( Peugeot 607 ) Moj lew zaczal duzo palic
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Pikutek1990
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olecko
Posiadane auto: ML W163 270CDI
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 07:03
Witam. mam problem z moim peugeotem 2.2hdi, zaczal duzo palic. w trasie nie zchodzi z 8l na 100 przy jezdzie 100-110 km/h. wczesniej (czyli przed daniem go do naprawy a stal u mechanika okolo 6 miesiecy, byl wymieniany caly komplet komputer, bsi... no i wtryski oraz pompa paliwa ktora miala byc wymieniona ale nie jestem pewien czy zostala wymieniona, ta pod maska...) to w trasie przy takiej jezdzie jak wyzej napisalem palil okolo 5 a nawet mniej. co moze byc przyczyna.???[/list]
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 17:03
Re: ( Peugeot 607 ) Moj lew zaczal duzo palic
witam - kolego dla tego lwa - przy stałej predkości 90 - 100 km/h na stałym odcinku drogi 100 km np, nowa a-2,,,, bo na a-4 nie ma takich odcinków - spalanie ponizej 5 litrow nooooooo to sukces ???? - ja co prawda nie zwracam zbytnio uwagi na trakcje - ale 7 to dla mnie jest dobrze - w automacie . Moim zdaniem dla Lwa - 2.2 - 140 KM - srednia 7- 8 litrów ON na naszych drogach - to dla mnie to jest OK .
- ... Rada :: po takim remoncie - przegon go kilka razy na trasie - a nastepnie na " trakcji" dokonaj litrazowania - wyswietlacz trakcji podaje srednią - odcinek , obciazenie, warunki topograficzne itp.
Pikutek1990
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 17:58
ook... A powiedzcie mi jeszcze jedno czemu nie ma on kopyta na 1 biegu na pozostalych ok do 3000tys obr... niekiedy wlaczy sie blad (silnika ''Check .. Cos tam czy cos takiego) i jest straszny mul wogole nie ciagnie na zadnym z biegow. odlacze bezpiecznik i akumulator podlacze to jest ok
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 23:39
witam - kolego bez diagnostyki to wrózby - przepływka ? czujnik ciśnienia, cudowny FAP - praktycznie jak chcesz sprawdzic przepływkę - odłacz kostkę zaraz za filtrem powietrza - wywali CHECK - ale jak początkowa dynamika wróci w 70% to masz przyczyne - ........
Pikutek1990
Wysłany: Sob 24 Wrz 2011, 09:39
Wyciagałem ta wtyczke juz i jest to samo bez zmian a moze nawet jeszcze gorzej chodzi, na pewno nic nie przychodzi mocy
Pikutek1990
Wysłany: Sob 24 Wrz 2011, 12:36
Witam. na moim komputerze gdzie wylicza srednia trasy pokazuje okolo 15L/100km... na odcinku 3km. to jest SZOOK Shocked Czy to jest normalne??Wlalem do mojego lwa 35Litrow ON i przejechalem jak narazie 370Km a zaraz rezerwa bedzie sie palic ( Jazda byla nie w miescie na trasie odcinek w jedna strone 30km)... Mam sie czym przejmowac czy to normalne??
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sob 24 Wrz 2011, 20:55
juz ci pisałem - jezeli dobrze pamietam - lew oblicza srednią co 30 km ?? moze sie mylę - Stara praktyka - ON tankujesz pod korek - 100 km trasa - i znowu pod korek . Wyswietlacz na stacji paliw prawde powie . Mozesz - 50% trasa 50% miasto - srednia 90-100 km/h
itp ., ??????
Pikutek1990
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 12:18
Dobra dzieki wam wszsytkim za te porady i wogole. Zamykam temat Very Happy I pozdrawiam
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 607 »
Opinie o samochodach Peugeot 607 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 607 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot3008
45 900
112 000 km
Peugeot207 SW
12 900
123 000 km
Peugeot208
23 900
89 000 km
Peugeot407
11 500
246 000 km
Peugeot308 SW
69 850
94 800 km
