( Peugeot 406 ) błędne podłączenie podcisnien
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 406 ) Nadwozie.
valdi-1
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice olkusza
Posiadane auto: laguna i 406
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 08:52
witam, czy błędne podłączenie węzyków podcisnien moze spowodować złą prace turbiny ? u mnie jeden sterownik nie jest wcale podłączony i na wiekszych obrotach zaświeca mi sie check i turbina sie wyłącza.. po chwili jak komp sie zresetuje to wszystko wraca do normy, ale znowy jak dłuzej przycisne robi sie to samo
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 11:54
Re: ( Peugeot 406 ) błędne podłączenie podcisnien
witam - jak najbardziej te węzyki powinny byc na swym miejscu - najlepiej poszukaj taki sam model i porównaj który - gdzie.....
valdi-1
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 12:34
po podłączeniu pod komp wyskakuje błedne działanie zaworu cos tam turbiny, ale czy jak sie je podłączy prawidłowo to turbina bedzie działać tak jak powinna i niebedzie wyskakiwał check ?/ czy to turbina jest juz do wymiany ?
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 13:04
czujnik cisnienia turbiny ? moze byc to - uszkodzzony czujnik nie ma nic wspólnego ze stanem turbiny - turbina moze byc OK ... wiec sprawdzic ten czujnik - mechanik będzie wiedział ....
valdi-1
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 13:33
a czy ten czujnik to nie przypadkiem egr ?
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 14:33
EGR to co innego ale mogles zamienić wezyki podciśnien turbiny z EGR
ardzi5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzcianka
Posiadane auto: Peugeot 406 2.0HDI 2000r.
Piwa: 18/2
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 15:46
Witam podaj adres e mail to ci wyśle zdjęcie z podłączonymi Elektro zaworami pozdrawiam.
valdi-1
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 16:03
to ten egr jak co innego to co jest ten czujnik cisnienia turbiny> gdzie on sie znajduje ? czyli jest szansa ze turbina jest sprawna a przyczyna jest niepodłączenie wezykow sterownikow cisnienia? waldi-1@tlen.pl[/u]
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 18:57
i niech kolega poda jaki ma silnik w 406
czy 2,0hdi 90KM czy 110KM
bo w 90konnym są dwa elektrozawory a w 110KM są trzy
valdi-1
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 18:59
oczywiscie ze mam ten lepszy mocniejszy 2,0 hdi o mocy 110 koni a alektrozaworow mam dwa a jeden podłączony Laughing
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 406 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 406 »
Opinie o samochodach Peugeot 406 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 406 ) Nadwozie.
PeugeotPartner
16 999
303 590 km
świętokrzyskie
Peugeot308
36 300
99 170 km
Peugeot807
33 000
200 000 km
Peugeot5008
77 800
133 000 km
Peugeot3008
32 990
135 246 km
