( Peugeot Boxer ) Problem ze wspomaganiem hamulców
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Boxer ) Nadwozie.
Soleris91
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rokitnica
Posiadane auto: Peugeot Boxer
Wysłany: Sob 03 Wrz 2011, 12:52
Witam otóż mam taki problem, wspomaganie hamulców w połowie mi działa, jak jadę to pedał przez pierwsze kilka centymetrów jest miękki, potem robi się twardy, tak jakby w połowie wspomaganie działało, dodam że pompa wspomagania i pompa hamulcowa jest nowa, system hamulcowy jest odpowietrzony na 100%, pozdro
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sob 03 Wrz 2011, 15:25
Re: ( Peugeot Boxer ) Problem ze wspomaganiem hamulców
witam - kolego cudow nie ma - jezeli płyn wymieniłeś - plus to co napisałeś - i nie ma wycieków, - to objawy typowe na zapowietrzenie układu . Moim zdaniem spoóbowac jeszcze raz odpowietrzyc układ .
PS. jak wczesniej odpowietrzałes to na początku było OK - czy od razu pedał deska ??????
Soleris91
Wysłany: Sob 03 Wrz 2011, 20:55
Po prostu jechałem sobie, i wspomaganie zniknęło tak sobie, nagle pedał zrobił się twardy i tyle, kół nie blokuje, ani nic, wszystko jest okey hamulce żyleta, tylko żeby zachamować to trzeba się kierownicy trzymać :O, już niewiem oco comeone ;/.
Soleris91
Wysłany: Sob 03 Wrz 2011, 20:57
aha no nie było okey, bo właśnie odpowietrzałem w celu naprawy Smile, ale to nic nie dało
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sob 03 Wrz 2011, 21:56
witam - kolego w tylej częsci podwozia - znajdowac sie powinien regulator siły hamowania / moze się mylę w nazwie / z tego co pamietam, znajdziesz to idąc po rurkach hamulcowych. / kostka w miedzi / Sporadycznie to nawala - ale ?? warto sprawdzic - osobiscie dawno temu w jakims aucie wymieniałem . Samą pompe wymieniłes na nową - serwo - przewody- zaworki w tym rejonie sprawdziłes ? i bez efektów, - wiec to nie była ta przyczyna . Szukaj dalej - powodzenia - podziel sie rozwiazaniem .....
ardzi5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzcianka
Posiadane auto: Peugeot 406 2.0HDI 2000r.
Piwa: 18/2
Wysłany: Nie 04 Wrz 2011, 10:57
Witam jeśli hamulce są dobre to układ nie jest zapowietrzony , stawiał bym na serwo lub VACUM POMPĘ względnie nieszczelność przewodów podciśnienia pozdrawiam.
Soleris91
Wysłany: Nie 04 Wrz 2011, 11:51
Dzięki za rady wszystko posprawdzam jeszcze raz, jak znajdę rozwiązanie to napisze, oczywiście czekam na dalsze rady Smile
Soleris91
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 21:31
problem rozwiązany okazało się że pompa wspomagania zatkała się czymś, i nie zaciągała powietrza, wlałem acetonu do niej, przedmuchałem kompresorem po czym zaczęła zaciągać, odpowietrzyłem jeszcze raz hamulce i wszystko fungen, pozdrawiam
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Boxer ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot Boxer »
Opinie o samochodach Peugeot Boxer - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Boxer ) Nadwozie.
Peugeot3008
37 800
185 000 km
Peugeot3008
25 990
166 000 km
Peugeot3008
79 800
119 000 km
Peugeot308
17 900
209 000 km
Peugeot208
26 900
149 900 km
