( Peugeot 306 ) Zagotowanie wody w chłodnicy.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
wobble
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno
Posiadane auto: Peugeot 306, "94r, 1,8 benzyna
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 09:05
wczoraj miałem taki sytuacje ze zagotowała mi sie woda w chłodnicy ;/
zapaliła mi sie kontrolka od temperatury i kontrolka STOP. Oczywiście szybko zjechałem i wyłączyłem silnik i odczekałem dłuzszy czas od ostygnie. Nastepnie włozyłem kluczyk przekreciłem i wskazówka od temp. wskazywało ok 85st. kontrolka sie świeciła i STOP tez ;/ Jak juz odpaliłem auto obie kontrolki zgasły. Na szczeście w poblizu byl mechanik i elektryk samochodowy który powiedział ze jesli po odpaleniu kontrolki gasną to można jechać i mam pilnować temperatury zeby sytuacja sie nie powtórzyła. Jakoś szcześliwie dojechałem do domu.
Nie znam sie na mechanice aut dlatego mam pytania:
1) co mogłobyc przyczyną zagotowania wody ?? termosta ?? może inna część ?
2) czy jesli po przekreceniu kluczyka kontroli sie pala a po od paleniu ganśa to moge jeżdzić króki okres na małe odcinki? ( jakiś tydz po mieście )
3) czy niezwłocznie mam sie udac do mechanika czy idzie to jakos samemu opanowac ??
posiadam Peugeota 306 1,8benzyna 94r
licze na jakąs pomoc i dobre porady Smile
z góy dziekuje za pomoc Smile
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 17:10
Re: ( Peugeot 306 ) Zagotowanie wody w chłodnicy.
witam - nic nie jest bez przyczyny - przyczyna :
- termostat do wymiany ?
- czujnik temeratury ? / ale tu nie bylo by gotowania /
- wentylatory
- zagiete przewody ?
Kolego raczej dłuzsza trasa odpada - na krótkich odcinkach drogi sprawdzaj czujniki tem.
jewon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jaworzno/Śląsk
Posiadane auto: Peugeot 306 SL 1.4 96`
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 19:50
po pierwsze sprawdz czy ci się wentylator załącza jesli nie to padł czujnik załaczania wentylatora
sprawdz czy masz odpowiedni poziom płynu chłodzacego
moze tez być zapowietrzony układ chłodzenia,wtedy silnik bardzo szybko się przegrzewa
mogła też pęknac uszczelka pod glowicą sprawdz czy masz olej w płynie chłodniczym lub płyn chłodniczy w oleju
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
wobble
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 20:11
wentylator działa na 100 % bo sie załącza bez problemu... płynu chłodzącego miałem prawie ze max, musze obadać sprawe układem bo może być gdzieś zapowietrzony no i jeszcze termostat sprawdze... dzieki za informacje Smile
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sob 24 Wrz 2011, 09:41
jak wentylator sprawny to jakies czary mary chyba muszą być.
odpal go przejedź się niech złapie nominalnej temperatury nastepnie zatrzymaj się , nie gaś tylko podnieś maskę i czuwaj, co chwilę łap za chłodnicę (jak masz dostęp i uważaj aby ci palców wentylator nie zmielił) normalnie jak termostat puszcza to chłodnica powinna być cieplejsza u góry a zimniejsza na dole (najlepiej jest "macać" węże) nie wiem gdzie masz włącznik termiczny od wentylatora, jak w chłodnicy to wentylator nie załączy się jak nie będzie sprawny termostat (nie puści) jeśli czujnik masz przy silniku to wtedy może być tak że wentylator dostanie sygnał aby schłodzić silnik ale może tak być termostat może nie puścić ale wtedy to długo byś nie pojechał.
podsumowując: postój i obserwacja, na postoju wentylator musi się włączyć z dwa razy, jak w tym momecie nie zaświeci się żadna kontrolka to znaczy że to był jednorazowy wybryk, jak wentylator załączy się i wyłączy a na ręcke wyczujesz że temperatura chłodnicy lub węzy jest rózna (przed załączeniem w trakcie i po załączeniu wentylatora) to znaczy że czujnik do wymiany.
musisz tez obserwować czy czasem nie rośnie gwałtownie poziom płynu, bo to może oznaczać walniętą uszczelke
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot508
53 000
200 000 km
PeugeotRIFTER
76 900
79 000 km
Peugeot3008
64 800
213 494 km
Peugeot208
23 900
89 000 km
Peugeot407 SW
22 500
247 000 km
