( Peugeot 307 ) 307 1,6 HDI - brak mocy po remoncie silnika i wymianie turbi
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Martek18
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chełm
Posiadane auto: 307 1,6 HDI 2007
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 14:24
Koledzy , po remoncie silnika i wymianie turbiny na nową silnik nie osiąga swojej mocy . Autem jeżdżę 4 lata wiec praktycznie każde stuknięcie jest mi znane , a pomimo tego warsztat który naprawiał mi auto twierdzi , że wszystko jest ok i nie mam żadnych błędów przy diagnostyce i nie powinienem szukać "w całym dziury". Wcześniej autko było żwawe , chciało się jechać teraz muł . Czy jest coś co mógłbym jeszcze sprawdzić . Wiem , że trudno jest znaleźć przyczynę na odległość ale może małymi krokami wspólnie poradzimy ..
Z góry dzięki za odpowiedź
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 14:32
Re: ( Peugeot 307 ) 307 1,6 HDI - brak mocy po remoncie silnika i wymianie turbi
witam - jak napisales znasz auto - wiec turbina raczej odpada, odłącz wtyczke od przepływomierza / zaraz za filtrem powietrza / jezeli przeopływka to odczujesz poprawę / ps. wyswietli CHEK / ale chocziasz to wyeliminujesz.
Przyczyn moze byc kilka : EGR, czyjnik cisnienia turbo ??
Martek18
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 14:46
kolego piekny-gienus
jeżeli zapali mi się check mogę jechac ?
Mirek77
Posiadane auto: Peugot 307 SW 2,0 HDI 110KM Z FAP 2004
Piwa: 14/6
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 14:54
Tak bez problemu
Martek18
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 15:11
koledzy
Odłączyłem wtyczkę i dalej kicha, bez różnicy . W piątek wybieram się do ASO . Chyba tutaj sam nic nie poradzę , nie mam żadnych narzędzi (soft)
Martek18
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 15:23
Martek18 napisał:
koledzy
..aha nie wiem czy to ważne , ale po wyjęciu wtyczki nie zaświecił mi się "check"
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 17:26
witam - to przepływka dobra - nie masz wyjscia poszukaj dobrego elektronika z dobrym oprogramowaniem , aby ci zrobił diagnostyke inaczej to wrózenie. ASO raczej omijaj . Ps. sprawdz jeszcze gumowe rury- rurki przy turbinie , moze niedokrecone przy wymianie.
magma1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): PLYMOUTH UK czasem RADOMSKO i BIELAWA
Posiadane auto: CITROEN C4 1.6 16V VTR+ Oraz C5 x7 2009 2.0 hdi FAP
Piwa: 41/2
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 20:34
TURBO NOWKA CZY REGENEROWANE?
WŁASNA LEXIA
Martek18
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 20:51
Kolego magma
warsztat twierdzi , że nówka , ja nie mam pewności . Ale załóżmy , że nówka ..
Martek18
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 20:54
..mam znajomego w ASO więc podjadę do nich . Napewno się odezwę po wizycie i dam znać co i jak . ..oczywiście w dalszym ciągu temat aktualny i propozycje rozwiązania problemu mile widziane
magma1974
Piwa: 41/2
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 07:18
tak pytalem bo tych turbin nie da sie poprawnie zregenerowac ze wzgledu na zmienna geometrie trzeba sprawdzic jej sterowanie i elektrozawor oraz wartosci podcisnien,
WŁASNA LEXIA
Martek18
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 09:26
..sam jestem ciekawy co stwierdzi ASO. Tak czy inaczej z samochodem bujam się już po warsztacie 2 miesiące.
Martek18
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 10:02
..news . W dniu dzisiejszym wyskoczył alarm Filtr Antypolution . Jednak coś jest nie w porządku z turbiną . (chyba)
,,,do kolegi magma - prawdopodobnie turbina jest po regeneracji .
magma1974
Piwa: 41/2
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 12:32
trzeba zczytac blad bo on wiele moze oznaczac moze tylko sterowanie nawala lub wogole z turbe nie zwiazany
WŁASNA LEXIA
Martek18
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 14:20
..jasne , jutro się odezwę .
Na tę chwilę dzięki
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot3008
87 300
155 211 km
Peugeot308 SW
29 900
192 000 km
Peugeot308
17 500
200 000 km
Peugeot3008
32 990
135 246 km
Peugeot3008
72 800
71 000 km
