( Peugeot 607 ) Problemy z centralnym zamkiem
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Pikutek1990
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olecko
Posiadane auto: ML W163 270CDI
Wysłany: Sob 17 Wrz 2011, 20:20
Witam mam problem z zamykaniem auta. Bylo w naprawie i wymieniane bylo BSI (caly komplet wraz z kluczykami i komoputerem). Odebralem go ale ani pilot ani kluczykiem centralny nie zamyka zadnych drzwi musze recznie wszytskie zamykac. a nadodatek od srodka zamykam drzwi pasazera od srodka a od zewnatrz mozna je otworzyc. prosze o pomoc
Pikutek1990
Wysłany: Sob 17 Wrz 2011, 21:02
Re: ( Peugeot 607 ) Problemy z centralnym zamkiem
NIc nie reaguje ani kluczyk ani pilot ani przycisk zamykania drzwi od srodka
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Nie 18 Wrz 2011, 14:53
witam - kolego mim zdaniem - centralka CZ - nie widzi kodu nowego kluczyka - stąd mozliwe ten problem - myslę,że bez dobrego elektronika nie obedzie sie ....
Pikutek1990
Wysłany: Nie 18 Wrz 2011, 16:18
Mechanik mowil ze imo bylo wymieniane w komplecie. a to czemu od srodka tez nie moge zamknac przyciskiem?? (Pytam bo CIemnzy ty jestem w tych sprawach) A i jeszcze jedno nie wiem co wazne ale auto bardzo dlugo stalo nie jezdzone. i czy ten problem bedzie widziany na planecie czy jak ten tam program sie nazywa do PEugeota
Pikutek1990
Wysłany: Pon 19 Wrz 2011, 17:55
Jezeli cos pomoze to abyscie pomogli mi to napisze jeszcze ze na wyswietlaczu komputera nie wyswietla temperatury, nie dziala blokada otwierania i zamykania szyb. Aha i nie wicie czemu po przekreceniu stacyjki z glosnikow dobiega caly czas takie pi.. pi... pi... pi... i tak caly czas do poki nie wylacze zaplonu
resan
Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpackie
Posiadane auto: Peugeot 607 3,0V6
Wysłany: Pon 19 Wrz 2011, 22:56
Re: Problemy z centralnym zamkiem
[quote=zamykam drzwi pasazera od srodka a od zewnatrz mozna je otworzyc. prosze o pomoc[/quote]
ponieważ miałem podobne problemy, piszę jak zrobiłem. Jeśli ci się to na coś przyda to skorzystaj. Mam nadzieje że bezpieczniki posprawdzałeś Confused
może po kolei:
1. sprawdź mechanicznie - wyjmij osłonę drzwi i sprawdź wodzik do zamka - to trudne ale jak jesteś konsekwentny to dasz radę. Uważaj by czegoś nie pourywać. Przy okazji sprawdź połączenia elektryczne. Jak zamykasz dźwigienką od środka to musi zaskoczyć zamek. Jeśli podczas zamykania od środka "odbija" dźwigienkę - wyjmij wtyk pomiędzy drzwiami a autem (wyeliminujesz wpływ napięć) i spróbuj jeszcze raz. Jeśli dalej bez zmian to napraw zamek lub siłownik.
2. sprawdź, czy szyby działają z przycisków na poszczególnych drzwiach - jeśli tak, szukaj w elektronice w drzwiach kierowcy.
3. czy drzwi kierowcy zamkniesz mechanicznie kluczykiem ?
4. Pilotem zajmiesz się dopiero kiedy p.1i2 załatwisz.
Pisz o postępach - trzymam kciuki
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Wto 20 Wrz 2011, 14:26
witam - kolego a jaki jest stan naładowania akumulatora serwisowego ?? tego w komorze bagazowej ...
Pikutek1990
Wysłany: Wto 20 Wrz 2011, 17:36
resan u mnie jest ten sam problem z drzwiami od pasazera... na pewno poinformuje jak cos sie uda a z tym akumulatorem to musze jeszcze raz sprawdzic.
Pikutek1990
Wysłany: Wto 20 Wrz 2011, 17:38
aha no i drzwi kierowcy moge zamknac kluczem od zewnatrz...
Pikutek1990
Wysłany: Sro 21 Wrz 2011, 18:00
WIec tak. naprawilem drzwi pasazera trzeba bylo wsadzic tylko wodzik w swoje miejsce i drzwi po zamknieciu nie otwieraja sie od srodka. akumulator jest ok. drzwi kierowcy sprawdzilem i wszystko jest ok, tylko mysle tak i wydaje mi sie ze jezeli drzwi kierowcy sa otwarte czy ktores inne to jak zamkne od srodka to bedzie odbijac a tu tak nie jest. nie odbija nic. WIec moze to byc silownik lub zamek??Resan jak myslisz??
Pikutek1990
Wysłany: Sro 21 Wrz 2011, 18:01
Chcialem npisac ze drzwi pasazera po zamknieciu nie otwieraja sie od zewnatrz
resan
Wysłany: Sro 21 Wrz 2011, 23:24
Gratulacje coś drgnęło. A z pozostałymi rzeczami dobrze kombinujesz. Ale nie odpowiedziałeś mi na ważne pytanie. Czy działają szyby z przycisków na konkretnych drzwiach i z panela w lewych drzwiach Shocked co z lusterkami ? pisz więcej będzie szybciej.
Pikutek1990
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 06:21
wszystkie okna sie otwieraja i zamykaja i z panela jak i kazde oddzielnie. tylko ze na panelu jest przycisk blokujacy okna dla pasazerow to on nie reaguje jak go wcisne to i tak wszyscy moga okna otwierac i zamykac. lusterka tez ok
Pikutek1990
Wysłany: Sob 24 Wrz 2011, 20:47
Reasn odpowiedz bo zatrzymalem sie i nie wiem co robic dalej.... Sad Prosze o pomoc wszystkich forumowiczow...
resan
Wysłany: Pią 30 Wrz 2011, 23:31
wyeliminowałeś prawie wszystko, teraz musisz sprawdzić panel w drzwiach kierowcy: zdemontuj przy wyłączonej stacyjce, jeślibyś mógł pożyczyć od kogoś i podłączyć miałbyś diagnozę w 5 minut. ale jeśli potrafisz możesz sprawdzić sam pewne rzeczy. prv. Idea
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 607 »
Opinie o samochodach Peugeot 607 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 607 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot3008
24 990
219 000 km
PeugeotPartner
11 499
326 000 km
Peugeot508
55 900
200 000 km
Peugeot208
36 850
65 700 km
Peugeot207
12 900
178 000 km
