( Peugeot 407 ) Kiedy wiadomo, że moje koła są wyposażone w kontrolę systemu
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
maciejzet
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stargard Szczeciński
Posiadane auto: peugeot 407 2,0 benzyna 2007 rok
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 21:57
Kiedy wiadomo, że moje koła są wyposażone w kontrolę systemu wykrywania niskiego ciśnienia w oponach?? Samochód mam jakiś kwartał i raz na jakiś czas pokazuje się na wyświetlaczu info jak opisałem wyżej. I teraz nie wiem, czy mam koła bez czujników ciśnienia, czy po prostu jakiś czujnik się zepsuł, a może to elektronika fisiuje. Rozpoczął bym od stwierdzenia czy posiadam te czujniki w kołach, tylko proszę o radę jak to sprawdzić.
magma1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): PLYMOUTH UK czasem RADOMSKO i BIELAWA
Posiadane auto: CITROEN C4 1.6 16V VTR+ Oraz C5 x7 2009 2.0 hdi FAP
Piwa: 41/2
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 23:10
Re: ( Peugeot 407 ) Kiedy wiadomo, że moje koła są wyposażone w kontrolę systemu
a jaki komunikat dokladnie wyskakuje
WŁASNA LEXIA
maciejzet
Wysłany: Wto 13 Wrz 2011, 00:27
ikonka na z rysunkiem samochodu i kołami do których dorysowane są po jednej strzałce. Dodatkowo na górze jest wykrzyknik w obwódce trójkątnej. Wg instrukcji "kontrolka systemu wykrywania niskiego ciśnienia w oponach". Ciśnienie w kołach mam ok.sprawdzałem na stacji paliw
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Wto 13 Wrz 2011, 19:17
witam - kolego najprościej jak sprawdzic czy masz czujnik cisnienia czy nie - złap za wentyl przy kole - jak masz szczywną blokade to masz czujnik - a teraz porównaj z normalnym wentlem i masz odpowiedz - ponadto jest inna budowa jednego i drugiego.
beers
Piwa: 57/0
Wysłany: Sro 14 Wrz 2011, 16:30
Porada jak wyżej jest najprostsza. Rzeczywiście zwykłe wentyle zamocowane w oponach daja się lekko poruszać na boki, ich mocowanie do koła i opony jest w pewnym stopniu elastyczne. Wentyle z czujnikami sa natomiast osadzone (zamontowane) b. sztywno, nie można ich poruszyć, a co najwyżej wyłamać. Mówiąc zaś poważniej po podpięciu do komputera serwisowego można też sprawdzić poszczególne czujniki, a nawet przy ich pomocy wartość ciśnienia. Jeśli działają prawidłowo to wskazują wartość ciśnienia w oponach do odczytania na laptopie serwisowym z dokładnością do 0,1 bara. Żywotność baterii zasilających czujniki jest b. duża bo w normalnych warunkach (nie uszkodzone, bez wewnętrznych zwarć) powinny wytrzymać nawet 10 lat eksploatacji.
maciejzet
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 20:30
A jaki wpływ na opisywane pojawianie się komunikatu ma fakt, że ostatnio zamieniłemkoła z przodu na tył?
beers
Piwa: 57/0
Wysłany: Pią 16 Wrz 2011, 10:37
Z własnego doświadczenia wiem, że przełożenie opon przednich na tył, czy na odwrót nie ma żadnego znaczenia. Zawsze tak czynię przy przekładaniu kół z oponami letnimi na zimowe, które też co sezon zamieniam miejscami i jakichkolwiek komunikatów o błędach nie ma. Wyświetla się sylwetka obrysu samochodu z góry z zaznaczonymi małymi kółkami i napis PRESSION OK. Tylko raz po uruchomieniu silnika pojawił się komunikat ze strzałkami w kierunku wszystkich kół kiedy wcześniej na dłuższy czas odłącżyłem całkowicie akumulator (odłączenie obydwu klem) aby sprawdzić kompleksowo jego stan. Po ponownym podłączeniu akumulatora, włączeniu zapłonu na 1 minutę i następnie uruchomieniu silnika pojawił się komunikat ze strzałkami w kierunku wszystkich kół i napisem jeśli dobrze pamietam PRESSION NOT CONTROLLED. Oczywiście ciśnienie w oponach było b. prawidłowe. Pojeździłem tak przez godzinę, wyłączyłem silnik, a na drugi dzień po uruchomieniu silnika ponownie pojawił sie komunikat PRESSION OK i strzałki w kierunku kół oczywiscie znikły. Wcześniej gdy wystąpił ten komunikat zadzwoniłem do serwisu Peugeota, z którego korzystam juz od lat i tam mi zasugerowano trzy możliwe rozwiązania: 1/ spokojnie poczekać kilkanaście godzin, a nawet całą dobę aż system czujników kół ponownie nawiąże łączność z komputerem sterującym i wszystko wróci do normalności, 2/ napompować opony na stacji benzynowej przy pomocy kompresora do 3,6 atmosfery i po przejechaniu kilkuset metrów do 1 kilometra upuścić ciśnienie do wartości zalecanej - system czujników przejdzie z trybu awaryjnego do normalnego, 3/ gdyby to nie pomogło podjechać do serwisu, gdzie przy pomocy serwisowego laptopa Planet 2000 ponownie inicjalizują czujniki ciśnienia w kołach (oczywiście odpłatnie). Okazało się jednak, że porada nr 1 czyli ponowna samoadaptacja systemu czujników sprawdziła się najlepiej. Zaznaczam, że wcześniej nigdy nie miałem tego typu problemów z czujnikami ciśnienia powietrza w oponach, poza tym, że jeszcze w okresie gwarancji jeden został wymieniony bo prostu zbzikował i stale podawał komunikat o zbyt niskim ciśnieniu w oponie co oczywiście nie miało miejsca ale w czasie jazdy było denerwujące.
rpal
Piwa: 7/0
Wysłany: Pią 17 Lut 2012, 16:43
Pamiętaj że mimo posiadania systemu kontroli ciśnienia może mieć to zwyczajnie wyłączone. Jeśli np. kupiłeś samochód o "niemca" a tam często miewają drugi komplet opon (zimowych) na innych felgach to potrafią to wyłaczyć bo zmiana kół rodzi natychmiast komunikat o spadku ciśnienia.
darek5514
Posiadane auto: peugeot407sw2.0hdi aut.2006 Panda1.1 2005
Wysłany: Nie 19 Lut 2012, 13:33
Ja mam podwójny zestaw kół i nie mam wyłączonego systemu tylko na zimowych bez czujników wyświetla się komunikat co jakieś 40 kilometrów że mam mało powietrza i zaraz ginie.
zrobię nie zrobię ale spróbuje
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot508 SW
23 400
274 000 km
Peugeot308
17 900
209 000 km
Peugeot3008
89 900
30 000 km
Peugeot308
14 900
192 850 km
Peugeot308 SW
69 850
94 800 km
