( Peugeot 307 ) czujnik deszczu i wycieraczek
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
akkoko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stargard Szczeciński
Posiadane auto: Peugeot 307 HDI 1,9 136KM kombi 2005
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 09:11
Zapoznałem sie już ze wszystkimi opcjami uaktywniania czujnika deszczu i świateł i niestety nie mogę ich uaktywnić. Oba czujniki przestały działać po wymianie szyby. Samochód ponownie oddałem do warsztatu aby dokładnie sprawdzili mocowanie czujników. Wszystko przez nich zostało sprawdzone i dalej czujniki nie działają. nie wiedzą co jest nie tak. W kilku autach takiego samego typu wymieniali szyby i wszystko było ok. Tylko w moim nie można ponownie włączyć automatów. Co jeszcze można zrobić aby je uaktywnić. Dodaje, że bezpieczniki wszystkie są w porządku.[/quote]
akkoko
307nekl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nekla
Posiadane auto: Peugeot 307 1,6 16V
Piwa: 9/1
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 10:01
Re: ( Peugeot 307 ) czujnik deszczu i wycieraczek
przekręć kluczyk na zapłon i na manetce od kierunkowskazów przytrzymaj przycisk auto
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
akkoko
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 11:10
przyciskanie tego przycisku wykonywałem juz we wszystkich chyba konfiguracjach z kluczykiem i nic nie pomaga. Uaktywnia sie "auto" ale światła nie gasną po wyjechaniu z garażu.
akkoko
piekny-gienus
Piwa: 152/18
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 18:47
witam kolego za mało - za chotycznie : masz problem ze swiatłami AUTO ? czy z sensorami swiateł i deszczu ?.
Swaitła skandynawskie - AUTO mosisz miec w probramie kop. i nalezy je aktywowac ,,,, - sensory deszczu : na manetce wycieraczek pozycja 1, - na liczniku powinien sie wyswietlic kom. AUTO - i tak pozostaw,naturalnie na pracujacum silniku - węzem polej przedną szybę w rejonie czujnika - wycieraczki powinny pracować . Jezeli jest inaczej skorzystaj z usług elektronika - niech sprawdzi poprzez diagnostyke . Wykluczam - uszkodzenia przy demontazu szyby ??
---------------- pow---------------------------------- Laughing
akkoko
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 12:18
Nic nie pomaga pozostał tylko elektryk. Dzięki za wszystkie sugestia.Odezwę się jak czujniki zaczną działać.
akkoko
maras974
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wągrowiec
Posiadane auto: peugot 307sw,poj2000,rok2004
Wysłany: Wto 27 Wrz 2011, 21:12
witam kolego muszę cię trochę zmartwić mam ten sam problem,też mam wymienioną szybę wszystkie czujniki działają . Dowiedziałem się że są dwa rodzaje szyb [orginał i podruba] ja mam tą drugą ,dowiedziałem się że różnią się kolorem.
akkoko
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 27 Wrz 2011, 21:53
Ja też mam tą drugą. W warsztacie powiedzieli, że to nie ma wpływu na czujniki, że przede mną wymieniali już kilka i nic sie nie działo z czujnikami. Zadzwonię do nich i zapytam sie jakiego rodzaju szyby zakładali w tamtych samochodach i dam znać.
akkoko
akkoko
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 01 Paź 2011, 20:33
Dzwoniłem i w poprzednich autach były zakładane szyby takie jak u mnie i nic sie w tamtych samochodach nie dzieje. Na razie nic nie będę robił z tym czujnikiem.
akkoko
akkoko
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 27 Cze 2012, 21:33
Witam. Tak sobie myślę, że podczas wymiany szyby uszkodzono czujnik. Wnioskuje z tego że podczas zakładania czujnika światła przy wejściu do domu, który działa chyba tak samo jak czujnik światła i wycieraczek w samochodzie tylko na niższym napięciu, elektryk podczas przenoszenia go w inne miejsce przez nieuwagę opuścił go i czujnik przestał działać, i tak sobie myślę, że podczas zmiany szyby, mechanik mógł "puknąć" w czujnik i go uszkodzić. Jak będę miał dostęp do sprawnego czujnika spróbuję go podłączyć w moim samochodzie. jak będzie sie zachowywał dam znać.
akkoko
assquad
Posiadane auto: P307 2.0 HDI 138 HPS
Wysłany: Sob 02 Sty 2016, 21:27
Odgrzebuje kotleta bo troche czasu minęło a problem ten sam..
Miałem identyczne objawy, natomiast ja po tym wszystkim wymieniłem czujnik, nawet nakładałem nowy żel w ASO i problem się nie rozwiązał.... co zauważyłem jeszcze.
Manetka wycieraczek nie działa w trybie auto( tryb auto włącza 1 bieg) 2 i 3 działają jak wcześniej.
Dodatkowo bawiąc się tą manetką ON/OFF i spryskiwacze co jakis czas na chwilkę zapala się komunikat Automaticaly wipes activated jakby tryb sie załączał natomiast niestety nie działa...co jakiś czas udaje mi się to zobaczyć...
Podejrzewam że ew może to być przełącznik zepsolony bo tak samo jak czujnik przy szybie steruje również światłami...moję również po włączeniu w tryb AUTO działają non stop niezaleznie od pogody dnia i nocy...
A może komuś udało się znaleść rozwiązanie tego problemu?
skype status
robszczep8
Skąd jesteś (miejscowość / region): lubuskie/pow. Żary
Posiadane auto: peugeot 307 sw 2.0 hdi 110 km 2002
Wysłany: Nie 06 Mar 2016, 21:47
ja co prawda nie mam problemu z czujnikiem deszczu ale mam problem z czujnikiem zmroku jak powyżej tyle tylko że jak włączam kierunek potrafią sie wyłączyć, zerwaną mam też taśmę od airbaku więc zmnieniam coma napisze czy będzie zmiana.
A jak kupywac starać sie kupić do citroena jak ktoś sie nie zna że totez pasuje d o lwiątek sprzedaje taniej Laughing
assquad
Wysłany: Pon 07 Mar 2016, 10:32
Ważne by szukać po numerach przełącznika, jak nie chcesz wydać kilka stówek na marne, (przełączniki można zamieniać ale nikt nie zna klucza w jaki sposób).
Ja u siebie wymieniłem już wszystko odkąd miał problem z czujnikiem, i może ktoś zaprzeczy ale wymieniając czujnik, żel, cały przełącznik zespolony to dochodzę do wniosku, że problem leży po stronie szyby, oryginalnie miałem fotochromatyczną a potem wymieniłem na zieloną i w sumie od tego momentu zaczęły się problemy.
A że wymieniłem już wszystko po drodze poza szybą to zwalam wszystko na nią...
skype status
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
508
87 500
5 490 km
208
43 500
26 436 km
508 SW
51 900
149 516 km
2008
61 900
7 900 km
dolnośląskie
508 SW
45 900
165 587 km
