( Peugeot Boxer ) Problem ze sprzęgłem hydraulicznym ,2.0 hdi, trzeba pompować
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Boxer ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
walo9
Skąd jesteś (miejscowość / region): DZIERŻONIÓW
Posiadane auto: PEUGEOT,BOXER,2.0hHDI,2002
Wysłany: Sro 17 Sie 2011, 21:48
Witam posiadam Boxera 2002 2.0 Hdi sprzęgło hydrauliczne.Problem polega na tym że na odpalonym silniku biegi źle wchodzą .Zaczęło się jak pedał sprzęgła zaczął po mału opadać po kilku dniach jazdy. Podniesienie go do góry załatwiało sprawę. Ale kilka dni temu podczas postoju na światłach poczułem że pedał trochę zaczął lżej chodzić i ciężej biegi zaczęły wchodzić.Pomagało zgaszenie silnika i pompowanie sprzęgła ale po odpaleniu starczało tylko na wystartowanie i jazdę na wyższych biegach. Wycieku płynu nie ma ,płyn nie ubywa,odpowietrzałem układ i przez chwile jest dobrze. Zdemontowałem pompkę sprzęgła i chciałem zamówić zestaw naprawczy albo zamiennik pompki zakupić aby sprawdzić czy ona jest winna niestety zaczęły się schody,według katalogów mój boxer jest na linkę a nie hydraulikę, ciężko odnaleźć pompę a co dopiero zestaw naprawczy.Czy jest jakiś sposób aby sprawdzić układ bez podmiany elementów.Chciałbym po kolei sprawdzić wszystko co jest możliwe przed oddaniem auta do mechanika i na darmo kupować części bo mechanik myślał że to ta i będzie wymieniał części po kolei aż może trafi.Zbiornik jest wspólny z układem hamulcowym,hamulce działają poprawnie,czy to może być siłownik przy skrzyni lub nie szczelna instalacja układy,czy nie leciał by płyn przez nie szczelną instalację? z góry dziękuje za pomoc. Myślę że obejdzie się bez wymiany skrzyni.
mariomechanik
Skąd jesteś (miejscowość / region): radzymin
Posiadane auto: citroen c5 ll 2.0 lpg, peugeot 206 1.4
Piwa: 43/1
Wysłany: Sro 17 Sie 2011, 23:01
Re: ( Peugeot Boxer ) Problem ze sprzęgłem hydraulicznym ,2.0 hdi, trzeba pompować
witam. raczej stawiałbym na pompkę chyba że skończyło się sprzęgło.
komunikator tlen - status
robson_robson
Skąd jesteś (miejscowość / region): DZL(Złotoryja) / DJE(Jelenia Góra-Piechowice)
Posiadane auto: Alfa Romeo 147 1.9 JTD VOLVO S40, Citroen C5 3.0V6
Piwa: 160/29
Wysłany: Czw 18 Sie 2011, 10:06
Ja miałem kiedyś u siebie w Jumperze podobnie,też musiałem sobie nogą podciągać pedał sprzęgła,aż wreszcie pedał wpadł do środka,powodem był koniec sprzęgła.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Boxer ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot Boxer »
Opinie o samochodach Peugeot Boxer - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Boxer ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot3008
82 500
55 700 km
Peugeot207 CC
9 900
190 000 km
Peugeot508
38 900
90 000 km
Peugeot1007
8 990
170 000 km
Peugeot407
8 500
300 740 km
