( Peugeot 307 ) Do ZNAWCÓW 307 przerywa na wolnych obrotach
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
jx123jx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnowskie Góry
Posiadane auto: Megane 3 1,6 110km
Wysłany: Pią 12 Sie 2011, 18:05
Peugeot 307 8v z 2003r Przebieg 125000. Gaz sekwencja.
Problem:
Przerywa na wolnych obrotach. Po dodani lekko gazu ok 1200obr pracuje równiutko. Zachowuje się tak samo na gazie jak i na benzynie. Przyspiesza normalnie i płynnie.
Zostało wymienione/podmienione do sprawdzenia:
-listwa-cewki valtek
-świece
-sonda górna i dolna
-wyczyszczona przepustnica i krokowy
Co może jeszcze być uszkodzone???
Dodam że niekiedy się zdarzy że pracuje równiutko ale to baaardzo sporadyczne.
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sob 13 Sie 2011, 12:06
Re: ( Peugeot 307 ) Do ZNAWCÓW 307 przerywa na wolnych obrotach
Kiedy to się dzieje na zimnym czy ciepłym silniku i czy na gazie czy na paliwie?
Regulamin forum dyskusyjnego
jx123jx
Wysłany: Pon 15 Sie 2011, 13:53
Dzieje się to na gazie i na benzynie.
Na zimnym i ciepłym silniku nie ma znaczenia też to występuje,
aczkolwiek zrobiłem wiekszą trase ok100km i go "przegoniłem" to po przejechaniu tego dystansu silnik się uspokoił i pracował płynniej, ale następnego dnia już po przejechaniu ok 15km znów zaczął fiksować..
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Pon 15 Sie 2011, 20:48
Spróbuj dolać dodatku do paliwa do czyszczenia wtrysków. U mnie pomogło po przegonieniu auta.
Co do gazu przerywanie to u mnie wyszło przez przypadek ponieważ gaz zaczął całkowicie wariować ale po wymianie reduktora wszystko wróciło do normy wraz z drobnym przerywaniem na gazie.
jurek187
Posiadane auto: Peugeot 307 Kombi SW 1600
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 15:03
Mam pytanie ,nie myłeś silnika,ponieważ miałem podobną sytuację i mechanik musiał wydmuchać sprężonym powietrzem wszystkie połączenia elektryczne aby usunąć wilgoć.
milek78
Skąd jesteś (miejscowość / region): GNIEZNO
Posiadane auto: 307 SW 1.6 HDI 110KM
Wysłany: Czw 29 Wrz 2011, 20:42
miałem to samo w VW polo. po wymianie sondy, czyszczeniu przepustnicy, odmy itp mechanik ustawił poprawnie rozrzad i wszystko chodzi jak powinno.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot207
12 900
211 028 km
Peugeot5008
92 300
194 126 km
Peugeot301
34 900
79 000 km
Peugeot4008
42 900
164 681 km
Peugeot3008
64 800
213 494 km
