( Peugeot 807 ) Woda pod tapicerką
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 807 ) Nadwozie.
bromba111
Skąd jesteś (miejscowość / region): KRAKÓW
Posiadane auto: PEUGEOT 807 2.0 2003
Wysłany: Sro 17 Sie 2011, 20:01
Woda pod tapicerką
Witam ponownie.
Problem mam taki że leje mi się woda pod tapicerkę na podłodze z przodu.
Są jakieś pomysły którędy może przeciekać?
niemiec84
Skąd jesteś (miejscowość / region): rabka
Posiadane auto: peugeot 406 2.1 td
Piwa: 7/6
Wysłany: Sro 17 Sie 2011, 20:12
Re: Woda pod tapicerką
jeśli dzieje się to przy myciu samochodu to problemem mogą być niedrożne kanały odprowadzające/liście/ albo uszczelki na drzwiach i zacieka. jeśli nie przy myciu to nieszczelna nagrzewnica,gdzieś na oringu..
bromba111
Wysłany: Sro 17 Sie 2011, 20:24
Re: ( Peugeot 807 ) Woda pod tapicerką
Nie przy myciu. ale to nie jest płyn tylko woda. chodzi o jakiś oring na grodzi?
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sro 17 Sie 2011, 21:10
witam - jezeli płyn to kierunek dziurawa nagrzewnica
- jezeli woda to moze byc pozostałośc po dlługim korzystaniu z klimatyzacji .
- jezeli jechałes w deszczu lub myłeś auto w mjni to szukaj - uszczelki itp.
Praktycznie :: na myjke - i " pozostań w srodku "- obserwacja gdzie cieknie. ew. karszer ..... -- pozdrawia
bromba111
Wysłany: Sro 17 Sie 2011, 21:28
ale z klimy to by wyciekaøo z nawiewów? to jest czysta woda na podøodze. Niema zadnych przecieków na drzwiach.
niemiec84
Piwa: 7/6
Wysłany: Czw 18 Sie 2011, 20:46
przeglądnij ścianę grodziową tam jest wiele miejs gdzie może przeciekać..
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Pią 19 Sie 2011, 08:40
Pierwsze słyszę aby woda leciała z nawiewów od klimy.
Jeżeli jest to czysta woda to masz zapchany odpływ skroplin klimatyzacji od parownika a wtedy woda cieknie przez obudowę parownika lub nagrzewnicy przy grodzi silnika tak jak pisali koledzy wyżej.
Regulamin forum dyskusyjnego
aquamarine
Posiadane auto: C5 2.0 HDI tourer 2008
Wysłany: Pią 19 Sie 2011, 23:01
woda jest z klimy; przynajmniej to trzeba pierwsze sprawdzić; zatkały się przewody odprowadzające i stąd woda na podłodze; może nawet być w dużej ilości; niestety nie wiem gdzie jest to co trzeba udrożnić bo mechanik mi to robił; ale sprawa raczej prosta Smile
Radek
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 807 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 807 »
Opinie o samochodach Peugeot 807 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 807 ) Nadwozie.
Peugeot308
38 500
66 900 km
Peugeot307 SW
10 300
230 000 km
Peugeot208
62 800
18 000 km
Peugeot508 SW
23 400
274 000 km
Peugeot208
59 900
29 000 km
