( Peugeot 306 ) Silnik mocno spala olej (przekracza normy).
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
PanTT
Posiadane auto: 306, 1.4, 97,
Wysłany: Pon 22 Sie 2011, 15:48
zostałem właścicielem 306, 97r, 1,4, 250.000km i nie mogę zrobić badania technicznego.
Silnik spala olej przekraczając normę (kopci na niebiesko).
Mam pytanie?
Czy wymieniać silnik czy zacząć od uszczelnień i pierścieni?
Z góry dziękuję za pomoc.
TT
PanTT
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Pon 22 Sie 2011, 19:09
Re: ( Peugeot 306 ) Silnik mocno spala olej (przekracza normy).
To zależy od tego czy ma odpowiednią moc i sprężanie. Chociaż przy takim przebiegu ja osobiście szukałbym młodszego silnika. Jak rozebierzesz może się okazać, że masz tłoki do wymiany, tuleje, głowicę całą lub częściowo a jak wszystko zsumujesz zacznie się to robić nieopłacalne. A tak jak kupisz z pewnych rąk o mniejszym przebiegu to wymienisz tylko rozrząd i olej z filtrami i masz na jakiś czas spokój.
Regulamin forum dyskusyjnego
PanTT
Wysłany: Pon 22 Sie 2011, 23:14
moc i spreżanie... muszę to sprawdzić ale na moja wiedze i 15lat jazdy to wygląda dobrze dlatego tak się zdziwiłem na stacji diagnostycznej.
Rozmawiałem dzisiaj z dwoma mechanikami i są dwie rady.
Jedna to kupić silnik ze szrotu i wymienić pasek i oleje - ponoć najprościej i najtaniej (ok 1200zł) rada dobrego obcego mechanika.
Druga to jeździć, obserwować... i się nie przejmować - rada mojego mechanika, który zna moją nadgorliwość Wink
Najpierw jednak zarejestruję auto pomimo problemu bo nie mam czasu ale myslę, że sprawdzę sprężanie i jeżeli będzie ok to wymienię uszczelniacze zaworów.
Dzięki za czas.
TT
PanTT
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Wto 23 Sie 2011, 22:45
Obawiam się, że przy dużym spalaniu oleju sama wymiana uszczelniaczy niewiele pomoże. Ale kto nie próbuje ten nie ma. Powodzenia.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Czw 25 Sie 2011, 10:52
witam - kolego wszyscy maja racje - ale co masz zrobic i co zrobisz to wydatki - a w przypadku innego silnika ryzyko ze kupisz taki sam ?? - moje zdanie : sprawdzic cisnienie na cylindrach - dolac odpowiedniego oleju , minie zima zobaczysz . - jak auto na kilka lat to zrobic kapitalke i masz pewnośc w trasie ... powodzenia..
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Czw 25 Sie 2011, 13:21
też polecam naprawe chyba,że trafisz pewny silnik (a o to nie łatwo)
heniocitro
Skąd jesteś (miejscowość / region): tarnowo podgórne
Posiadane auto: citroen berlingo
Wysłany: Nie 01 Lis 2015, 23:17
Kiedy silnik bierze olej, a nie ma śladów, że przecieka/wycieki oleju na zewnątrz/ to może być kilka powodów. Najpierw trzeba sprawdzić skład mieszanki spalin w dobrym warsztacie, maja urządzenia i ci powiedzą wszystko. Warto tez sprawdzić spaliny z tyłu, czy kopci, czy śmierdzi olejem, to jest proste. Jeśli okaże się , że bierze, tzn. że masz niestety do wykonania remont silnika i prawdopodobna wymianę wtrysków,pierścieni uszczelniających itd. Lepiej dokonać czynności naprawczych niż stosować tego typu środki ponieważ one w dłuższym okresie nie powodują zmiany. Lepiej po takiej naprawie przejść na dobry olej np. Shell Helix Ultra, który zapewni właściwą ochronę silnika.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot301
19 850
197 000 km
Peugeot207
12 900
211 028 km
PeugeotRIFTER
65 900
123 000 km
Peugeot208
36 900
68 000 km
Peugeot208
59 900
29 000 km
