( Peugeot 306 ) Wyłącza się turbo podczas wyprzedzania
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
marex59
Skąd jesteś (miejscowość / region): wolsztyn
Posiadane auto: Peugeot 307 2004 2.0 hdi 136KM podniesione do 158KM
Piwa: 10/0
Wysłany: Pon 19 Wrz 2011, 13:26
Otóż parę razy mi się zdarzyło że podczas wyprzedzania wyłączyła mi się turbina zaczął być mułowaty i na wyświetlaczu komunikat antipollution fault .Po zatrzymaniu chwilę i odpaleniu na nowo znowu wszystko działa przez jakiś okres czasu. Kolega na planecie pokazył mi że wyświetla błąd elektrozaworu magnetycznego . Wymieniłem ten zawór i dalej to samo , teraz zaś wyświetla mi się na planecie kod błędu p1198 i p0087 czyli związane ze słabym ciśnieniem paliwa.Nie dzieje się to zawsze tylko jakieś po godzinie jazdy , żadnych błędów innych nie ma a i żadna kontrolka się nie zaświeca.Mechanik mi podpowiada że to może być pompa w.c. lub zacinający sie wtryskiwacz lub jeszcze wiele innych rzeczy.Może ktoś się z tym podobnym spotkał i może mi doradzi co to może byc.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pon 19 Wrz 2011, 19:20
Re: ( Peugeot 306 ) Wyłącza się turbo podczas wyprzedzania
witam - kolgo moim zdaniem mechanik ma racje - moze to, moze to ??? ale co - bedziesz Pan wymieniał to może ? - dobra diagnostyka silnika powinna wykazac co konkretnie - moim zdaniem wtryski sa OK - raczej kłopot lezy w zasilaniu - pompa w zbiorniku ? Bez dobrej praktycznej diagnostyki to wrózby i kasa .
edek264
Posiadane auto: 307 HDI 110 km już bez FAP!
Piwa: 4/2
Wysłany: Pon 19 Wrz 2011, 22:47
moze paliwo kiepskie ?
dero80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wlkp.
Posiadane auto: peugeot 307 sw 2004 2.0 hdi 110 km
Piwa: 7/2
Wysłany: Pon 19 Wrz 2011, 23:05
witam U mnie był podobny problem ale dopiero po rozgrzaniu auta raz bylo ok a raz jakby nie było turbo wymiana elektrozaworu sterującego turbiną załatwiło sprawę podjedź do dobrego magika może to sprawdzić przełączając Ci podciśnienie do innego (nie pamiętam do którego mi podłaczył) na parę dni. Jazda przez dwa dni pokazała że faktycznie był uwalony elektrozaworek wymiana z częścią 280 zł załatwiło sprawę ,może masz podobnie
marex59
Piwa: 10/0
Wysłany: Wto 20 Wrz 2011, 07:33
No ale pisałem wyżej że został wymieniony elektrozawór od sterowania turbo.I teraz pokazuje się inny błąd związany z niskim ciśnieniem paliwa.Tylko dlaczego to się dzieje czasami a nie cały czas.Paliwo tankuję zawsze na tej samej stacji i przez półtora roku nic się nie działo.Acha ponoć w moim typie nie ma pompy niskiego ciśnienia w zbiorniku , tak słyszałem i czy to jest prawda tego nie wiem.
magma1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): PLYMOUTH UK czasem RADOMSKO i BIELAWA
Posiadane auto: CITROEN C4 1.6 16V VTR+ Oraz C5 x7 2009 2.0 hdi FAP
Piwa: 41/2
Wysłany: Wto 20 Wrz 2011, 16:09
nie ma pompy ale za to zacina sie regulator cisnienia na pompie hp
WŁASNA LEXIA
marex59
Piwa: 10/0
Wysłany: Sro 21 Wrz 2011, 07:42
A mógłbyś mi to bardziej precyzyjnie powiedzieć o tym i co by było najlepiej zrobić wg. Ciebie ?
marex59
Piwa: 10/0
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 07:51
Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć , co z tym fantem mam zrobic oprócz ewentualnej wymiany .Czy mozna to jakoś naprawić bez większych kosztów ?
dero80
Piwa: 7/2
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 16:11
witam u mnie był problem że ów regulator zawieszał się i samochód gasł wykręciłem "drania" przedmuchałem pistoletem założyłem i jak na razie to wszystko w porządku spróbuj może pomoże choć słyszałem opinie że będzie trzeba i tak wymienić na nowy koszt w hurtowni po znajomości 250 zł
marex59
Piwa: 10/0
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 14:05
Jeśli jest to faktycznie regulator cisnienia na pompie hp to wymiana go kosztuje więcej niż piszesz.
dero80
Piwa: 7/2
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 17:56
no skoro tak mówisz ja pisze ile mi powiedział kolega pracujący w hurtowni mam możliwość kupowania ze zniżkami więc dla zwykłego klienta to na pewno więcej zapłaci A tak na marginesie to nie mam powodów podawać ceny z kosmosu
marex59
Piwa: 10/0
Wysłany: Wto 11 Paź 2011, 10:34
A więc wymieniłem ten regulator i w zasadzie nic się nie zmieniło . Co jakieś parędziesiąt km.podczas wyprzedzania znowu traci moc. Na pp2000 wyświetla mi się błąd P1167 - ciśnienie paliwa-regulacja sygnał niezrozumiały. Może ktoś ma pomysł na tę moją niedogodnośc ?
nvcl99
Posiadane auto: Citroen C5 2002 HDI Break
Wysłany: Pią 22 Lip 2016, 09:55
Temat troche przelezal i nie widac jakie bylo ostateczne rozwiazanie. Mam dokladnie to samo. Jestem Ciekaw czy udalo sie naprawic problem wylaczajej sie turbiny w czasie jazdy.
U mnie objawy wygladaja nastepujaco. Predkosc okolo 90 , obroty w granicach 1900-2000 (diesel), przy wyprzedzaniu gaz do dechy , w tym momencie jezeli samochod jest troche zamulony (np wyprzedzanie przy lekkim wzniesieniu) pojawiaja sie te bledy (ESP/ABS fault , system polution faulty) i turbina jest wylaczana. Oczywiscie po wylaczeniu silnika i odczekaniu wszystko wraca do normy.
Arczi901
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 HDI
Wysłany: Czw 16 Maj 2019, 11:14
Siemanko, troche odgrzebałem temat ale u mnie była podobna sytuacja tj. raz turbina działał a raz nie. Czeto gesto podczas trasy potrafiło wywalić check engine i turbina zdychała.
Problem wyszedł jak oddałem turbo do szkiełkowania. Wtedy okazało się ,że łopatki w turbo czasami sie zawieszają (lekkie pękniecie materiału) i to było powodem braku turbo.
Po wymianie tego elementu wszystko już bangla.
[url] https://d.allegroimg.com/s512/037aa7/049e9fb14cfda4d3b55578d2f9ad
[/url]
Powracające turbo było z tego powodu, że po zgaszeniu silnika łopatki się resetują z ustawieniem i czasami wracały do prawidłowego ustawienia.
Jezeli chodzi o błąd ESP/ABS to sprawdź czy nie masz uszkodzonego czujnika ABS w kole. Wymianę bez problemu sam zrobisz. Koszt zakupu to ok. 100zł
Koszt naprawy to 500zł Sad Sad
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot407
12 990
265 000 km
Peugeot1007
8 990
170 000 km
Peugeot208
26 500
89 160 km
Peugeot307 SW
5 900
2002r.
293 000 km
PeugeotPartner
10 000
235 000 km
