moja 807 pali co chwile bezpiecznik 40 A pod maską... poprzedzone to jest drobnymi problemami typu komunikat antipolution i znaczek silnika albo do tego esp że nie działa.. po czym gasze auto i po włożeniu kluczyka nie mam już prądu... włoże bezpiecznik i czasem jest ok... cho nie wszystko działa np. jak mam opuszczoną szybą i chce zamknąc centralnym to już sam nie zamknie.. był u elektryka ale nie ma żadnego błędu i nie pokazuje zwarcia..
jestem załamany tym autem cho to mój kolejny francuz ( i bardzo je lubie)...
w miesiąc wymieniłem jakieś 10 sztuk
kolego - moim zdaniem wymiana bezpieczników - czy diagnostyka nic nie da nic nie da - masz zwarcie w instalacji - jezeli samochod był pokolizyjny szukaj w tym rejonie - zmień elektryka . Cudów nie ma
tylko na spok. szukac po instalacji . ps. ten bezpiecznik w/g tabeli za co jest odpowiedzialny ????
Uzupełnij profil jaka to jest 807 i z jakiego rocznika oraz podaj nr bezpiecznika musi być opisany na dekielku lub obok samego bezpiecznika-spróbuję poszukać za co jest odpowiedzialny. Jak od tego nie zaczniesz to możesz się naszukać do emerytury.
Albo tak jak kolega wyżej pisał. Wsadź bezpiecznik i ruszaj po kolei wiązkami przewodów zaczynając od stacyjki w którymś momencie jak zrobi zwarcie to wyrzuci Ci w/w bezpiecznik i będziesz wiedział gdzie orientacyjnie szukać. _________________ Regulamin forum dyskusyjnego
40 amperowe bezpieczniki pod maską odpowiadają: MF1 MF2 za zamek centralny, oraz 18 za klimatyzację oraz mam bezpiecznik MF 7 odpowiadający za wyłącznik zapłonu.Tylko taki wykaz mam bezpieczników w komorze silnika w 807. Także reszta należy do Ciebie. Powodzenia. _________________ Regulamin forum dyskusyjnego
Jak naprawisz auto to podziel się z nami co było nie tak.
Pomimo tego proszę jeszcze raz uzupełnij profil aby na przyszłość szybciej pomóc i nie było bezsensownych postów typu jakie auto, jaka pojemność i jaki rocznik. _________________ Regulamin forum dyskusyjnego
usterka znaleziona... elektryk na drugi dzień znalazł kabel od rozrusznika z przetartymi osłonami.... wygląda na to że wszystko ok... zrobiłem 200 km i nic na razie się nie dzieje...
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 807 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
