( Peugeot 307 ) wyczuwalne ciepło
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
qbus19
Skąd jesteś (miejscowość / region): stalowa wola
Posiadane auto: peugeot 307 1.6 16v
Wysłany: Wto 20 Wrz 2011, 23:11
wyczuwalne ciepło
witam, nie znam sie nic na samochodach, i dlatego moze nie sprecyzuje tego dokladnie, ale ostatnio zauwazylem ze jak jestem na trasie (jezdze trasy max 100km) po stronie kierowcy z prawej strony ta obudowa plastikowa przy nogach jest bardzo goraca, zaniepokoil mnie ten fakt a nie mam czasu teraz troche zeby podjechac z tym na serwis, mial ktos podobny problem z forumowiczow? Co moze byc przyczyna ?
lysy-karll
Skąd jesteś (miejscowość / region): SZCZECIN
Posiadane auto: VOLKSWAGEN SHARAN 2003r. 1.9TDI BTB, PEUGEOT 2005r 407sw 2.0 HDI
Piwa: 16/1
Wysłany: Sro 21 Wrz 2011, 09:38
Re: ( Peugeot 307 ) wyczuwalne ciepło
najprawdopodobniej jest to nagrzewnica, przez nią przelatuje plyn który chłodzi silnik, , oraz nagrzewa kabinę. pewnie to ciebie grzeje w nogi
qbus19
Wysłany: Sro 21 Wrz 2011, 11:05
drogi koszt wymiany? Jezeli vbede zwklekal z wymiana cos sie stanie?
marex59
Skąd jesteś (miejscowość / region): wolsztyn
Posiadane auto: Peugeot 307 2004 2.0 hdi 136KM podniesione do 158KM
Piwa: 10/0
Wysłany: Sro 21 Wrz 2011, 12:47
A w jakim celu masz to zamiar wymienić ? przecież wszystko jest ok tak to jest.
lysy-karll
Piwa: 16/1
Wysłany: Sro 21 Wrz 2011, 18:18
to że czujesz ciepło to tak ma być wszystko jest ok
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 18:54
tak kolego - wyszystko OK - NAGRZEWNICA - przechodzi przez nia płyn chłodzacy silnik a on z natury po przejechaniu jakiegoś odcinka jest gorący - sredno 90oC . Kontrolowac tem. na desce i w trasę ....
marex59
Piwa: 10/0
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 07:54
Kolejne niedopracowanie w tym aucie , jakby nie można było ją trochę przesunąć by nie grzała obudowy.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 17:38
witam - przyjdzie zima i żona powie OK - ale kontroluj to miejsce - ew. czy nie jest mokra wykladzina . Mozesz pod plastikowa obudowę podłozyc kawalek dywanika i OK - ale przy okazji zobacz jak wyglada u innych.
keval
Posiadane auto: Był Peugeot 307 1.6 HDI, jest 2008 1,2 eTHP
Piwa: 20/24
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 18:40
u mnie też dosyć mocno się grzeje ten plastik przy nogach i tez zastanawiałem się czy tak powinno być.... ale widzę, ze nie jestem jedyny z ciepłą obudową...
qbus19
Wysłany: Sob 24 Wrz 2011, 00:01
No u mnie jest bardzo goraca ta obudowa - i pod dywanikami jest wilgoc non stop ktorej nie potrafie zwalczyc, prosze o pomoc!!
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sob 24 Wrz 2011, 20:05
witam - moja wczesniejsza sugestia zmierzała do tego, że w przypadku mokrej wykladziny podłogowej - przyczyna :
uszkodzona- przerdzwiała nagrzewnica , ew. nieszczelnośc na przewodach , --- dziura w podłodze / żart / .. a latem wilgoc moze pochodzic od instalacji klimatyzacji - wiec dlatego sugerowałem nadzów .
Jezeli płyn chłodniczy - poznasz po zapachu .
magma1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): PLYMOUTH UK czasem RADOMSKO i BIELAWA
Posiadane auto: CITROEN C4 1.6 16V VTR+ Oraz C5 x7 2009 2.0 hdi FAP
Piwa: 41/2
Wysłany: Sob 24 Wrz 2011, 21:16
lub cieknace podszybie
WŁASNA LEXIA
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot2008
36 900
88 000 km
Peugeot407
11 900
250 000 km
Peugeot4008
42 900
164 681 km
Peugeot508
48 000
200 000 km
Peugeot5008
25 900
217 000 km
