( Peugeot 306 ) bęben hamulcowy
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
chesterrr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żary
Posiadane auto: Peugeot 407
Piwa: 0/12
Wysłany: Pią 30 Wrz 2011, 19:54
bęben hamulcowy
Jak ściągnąć bęben hamulcowy tylni?
Z góry dziękuję za poradę Wink
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 01 Paź 2011, 09:58
Re: ( Peugeot 306 ) bęben hamulcowy
Hamulec reczny popuścić tak, by był luźny. Nie pamiętam, czy tam są gwinty do wrręcenia śrubek do wypychania bębna. (Sruba opiera się o piastę i ściąga bęben) Niestety, jak są takie krawędzie na końcu bębna, to trzeba się liczyć z uszkodzeniem zabezpieczeń na szczękach i robotą "na siłę". Może jeszcze masz takie otwory w bębnie, że da się popuściś regulację szczęk, wtedy wszystko będzie bez kłopotu.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sob 01 Paź 2011, 17:46
moze byc taka płaska srubka co łapie bęben i przyciska do piasty . Jezeli nie zejdzie od razu - to siedzi na tych wytartych wewnętrznych kantach - pozostaje młotek - mocny wkrętak i delikatnie jednocześnie siłowo - popukiwac wokół bęben i do tyły - powodzenia
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sob 01 Paź 2011, 22:57
pytasz jak ściągnąć w ogóle czy po prostu nie idzie go zdjąć??
normalnie musisz zdjąć kapselek osłaniający łożysko (dobrym nozem można go wyjąć i nie uszkodzić) następnie musisz coś dopasować aby "odklepać" zagięcie na śrubie (zabezpieczenie) i wtedy dobry klucz (30 albo 32 nie pamiętam) solidne pokrętło dwie rurki (jedną długą też da rade ale szkoda klucza) i najlepiej w dwójke odkręcić. po odkręceniu śruby obstukaj bęben młotkiem i obracając nim postaraj się go zdjąć przy pomocy rąk, jak nie pujdzie to wtedy musisz go delikatnie spychać wkrętakiem, jak i to nie pomoże (bo może mieć rant i wtedy szczeki haczą) postaraj się przez otwór po śrubie popuścić cienkim śrubokrętem autorozpierak (nalezy go wkręcić)
jak i to nie pomoże to muszisz pogłówkować. może uda ci się jakimś cudem zepchnąć sprężynę przez otwór?? a jak nie to przeczytaj i zastosuj to co mam w stopce w podpisie Very Happy
chesterrr
Piwa: 0/12
Wysłany: Nie 02 Paź 2011, 14:21
Dzięki, dzięki wszystkim Very Happy to się tatuś nawykręca Smile
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot407
11 500
246 000 km
Peugeot2008
76 800
45 000 km
PeugeotPartner
11 499
326 000 km
Peugeot3008
32 000
199 500 km
Peugeot4007
26 900
133 000 km
