( Peugeot 306 ) Drżenie podczas hamowania - bicie tarczy hamulcowej
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
slawo10
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsk Podlaski
Posiadane auto: Peugeot 306; 1,6; '98r
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 13:49
mam taką powtarzającą się usterkę
z jakiegoś powodu, ciągle nierówno zużywa mi się (może wygina) tarcza hamulcowa z prawego przodu
średnio co trzy lata wymieniam tarczę (klocki), za każdym razem inny producent tarczy
tarcza ma bicie od strony samochodu - od wewnątrz, ze strony zewnętrznej zarówno na tarczy jak i na piaście bicia nie widać
kiedyś nawet raz przetoczyłem tarcze i było dobrze przez 2 miesiące, później bicie podczas hamowania znów się pojawiło
już mnie złość bierze, nie wiem czy po prostu mam pecha z tymi tarczami czy coś jest nie tak z mechanizmem-zaciskami hamulców
może jakieś prowadnice źle działają, coś może nierówno dociska
macie może jakieś doświadczenie w tym temacie - może teorie, dlaczego usterka z biciem powtarza się, na co zwrócić uwagę, co zmierzyć, co poprawić
ardzi5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzcianka
Posiadane auto: Peugeot 406 2.0HDI 2000r.
Piwa: 18/2
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 19:29
Re: ( Peugeot 306 ) Drżenie podczas hamowania - bicie tarczy hamulcowej
Witam problemem może być zacisk . Krzywe sworznie prowadzące lub wyrobione prowadzenia sworzni . Miałem podobny problem z tyłem tylko mi się jeszcze grzały hamulce .
piekny-gienus
Piwa: 152/18
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 19:54
witam - podpisuje sie - możliwa krzywizna w całej zwrotnicy - miałem kiedys podobny problem - 2 razy w roku wyłaziłu gumy z wahaczy - przyczyna krzywa zwrotnica +- 4 mm w rejonie mocowania amora w zwrotnice - napiecie amora na zwrotnice i juz problem - za 100 zł ., w Poznaniu kupiłem uzywana całą zwrotnice z hamulcami itp. przełozylem - Very Happy Very Happy Very Happy - koniec z wahaczmi , wibracjami, tarczami itp.. PS. jak wczesniej dostał po kole ew. po wózku to moim zdaniem tam lezy przyczyna.....
pisarmen
Piwa: 41/6
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 06:45
a auto nie było uderzone?? u znajomego jest podobny problem ale z przegubem, ja wymieniłem jeden prawy przegub a on już 3 i ja mam nieco więcej najechane. u ciebie może byc podobnie, autko nie jest juz idealnie proste i może szarpać (niewyczuwalnie) podczas hamowanie i nie koniecznie zbierać opone.
slawo10
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 09:42
autko uderzone nie było, ale kiedyś wpadłem w dość dużą dziurę właśnie tym prawym przednim kołem, może coś wtedy się zgięło, podjadę do jakiegoś pobliskiego warsztatu, zobaczę co powiedzą
jewon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jaworzno/Śląsk
Posiadane auto: Peugeot 306 SL 1.4 96`
Piwa: 1/3
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 19:27
a może tłoczek w zacisku jest zapieczony i "nie odbija" i cały czas lekko dociska klocek hamulcowy do tarczy i tarcza cały czas sie przegrzewa i w wyniku czego tarcza się odkształca,jest pofalowana i bije w czasie hamowania?czy przy wymianie tarczy/klocków rozbierałes zacisk i czyściłeś go?smarowanie tłoczków itp?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
5008
114 900
6 528 km
508 SW
48 900
129 242 km
508 SW
171 000 km
308 SW
23 300
119 679 km
dolnośląskie
508 SW
43 700
112 028 km
