( Peugeot 407 ) Awaria ABS ESP
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
NetComWolski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszaawa
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 hdi
Wysłany: Sob 10 Wrz 2011, 18:02
Awaria ABS ESP
pokazał mi się komunikat awaria abs esp po szczytanu kodu został wymieniony lewy czujnik przedniego koła i nic, teraz pokazuje się po szczytanu kodu na komputerze (błąd przejściowy, czujnik prędkości koła przednie lewe,spójność) więc wymieniony został na jeszcze jeden i to samo,
co to może być
magma1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): PLYMOUTH UK czasem RADOMSKO i BIELAWA
Posiadane auto: CITROEN C4 1.6 16V VTR+ Oraz C5 x7 2009 2.0 hdi FAP
Piwa: 41/2
Wysłany: Sob 10 Wrz 2011, 18:33
Re: ( Peugeot 407 ) Awaria ABS ESP
przelec instalacje od czujnika do pompy a jak to nie pomoze wyczysc bieznie abs jak i to nie to pewnie bieznia sie uszkodzila lub lozysko do wymiany
WŁASNA LEXIA
NetComWolski
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 16:39
Awaria ABS ESP
po wyczyszczenu bieżni i skasowaniu błędu pojawł się ten sam komunikat co był na początku ale jeszce jeden (błąd przejściowy z automatyczną skrzyną biegów. wartość jest nie prawidłowa)
Samochód tem jest wyposażony w automatyczną skrzynię biegów po wyłączeniu zaplonu i włączenu automat pracuje prawidłowo
magma1974
Piwa: 41/2
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 18:25
a ten blad abs wyskakuje od razu po odpaleniu czy w czasie jazdy?
WŁASNA LEXIA
NetComWolski
Wysłany: Wto 13 Wrz 2011, 09:21
odrazu
magma1974
Piwa: 41/2
Wysłany: Wto 13 Wrz 2011, 13:32
to tylko czujnik lub instalacja?
WŁASNA LEXIA
Czarny-33
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dębica / podkarpacie
Posiadane auto: Peugeot 407 Sedan 1.6 HDI 2008 r. FAP
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 13 Wrz 2011, 16:53
a moze czujnik na pedale hamulca.mi to padlo i wyskakiwal mi tez blad ABS/ESP tyle ze po podpieciu pod kompa od razu mi to zdiagnozowali.Wymienilem-koszt w ASO jakies 17 zl i jest w porzadku
skype status
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot208
45 990
51 000 km
Peugeot3008
23 900
277 000 km
PeugeotPartner
10 000
235 000 km
Peugeot3008
99 900
55 000 km
Peugeot208
57 990
21 047 km
