( Peugeot 407 ) problem z klmatyzacja 407
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
marny78
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdynia
Posiadane auto: Citroen C5 2.2HDi , Peugeot 407 2.0hdi
Wysłany: Sob 03 Wrz 2011, 10:46
Peugeot 407 2009r 2.0 HDi
Witam mam problem z klimatyzacja . A mianowicie nie załącza się . Sprawdzone chyba wszystko podłączony komputer i w klimatyzacji 0 błędów gaz nabity , sprężarka sprawdzona napięcia posprawdzane . Jedyny błąd jaki jest to błąd małych obrotów wentylatora wczoraj wsadziłem inny wentylator ale błąd nie zniknął . Po włączeniu Klimy przycisk na panelu świeci i to na tyle wentylator na chłodnicy nie startuje . Może ktoś miał podobną sytuację . ??
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sob 03 Wrz 2011, 15:30
Re: ( Peugeot 407 ) problem z klmatyzacja 407
witam - kolego a sam sterownik - panel sterowania sprawdziłeś ?
- bezpieczniki ?
- jezeli pamietam nazwe / rezystor? / sterownik obrotów nawiewu ?
W 407 a ogolnie we francuzach lubi nawalac jw.
daniel666
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szwajcaria
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 HDI
Wysłany: Pon 14 Maj 2012, 19:30
Witam, Mam Peugeota 407 2.0 HDI 2006r i mam podobny problem jak MARNY78, tyle, ze u mnie po włączeniu klimy słychać tyknięcie, leci mrożne powietrze, ale po 30 sekundach już leci zwykłe tzw z pola, czyli jakby samo się rozłączało, mogę tak powtarzać co chwile i za kazdym razem to samo, dodam, że wentylator wogóle ani drgnie. Klima nabita, bezpieczniki sprawdzone. Nie mam więcej pomysłów, jedyne co mi przychodzi do głowy, to podpiac komputer.... co robic???
daniel666
Wysłany: Sro 16 Maj 2012, 13:21
No i problem rozwiązany, ale częściowo. Klima chodzi, była ciut za mało nabita, natomiast wentylator jak stał, tak stoi, komputer tez nie wyświetla błędów, ale rozumiem, że to już inna bajka... inny dział.
czarian1
Posiadane auto: peugeot 407 sw 2,0 hdi r2005
Wysłany: Sob 22 Gru 2012, 00:12
Jak się obsługuje klimatyzacje
Witam. Właśnie kupiłem peugeota 407 sw z 2005 roku i mam pewną zagadkę. Otóż nie wiem jak się obsługuje klimatyzację. Przyciski na konsoli reagują ale nie pojawia się nic na wyświetlaczu. Nie wiem ani jaka jest ustawiona temp. ani nic innego. Może ktoś mi to wytłumaczyć?
Dziękuje.
leszcz 407 sw 2.0hdi
Piwa: 79/1
Wysłany: Sob 22 Gru 2012, 10:57
Witam .Jaki masz wyświetlacz? Kolorowy duży, czy mały monochromatyczny?
Najlepiej to wsiądż do auta przed domem , włącz zapłon , otwórz sobie piwo i pobaw się przyciskami na panelu.Na pewno, spokojnie do wszystkiego dojdziesz sam.
http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Sob 22 Gru 2012, 15:54
A to bardzo dziwne jeżeli nie widzisz temepratury na wyświetlaczu, coś jest zwalone, bo powinieneś widziec zadaną temperaturę powietrza, a także kierunek nawiewu czyli nogi, szyby, przód itp.
Poza tym temp zewnętrzna, napis AUTO itd.
Może masz wygaszony ekran, przyciskiem DARK w radioodtwarzaczu.
czarian1
Wysłany: Sob 22 Gru 2012, 23:46
Witam. Pomysł z piwem bardzo dobry ale nie działa w tym przypadku. Wyświetlacz jest mały prostokątny. Nie mam wygaszonego ekranu przyciskiem DARK. Czy po wciśnięciu na panelu przycisku CLIM powinno się coś na wyświetlaczu zmienić? Czy ja poprostu jestem za głupi zeby to zrozumiec?
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Nie 23 Gru 2012, 12:06
A możesz napisać co widzisz na wyświetlaczu?
Po wciśnieciu CLIM powinno być widać temperature, kierunek nawiewów a także napis AUTO lub wiatraczek w zależnosci od stopnia nawiewu.
Może ktoś się bawił komputerem diagnostycznym i coś poprzestawiał.
Zobacz czy jak wchodzisz w ustawienia ekranu przyciskiem MENU masz aktywną zakładkę Air conditioning
Jeżeli nie, to znaczy ze ktoś deaktywował klimatronic.
czarian1
Wysłany: Nie 23 Gru 2012, 20:15
Cześć. No więc po wciśnięciu CLIM nic sie nie zmienia na wyswietlaczu. tak jakby wogóle nie działał. Po wciśnięciu MENU wogóle nie mam zakładki Air conditioning. Sa zakładki do różnych ustawień ale nie ma wogóle nic o klimie. A powiedz mi ATBCK jak można deaktywować lub co ważniejsze aktywować klimatronic? Można to zrobić samemu?
Dzięki.
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Nie 23 Gru 2012, 21:46
Mozna to zrobić samemu pod warunkiem że masz interfejs diagnostyczny ACTIA z programem Peugeot Planet 2000 lub Diagbox, czyli taki sprzęt jak mają w ASO.
Trzeba wejść w telekodowanie wyświetlacza i ustawić parametry wyświetlacza tzn klimatyzacja jedno lub dwustrefowa na "obecny"
Takie są moje przypuszczenia na odległość.
Wtedy powinno wszystko działać, bo rozumiem że dmuchawa działa i dmucha zimnym powietrzem i ciepłym tylko na wyswietlaczu nic sie nie pokazuje.
czarian1
Wysłany: Pon 24 Gru 2012, 11:29
Tak dmuchawa działa i daje ciepłe i zimne powietrze a na wyswietlaczu zadnych informacji. Czyli mówisz ze trzeba z tym pojechac do aso? moze to zrobic zwykly diagnosta komp czy taki program to tylko aso maja?
Tylko tak sie zastanawiam co za [cenzura] by wylaczyl klimatronic. Moze to byc cos innego?
Piwa: 79/1
Wysłany: Pon 24 Gru 2012, 14:13
A jesteś pewien że twoje auto miało fabrycznie zamontowaną klimę?
Sprawdzałeś po nr VIN.
Jeśli nie sprawdzałeś jeszcze i nie jesteś pewien, to podaj nr VIN.
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Pon 24 Gru 2012, 14:21
no 407 to wszystkie miały klimatronic, jak chcesz to podaj vin to zobaczymy czy masz jedno czy dwustrefowy
czarian1
Wysłany: Pon 24 Gru 2012, 15:53
VF36ERHRH21164865
A to jak klima nie jest dwustrefowa to nie wyswietlaja sie komunikaty na wyswietlaczu?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot208
28 900
143 000 km
Peugeot2008
98 300
17 095 km
Peugeot5008
25 900
217 000 km
Peugeot108
29 990
54 000 km
Peugeot508 SW
39 999
216 000 km
