( Peugeot 407 ) Czujnik cisnienie w oponacha
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
norbicc3
Skąd jesteś (miejscowość / region): poznan
Posiadane auto: citroen c3
Wysłany: Pią 14 Paź 2011, 11:13
Witam kopiłem niedawno peugeota 407 i co jakiś czas wyskakuje mi komunikat ze ciśnienie w kolach nie jest monitorowane i wskazuje na wszystkie 4 koła. Mam pytanie czy można jakoś samemu temu zaradzić? i jakie powinno być cieśninie z przodu i z tyłu bo dostałem różne informacje, dodam ze mam sedana 2.0 hdi 2005r.
beers
Piwa: 56/0
Wysłany: Pią 14 Paź 2011, 13:03
Re: ( Peugeot 407 ) Czujnik cisnienie w oponacha
Oczywiście najprostszą sprawą byłoby podjechanie do ASO Peugeot i ponowne inicjowanie pracy wszystkich 4 czujników ale to kosztuje. Można jednak spróbować użyć dwóch metod. 1/ odłączyć akumulator, dla pewnosci obydwie klemy na kilkanaście minut, ponownie podłączyć i odstawić samochód, bez uruchamiania na kilkanaście godzin, być może zadziała system samoadaptacji czujników do komputera sterującego i komunikat o niekontrolowaniu ciśnienia zniknie i strzałki wskazujące na koła też znikną i pojawi się komunikat PRESSION OK, 2/ jeśli to nie pomoże, to wówczas należy napompować wszystkie 4 koła kompresorem do wartości 3,5 bara lub atmosfery (czujniki jeśli pracują prawidłowo wejdą w tzw. tryb awaryjny) i po przejechaniu np 1 km zmniejszyć wartość ciśnienia do prawidłowego, które jest wskazane na nalepce znajdującej się po otwarciu drzwi kierowcy poniżej mocowania górnego zawiasu drzwi do nadwozia, 3/jeśli to nie pomoże to niestety trzeba będzie udać sie do ASO Peugeot na ponowną inicjalizację czujników, a gdyby i to się nie powiodło tzn., że albo zamiast czujników sa zwykłe wentyle i wowczas należy skasować w ASO Peugeot tą funkcję przy pomocy komputera serwisowego Planet, albo jeśli są wentyle z czujnikami być może nawaliła w nich elektronika albo siadły baterie w czujnikach (ale we wszystkich 4 kołach naraz to wydaje się nieprawdopodobne). Jeśli w kołach są wentyle z czujnikami ciśnienia to wentyle są zamocowane na sztywno, a jeśli można je lekko wyginać to znaczy, że są to zwykłe wentyle. Sam to przećwiczyłem na własnym Pugu 407 ale wystarczył tylko pkt 1, bo już byłem przygotowany na pompowanie opon do 3,5 atmosfery. Samochód gdy stał nieuruchamiany przez parenaście godzin to nastąpiła samoadptacja czujników, gdy zaś uruchamiałem go co jakiś czas to komunikat o niekontrolowanym ciśnieniu ciągle wyświetlał się. Te informacje uzyskałem z zaprzyjaźnionego serwisu Peugeota, których raczej nie rozpowszechniają bo jednak zawsze wolą aby klient podjechał do nich i trochę zapłacił za "czary" Planet 2000. Nieraz to musi być konieczne ale najpierw spróbuj tych dwóch sposobów bezkosztowych.
piekny-gienus
Piwa: 152/18
Wysłany: Pią 14 Paź 2011, 21:57
- wbij ciśnienie 2.5 i zobaczysz ?
- elektroniczne wyłacz je i spoko 30-50 zł
norbicc3
Wysłany: Pią 14 Paź 2011, 23:18
wielkie dzięki za podpowiedzi już jutro spróbuje z nich skorzystać i dam wam znać jak poszło. Mam jeszcze jeden problem powyżej 130km/h zaczyna mi drżeć intensywnie kierownica podejrzewam ze jest to problem z ze zbierznościa lub źle wyważonymi koła a już niedługo będę zmieniał na zimówki wiec tak czy tak to zorbie ale chętnie wysłucham waszych wskazówek.
piekny-gienus
Piwa: 152/18
Wysłany: Sob 15 Paź 2011, 15:53
sprawdz sobie kolego zbieżność , na szarpakach luzy w zawieszeniu .
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
5008
114 900
6 528 km
208
43 900
26 956 km
308 SW
64 500
33 625 km
508 SW
54 500
140 651 km
308 SW
65 900
27 803 km
