( Peugeot 307 ) śmierdzi benzyną z nawiewu podczas hamowania......307sw 1,6
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Radmad
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kędzierzyn-Koźle
Posiadane auto: PEUGEOT 307SW 1.6 16V
Wysłany: Czw 01 Wrz 2011, 20:40
Od jakiegoś już czasu zalatuje benzyną z nawiawu poczas jazdy a konkretnie podczas hamowania , nasila sie to przy włączonej klimie i rozgrzanym silniku, choć nie za każdym razem. Czuć benzyne przez klilka sekund , po chwili wszysko wietrzeje .
Sprawdzałem połaczenia , przewody pod maską , wszystko ok ,
Zastanawia mnie czy ma z tym związek filtr oparów , przy jego połączeniach też nie ma żadnych wycieków , przy listwie wtryskowej także ok .
Aha , przy odkręcaniu korka od baku słychać syk , podciśnienie....
Zastanawia mnie jak czesto załącza sie elektrozawór od poczłaniacza oparów i czy słychać go podczas jazdy . Wydaje mi sie że u mnie w ogóle nie działa, nic nie słychać . Czy może mieć to z tym związek ??
307 sw 1,6 16v Pb , 2003
Pozdrawiam .
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Czw 01 Wrz 2011, 22:27
Re: ( Peugeot 307 ) śmierdzi benzyną z nawiewu podczas hamowania......307sw 1,6
witam - jezeli nieszczelności pod maską wyeliminowałes - to moim zdaniem kierunek --- to zbiornik paliwa - konkretnie sprawdz czy przelew przy wlewie paliwa jest drozny - powodzenia
Radmad
Wysłany: Pią 02 Wrz 2011, 08:01
OK.
SPRAWDZE I DAM ZNAĆ ,
POZDR.
krewetka
Posiadane auto: 16.16v 307 kombi
Wysłany: Pią 02 Wrz 2011, 21:47
zobacz czy te zapachy masz przy pełnym baku jak tak to filtr węglowy wymaga poprawy lub wymiany jest po stronie prawej nad nadkolem
Radmad
Wysłany: Pią 02 Wrz 2011, 22:52
a jeśli zapachy są tylko przy poziomie od 1/2 baku do końca,bo na takich sprawdzłąem , ( i nie mam zamiaru lać za 300zł aby sie przekonać czy śmierdzi na pełnym .
gdzieś tam czytałem że niby ma sie nierobić podciśnienie od korka wlewu
u mnie robi sie po przejechaniu kilku km , aż słychać jak sie zbiornik prostuje przy odkręcaniu korka , co niektórzy robili jakieś dziurki w korkach aby zapobiec podciśnieniu ale niewiem czym to jest spowodowane ,że takie ciśnienie sie wytwarza i czy w moim przypaku to może pomuc.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sob 03 Wrz 2011, 15:40
witam - kolego trudno , jest trochę roboty - ale co masz zrobic, albo wąchac zapachy - albo zdjąc osłone w bagazniku - plus nadkole i zajrzec czy nie masz czasem zagietych przewodów przelewu- odpowietrzenia . Ps. nieraz czuc spaliny jak katalizator jest zapchany ew. zamrozony, ale w tym drugim to odpada ... Co do dziurki tez jest rozwiazanie - kiedys korki były tak zbudowanie jak korek zbiorniczka płunu do chłodnicy / zaworek podcisnienia . /
Radmad
Wysłany: Sro 14 Wrz 2011, 10:22
Zrobiłem dziurke w korku paliwa , Problem z zapachem benzyny zniknął
już jest wszysko ok, czyli okazuje się ,że to podciśnienie zbiornika
Teraz mam pytanko do was szanowni koledzy jak sprawdzić miernikiem czy dziła mi elektrozawór odpowietrzający zbiorik przy pochłaniaczu oparów (wiem gdzie sie znajduje Smile )??. Bo wygląda na to ,że to on jest wszystkiemu winiem , chyba ,że jest sprawny a nie dostaje sygnału.......
Dzięki...
piotr 307
Skąd jesteś (miejscowość / region): złotoryja
Posiadane auto: peugeot 307 1.4 2001r.
Wysłany: Nie 18 Wrz 2011, 22:26
Zapach benzyny
Wtam mam ten sam problem!!! Question Sprawdziłem przewody,filtr węglowy,elektrozawór działa a czasem jest ta woń benzyny Mad
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot208
33 900
79 000 km
Peugeot207
12 900
211 028 km
Peugeot208
39 400
105 520 km
Peugeot308
38 500
66 900 km
Peugeot308
47 800
63 000 km
