, slychac popiskiwania z jej okolic i takie tam inne. kolega wczesniej dobrze radzil ; podnosnik, poduszki, lozyska itd. a co do dwumasy to pamietaj ze duzo duzo autek ma dwumase i kazdy kiedys to bedzie wymienial. a jak ci sie dwumas rozwali to poprostu nie ruszysz dalej i niestety laweta badz holowania tylko ze wowczas juz na 105% bedziesz wiedzial ze dwumas do wymiany Smile
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot5008
25 900
217 000 km
Peugeot308
36 300
99 170 km
Peugeot308
45 300
187 763 km
Peugeot208
23 900
89 000 km
PeugeotRIFTER
65 900
123 000 km
