( Peugeot 307 ) AirBag po resecie w dalszym ciągu zapala się lampka
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
vova
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trojmiasto
Posiadane auto: Peugout 307
Piwa: 0/24
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 14:25
w Peugeot307 mam sterownik airbag
9652712180
w czasie wypadku wystrzeliła kurtyna lewa
zamówiliśmy kurtynę jakiś czas temu , sterownik został resetowany dopiero co.
Teraz sterownik sie wyłącza i po chwili ponownie włącza wskazując błąd.
w/g komputera stwierdza brak lub uszkodzenie wcześniej wymienionej kurtyny lewej,
ale w/g pomiarów elektrycznych znaleźliśmy błąd,
uszkodzenie jednego z przewodów które idą bezpośrednio od airbag do sterownika airbag.
Wciągnięto nową parę przewodów dla pewność, ponieważ jeden z przewodów był uszkodzony.
Na końcu dałem 2,8 Ω, by wykluczyć aidbag lewej kurtyny,
ale niestety w dalszym ciągu zgłasza błędy po kilko sekundowej chwili.
Czy w tym przypadku należy wykonać parametryzację po każdej wymianie czy ingerencji w układzie airbag?
proszę o podpowiedzi?
Zaryzykowałem i zmierzyłem oporność samej poduszki czyli kurtyny lewej .
Na złączu posiada 0,6Ω, czy to trochę nie za mało?
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 20:51
Re: ( Peugeot 307 ) AirBag po resecie w dalszym ciągu zapala się lampka
Napisz jaki dokładnie opis pokazuje ci komputer, juz widzę tu podstawowe błędy w pomiarach. Poza tym na logikę, pomijając wartości to jak zmierzyłeś poduszke i obwód ma np 10 ohm to zastępczy rezystor chyba powinien być identyczny +/- 10%.
Prosze pytać na pw.
komunikator tlen - status skype status Wystawiono 1 piw(a)
vova
Piwa: 0/24
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 21:59
witam
mam już najnowsze weiści
Po diagnostyce:
stwierdzono błąd P1809 czyli uszkodzenie kurtyny lewej.
dodatkowo
odłączono z wtyczki kurtynę airbag prawą tą sprawną, by ocenić jak zachowa się system diagnostyki.
System widział uszkodzenie kurtyny airbag prawej, ale
udało się zasymulować opornikiem tu 2,8Ω (nie wiem czy właściwym), który odłączono zamiast airbag kurtyny prawej,
system diagnostyki widział poprawnie ten airbag i w tym przypadku nie generował błędów,
w przeciwieństwie do zasymulowania kurtyny lewej , czyli z podłączona kurtyna lewa lub opornikiem system diagnostyki zawsze wskazuje uszkodzenie, kurtyny airbag lewej.
Tu moja prośba o interpretację.
Czy fakt zadziałania airbag kurtyny lewej zawsze rodzi problem wymiany całego airbag na nowy, czy można założyć, że po wystrzale konkretne wyjście sterownika też jest odpalone i nie do naprawy?
Czy ten sterownik uda się naprawić i kto może mi pomóc?
vova
Piwa: 0/24
Wysłany: Pią 16 Wrz 2011, 18:14
Witam dalsze nowe wiadomości:
w/g diagnostyki komputerowej
brak działania airbag lewej kurtyny,
w/g porównania z prawą kurtyna airbag,
stwierdziliśmy , że powodem niewidzenia lewej kurtyny airbag
jest uszkodzony przewód niebieski z paskiem pomarańczowym.
Dodam , że chyba gdyż 2 przewody powinny wchodzić do sterownika airbag
tak jest w prawej kurtynie, a w lewej niestety nie.
Teraz mam wiedzę, że 2 przewody z airbag kurtyny prawej idą pod podsufitką do lewej części kadłuba i potem wraz z lewą częścią też 2 przewodów z kurtyny lewej
idą wiązką niezależnie wzdłuż progu lewego, aż do momentu przedniego siedzenia,
jeden z nich którego nie mogę dalej namierzyć wchodzi w rynienką pod siedzeniem i pod tapicerka w podłodze.
Proszę o podpowiedź gdzie i jak idą przewody airbag z kurtyny lewej góra,
gdyż teraz zostałem sam z tematem i jestem skazany na ich wymianę, może jeszcze proszę o podpowiedź jak wyjąć fotel kierowcy to ułatwi dalsze szukanie drugiej strony przewodu.
Bo na Forum Doda Elektroda to już nie liczę bo bezczelnie Hefild zwany Heroldem wycina moje posty=widocznie ma w tym interes Smile
Z góry dzięki za zrozumienie i dotychczasowa pomoc.
Przydaje się i idę dalej.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pią 16 Wrz 2011, 20:46
Witam, musisz sprawdzić koniecznie rezystancję widzianą przez sterownik air bag, zdejmij klemę, musisz pamietać, że elementy pirotechniczne sa zabezpieczone przed wyładownii elektrostatycznymi, wyjmij ZWORKĘ z kostki całkowicie i uważaj od tej chwili bardzo!!!
Rozładuj się elektrostatycznie dotykając się masy pojazdu, sprawdz rezystancję na złączu, podaj vin jak nie masz schematu, może cos tam uda się wyszukać ale nie wiem, czy bedę miał twój samochód bo to świerze. Dalsza pomoc na priv żeby kogos nie raziło.
Pamietaj, że możesz spowodować wybuch i obrażenia ciała więc działasz w tym polu na własne ryzyko.
HERMES.
Prosze pytać na pw.
vova
Piwa: 0/24
Wysłany: Pią 16 Wrz 2011, 21:41
dzięki HERMES
widzę, że znasz się na rzyczy Smile
VIN vf33h9hzc83659135
Co do pomiaru airbag to spawdziłem lewą tylnią kurtynę
pod wpływem desperacji i ma o,6 om.
Prawej nie spradzałem ale może by sie przydało dla porównania.
Pomiaru dokonałem bezpośrednio na złączu działa pirotechnicznego,
poniewaź nie mogę znaleść drugiego przewodu na ten airbag.
Nie mam pewności czy przewód jest uszkodzony i gdzie powinien być na złączu sterownika?
Na podstawie innych schematów podobnych
to sterownik 6570
moje pomiary na złączu sterownika airbag
6 airbag kurtyna prawa pomaranczowy
7 airbag kurtyna prawa niebieki z pasem pomaranczowycm
10 airbag kurtyna lewa pomaranczowy
?? airbag kurtyna lewa niebieski z pasem pomarańczowym
i własnie tego przewodu szukam?
dlatego chyba zgłasza uszkodzenie kurtyny tylnej lewej, może idzie poprzez jakis układ, którego nie znam?
vova
Piwa: 0/24
Wysłany: Sob 17 Wrz 2011, 21:40
też tak myślę, że mało Sad
po wyskalowaniu miernika to na poduchach mam 0,1om
sądzę ,że działo uszkodzone,
trochę w dziwny sposób, bo zazwyczaj spodziewałbym się dużej oporności przy uszkodzeniu?
Ale i tak muszę poszukać drugi obieg przewodów do kurtyny lewej,
poszedłem po przewodzie biegnie do sterownika airbag
-10 noga kolorem pomarańczowym= jest przejście
drugi niebiesko- z paskiem pomarańczowym leci gdzieś pod siedzenie kierowcy i tu pytanie gdzie się łączy z innym przewodem lub przez coś jeszcze przelatuje = tu mam problem bo nie mogę go namierzyć,
w/g innych dokumentacji tu na forum mam wiedzę, że najprawdopodobniej poprzez układy 6563 i 6552 pod siedzeniem wchodzi na
nogę 11 sterownika
ale nie mam pewności?
Przydałoby mi się ta wiedza.
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sob 17 Wrz 2011, 21:55
Ciekawy teamt. U mnie też miałem podobny problem z kurtyną. Kupiłem auto z wystrzeloną kurtyną. Wymieniłem kurtynę dałem zreanimować sterownik a tu niespodzianka-błąd wymienionej kurtyny. Po wielu próbach okazało się, że w progach na wysokości środkowego słupka jest czujnik poduszek kurtyny, fotela i napinaczy pasów tzw. SATELITA. A więc wymieniłem i tu znowu lipa. Po wielu wielu próbach i setek telefonów okazało się, że satelity trzeba wymieniać parami nie istotne czy jedna jest dobra czy nie. Po wymianie satelit wszystko wróciło do normy.
Regulamin forum dyskusyjnego
vova
Piwa: 0/24
Wysłany: Sob 17 Wrz 2011, 22:16
NO to piękna wiadomość
z tymi satelitami,
widocznie konstruktor był na jakiejś orbicie Wink
Z niecierpliwością czekam na inne posty w tym temacie.
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sob 17 Wrz 2011, 22:24
Oczywiście nie mogę zagwarantować, że to jest przyczyną u Ciebie. Opisuję sytuacje i przeboje jakie miałem u siebie.
vova
Piwa: 0/24
Wysłany: Sob 17 Wrz 2011, 22:33
dzięki ziomal
u mnie też jest przebojowa,
a na doda elektroda.pl to nawet kabaret z tego wyszedł,
więc doda niech się do Peugeota schowa,
ale tu na Pegocie to widzę konkrety i konkretni ludzie znający się na rzeczy.
I tak trzymać, a życie z Peugeotem będzie prostsze.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Peugeot5008
22 800
167 000 km
Peugeot207
14 900
219 000 km
Peugeot208
36 900
91 000 km
Peugeot5008
82 800
122 000 km
Peugeot3008
25 990
166 000 km
