( Peugeot 307 ) jak wyjąć zawór EGR
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
dero80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wlkp.
Posiadane auto: peugeot 307 sw 2004 2.0 hdi 110 km
Piwa: 7/2
Wysłany: Wto 23 Sie 2011, 13:39
jak wyjąć zawór EGR
witam mam do was pytanie jak się dostać do zaworu EGR na diagnostyce wyszedł błąd i diagnosta powiedział że powinno pomóc czyszczenie ale nie wiem jak się do tego zabrać czy go czyścić i czy ktoś z was już to robił może jakaś pomoc zdjęciami z góry dziękuję bo tracę już cierpliwość do mojego PUGA
ardzi5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzcianka
Posiadane auto: Peugeot 406 2.0HDI 2000r.
Piwa: 18/2
Wysłany: Wto 23 Sie 2011, 17:36
Re: ( Peugeot 307 ) jak wyjąć zawór EGR
Witam robiłem to niedawno w mojej 406 nie jest to skomplikowane , a po czyszczeniu nie to auto .
dero80
Piwa: 7/2
Wysłany: Wto 23 Sie 2011, 22:34
no tak ale z tego co wiem to w pugu 307 schowany jest za silnikiem i nie wiem jak go wyjąć
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Czw 25 Sie 2011, 10:43
witam - kolego sam nie wyjdzie -
magma1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): PLYMOUTH UK czasem RADOMSKO i BIELAWA
Posiadane auto: CITROEN C4 1.6 16V VTR+ Oraz C5 x7 2009 2.0 hdi FAP
Piwa: 41/2
Wysłany: Czw 25 Sie 2011, 11:28
w 110 na wierzchu gorzej z 90km wykrec podszybie sam go zobaczysz
WŁASNA LEXIA
Drimer
Skąd jesteś (miejscowość / region): Opalenica
Posiadane auto: 307sw 2006 1,6 90 kM
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 11:19
Witam..W moim 90KM wymieniałem świece, przy okazji jak miałem wszystko rozebrane chciałem przeczyścić EGR. Wykręciłem cztery śrubki z góry, zdjąłem górną część, później kolejne trzy śruby i kicha. Zawór obracał się, ale nie mogłem go wyjąć. Nie chciałem ciągnąć na siłę, aby nie zepsuć. I tu moje pytanie: po odkręceniu jak go wyjąć?
terms
Skąd jesteś (miejscowość / region): W-w
Posiadane auto: Peugeot 307 2.0 hdi 16v kombi 100kw
Wysłany: Pon 18 Mar 2013, 21:35
Jeżeli można jak jest umiejscowiony w 100kw (136km) kombi mam błąd EGR, chce wyczyścić. Wogóle czy cuda istnieją przez pare dni dostał kopa, ale juz koniec uciechy powrócił do zamuły. Turbiniarz twierdzi, że napewno nie turbina (nie bierze oleju, nie kopci) otwarcie przepustnicy oraz wtryski wpożądku może jakieś sugestie od czego zamula ?
marex59
Skąd jesteś (miejscowość / region): wolsztyn
Posiadane auto: Peugeot 307 2004 2.0 hdi 136KM podniesione do 158KM
Piwa: 10/0
Wysłany: Wto 19 Mar 2013, 08:46
Jeśli zamula to może wchodzi w tryb awaryjny.W tym przypadku to już jest dużo rzeczy które mogą nie działać.Podłącz się pod pp2000 najlepiej.
terms
Wysłany: Wto 19 Mar 2013, 09:47
Był podłanczany wywaliło błąd EGR, podłuższej jezdzie w mieście lecz nie często pokazuje błąd antipollution fault dioda silnika, czasami bywa błąd ESP/ASR pozatym jakiś błąd korka wlewu paliwa. Najbardziej zależy mi jak się dostać do EGR-u. Byłem u gościa od turbo krzyczy sobie regeneracje turbiny, ale nie ma objawów zużycia i ona załanczała sie na pare dni.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot308
38 500
66 900 km
Peugeot508
182 627 km
Peugeot308
44 900
147 000 km
PeugeotRIFTER
76 900
79 000 km
Peugeot308 SW
30 800
249 506 km
