Dołączył: 18 Sie 2011 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): polnoc Posiadane auto: peugeot406 sedan 2.0 1996
Wysłany: Pią 30 Wrz 2011, 22:00
skrzynia biegow
posiadam 406 silnik2.0 z 1996r mam problem z wrzuceniem wyzszego biegu przy obrotach silnika ok.4000 nie wiem czym to jest spowodowane?przy normalnej jezdzie jest ok ale po wyprzedzaniu wchodza prawie ze zgrzytem czy moze to byc spowodowane niskim stanem oleju w skrzyni??problem jest w tym ze nie wiem gdzie ten poziom sprawdzic.Prosze pomoc
Dołączył: 30 Paź 2010 Posty: 3336 Skąd jesteś (miejscowość / region): wielkopolska Posiadane auto: peugeot 607 sedan 2.2 hdi 2004, pass mercedes c klassa, 2003, passat b-6 2006, opel corsa D 2008, peugoeot 407 2007, citroen C-5, laguna, Omega, Megane, honda, Golf, motocykl Honda 500, opel Vektra,
Piwa: 153/18
Wysłany: Sob 01 Paź 2011, 17:42
Re: ( Peugeot 406 ) skrzynia biegow
witam - kolego olej raczej nie - ale nie zaszkodzi wymienic.
- jak wyglada stan tarczy sprzegłowej ?
- ty masz tam jeszcze linkę ??
- jezeli tak mozna spróbowac podciągnąc- regulacja na lince
Jezeli to nie pomoze pozostaje rozebrac skrzynie ...
Dołączył: 27 Lis 2018 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Peugeot 406
Wysłany: Wto 27 Lis 2018, 14:59
CZeść! a ja muszę chyba coś zrobić z synchronizatorami w 406 1.8 110 KM. mam coraz wiekszy problem z wrzucaniem 1-go biegu. W miejscu jest ok, ale w trakcie powolnej jazdy cieżko wrzucić 1-nke. jakie sa objawy zużytego synchronizatora? _________________ Lata 90-te rządzą!
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 406 ) Nadwozie.
