( Peugeot Boxer ) świece żarowe 1.9D jak sprawdzić
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Boxer ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
karol83
Skąd jesteś (miejscowość / region): za górami
Posiadane auto: vendka
Piwa: 6/2
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 20:46
Mam problem ze sprawdzeniem świec żarowych zasilanie na świece jest, a świeca nie grzeją.
sprawdzałem miernikiem i nic nie pokazało omomierz nie drgnął pokazywał 1.
Wykręciłem świecę pod prostownik i żarna świeca nie grzeje.
lysy-karll
Skąd jesteś (miejscowość / region): SZCZECIN
Posiadane auto: VOLKSWAGEN SHARAN 2003r. 1.9TDI BTB, PEUGEOT 2005r 407sw 2.0 HDI
Piwa: 16/1
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 21:29
Re: ( Peugeot Boxer ) świece żarowe 1.9D jak sprawdzić
jak masz wykręcone śiwece to weź kable rozruchowe podłacz je do akumulatora i do swiecy minus do obydowy swiecy (gwint) a plus do góry świecy tam co kabel podłączasz jeżeli sie nie zaczerwieni to jest spalona
karol83
Piwa: 6/2
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 22:18
a prostownik nie może być? zawsze tak robiłem lub czy ma przejscie swieca?
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 05:44
moze byc- wazne aby byl prad staly Wink
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 17:28
witam - kolego nie musi świecic - wystarczy jak zrobi się ciepła .
Uwazaj przy wtkręcaniu - najpier w gniazda , nallepiej na noc nalej W-40 .. jak ukręcisz gwint toooooo masz problem
karol83
Piwa: 6/2
Wysłany: Sob 24 Wrz 2011, 10:03
Dzieki kolego. wiem że w nowych autach to częste przypadki urywania sie świec w starszych autach tego problemu nie było teraz to z wszystkim tna kaszty i dlatego taki materiał hu.....
Jak mam problem ze świecą to nagrzewam silnik i wtedy idzie lepiej na ciepło.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Boxer ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot Boxer »
Opinie o samochodach Peugeot Boxer - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Boxer ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot308
38 500
66 900 km
Peugeot3008
104 990
99 000 km
Peugeot2008
44 900
78 000 km
Peugeot207 SW
15 500
174 103 km
Peugeot2008
36 600
140 657 km
