( Peugeot 306 ) bęben tylnego hamulca-nie można ściągnąc
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Langus92
Skąd jesteś (miejscowość / region): zduńska wola
Posiadane auto: 306 94r
Wysłany: Sob 13 Sie 2011, 14:13
witam, od wczoraj próbuje z ojcem ściągnąc bęben, próbowałem obstukiwania, lecz nic to nie daje, próbowałem tez wybić regulator hamulca w bębnie ale jakoś nie moge, robie tak jak w ksiązce serwisowej.
oto zdjęcie bębna
Uploaded with ImageShack.us
306, rok 94 wersja xr, przebieg nie znany dokładnie, gdyż linka pękła któryś rok temu.
Z góry dzięki za rady;)
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sob 13 Sie 2011, 14:28
Re: ( Peugeot 306 ) bęben tylnego hamulca-nie można ściągnąc
Sprawdź czy linka ręcznego jest luźna przy bębnie czy nie jest przypadkiem naprężona dlatego pękła. Spróbuj również popuścić odpowietrznik tłoczka i odchylając bęben postukaj w sworzeń tłoczka aby się lekko cofnął. Nie możesz zdjąć bo na pewno masz już duży rant a jak nadal nie pójdzie to niestety na siłę ale wtedy musisz spodziewać się uszkodzenia regulatora lub dolnych mocowań szczęk hamulcowych. Na 99% tylko się wygną i stukniesz pukniesz młoteczkiem i będzie ok ale to nie zawsze niestety.
PAMIĘTAJ po tej całej operacji odpowietrz hamulce przynajmniej ten jeden.
Regulamin forum dyskusyjnego
Langus92
Wysłany: Sob 13 Sie 2011, 14:51
linka hamulca jest cała, nie pekła, pękła od licznika(ale to nie o tym temat:))
dzięki za pierwsza rade, lece do garażuWink
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sob 13 Sie 2011, 15:15
Nie skumałem, że to nie ta linka a więc od ręcznego musisz mocno popuścić.
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Nie 14 Sie 2011, 10:23
ręczny raczej nie jest winny tylko rant na bebnie. postaraj sie przez otwór na srubę zepchnąć blaszke od regulatora i wtedy go skrecisz i szczęki sie cofną, innego sposobu chyba nie ma. jedynie patrz opis poniżej w stopce Wink
Langus92
Wysłany: Wto 16 Sie 2011, 14:09
próbowałem przez ten otwór ale jakoś nie idzie nic, trafić nie można wogóle na jakiś opór, próbowałem w różnych pozycjach bebna, ale jakoś nie moge, no cóż dalej będe próbowałWink
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot2008
98 300
17 095 km
Peugeot208
59 900
29 000 km
Peugeot3008
72 800
71 000 km
Peugeot301
30 900
139 000 km
Peugeot108
39 900
17 000 km
