( Peugeot 307 ) wyczuwalne ciepło
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
qbus19
Skąd jesteś (miejscowość / region): stalowa wola
Posiadane auto: peugeot 307 1.6 16v
Wysłany: Wto 20 Wrz 2011, 23:11
wyczuwalne ciepło
witam, nie znam sie nic na samochodach, i dlatego moze nie sprecyzuje tego dokladnie, ale ostatnio zauwazylem ze jak jestem na trasie (jezdze trasy max 100km) po stronie kierowcy z prawej strony ta obudowa plastikowa przy nogach jest bardzo goraca, zaniepokoil mnie ten fakt a nie mam czasu teraz troche zeby podjechac z tym na serwis, mial ktos podobny problem z forumowiczow? Co moze byc przyczyna ?
lysy-karll
Skąd jesteś (miejscowość / region): SZCZECIN
Posiadane auto: VOLKSWAGEN SHARAN 2003r. 1.9TDI BTB, PEUGEOT 2005r 407sw 2.0 HDI
Piwa: 16/1
Wysłany: Sro 21 Wrz 2011, 09:38
Re: ( Peugeot 307 ) wyczuwalne ciepło
najprawdopodobniej jest to nagrzewnica, przez nią przelatuje plyn który chłodzi silnik, , oraz nagrzewa kabinę. pewnie to ciebie grzeje w nogi
qbus19
Wysłany: Sro 21 Wrz 2011, 11:05
drogi koszt wymiany? Jezeli vbede zwklekal z wymiana cos sie stanie?
marex59
Skąd jesteś (miejscowość / region): wolsztyn
Posiadane auto: Peugeot 307 2004 2.0 hdi 136KM podniesione do 158KM
Piwa: 10/0
Wysłany: Sro 21 Wrz 2011, 12:47
A w jakim celu masz to zamiar wymienić ? przecież wszystko jest ok tak to jest.
lysy-karll
Piwa: 16/1
Wysłany: Sro 21 Wrz 2011, 18:18
to że czujesz ciepło to tak ma być wszystko jest ok
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 18:54
tak kolego - wyszystko OK - NAGRZEWNICA - przechodzi przez nia płyn chłodzacy silnik a on z natury po przejechaniu jakiegoś odcinka jest gorący - sredno 90oC . Kontrolowac tem. na desce i w trasę ....
marex59
Piwa: 10/0
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 07:54
Kolejne niedopracowanie w tym aucie , jakby nie można było ją trochę przesunąć by nie grzała obudowy.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 17:38
witam - przyjdzie zima i żona powie OK - ale kontroluj to miejsce - ew. czy nie jest mokra wykladzina . Mozesz pod plastikowa obudowę podłozyc kawalek dywanika i OK - ale przy okazji zobacz jak wyglada u innych.
keval
Posiadane auto: Był Peugeot 307 1.6 HDI, jest 2008 1,2 eTHP
Piwa: 20/24
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 18:40
u mnie też dosyć mocno się grzeje ten plastik przy nogach i tez zastanawiałem się czy tak powinno być.... ale widzę, ze nie jestem jedyny z ciepłą obudową...
qbus19
Wysłany: Sob 24 Wrz 2011, 00:01
No u mnie jest bardzo goraca ta obudowa - i pod dywanikami jest wilgoc non stop ktorej nie potrafie zwalczyc, prosze o pomoc!!
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sob 24 Wrz 2011, 20:05
witam - moja wczesniejsza sugestia zmierzała do tego, że w przypadku mokrej wykladziny podłogowej - przyczyna :
uszkodzona- przerdzwiała nagrzewnica , ew. nieszczelnośc na przewodach , --- dziura w podłodze / żart / .. a latem wilgoc moze pochodzic od instalacji klimatyzacji - wiec dlatego sugerowałem nadzów .
Jezeli płyn chłodniczy - poznasz po zapachu .
magma1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): PLYMOUTH UK czasem RADOMSKO i BIELAWA
Posiadane auto: CITROEN C4 1.6 16V VTR+ Oraz C5 x7 2009 2.0 hdi FAP
Piwa: 41/2
Wysłany: Sob 24 Wrz 2011, 21:16
lub cieknace podszybie
WŁASNA LEXIA
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot2008
46 300
125 645 km
Peugeot108
36 990
90 000 km
Peugeot107
9 900
258 000 km
Peugeot2008
36 600
140 657 km
Peugeot308 SW
46 500
197 000 km
