( Peugeot 407 ) Awaria ABS ESP
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
NetComWolski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszaawa
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 hdi
Wysłany: Sob 10 Wrz 2011, 18:02
Awaria ABS ESP
pokazał mi się komunikat awaria abs esp po szczytanu kodu został wymieniony lewy czujnik przedniego koła i nic, teraz pokazuje się po szczytanu kodu na komputerze (błąd przejściowy, czujnik prędkości koła przednie lewe,spójność) więc wymieniony został na jeszcze jeden i to samo,
co to może być
magma1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): PLYMOUTH UK czasem RADOMSKO i BIELAWA
Posiadane auto: CITROEN C4 1.6 16V VTR+ Oraz C5 x7 2009 2.0 hdi FAP
Piwa: 41/2
Wysłany: Sob 10 Wrz 2011, 18:33
Re: ( Peugeot 407 ) Awaria ABS ESP
przelec instalacje od czujnika do pompy a jak to nie pomoze wyczysc bieznie abs jak i to nie to pewnie bieznia sie uszkodzila lub lozysko do wymiany
WŁASNA LEXIA
NetComWolski
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 16:39
Awaria ABS ESP
po wyczyszczenu bieżni i skasowaniu błędu pojawł się ten sam komunikat co był na początku ale jeszce jeden (błąd przejściowy z automatyczną skrzyną biegów. wartość jest nie prawidłowa)
Samochód tem jest wyposażony w automatyczną skrzynię biegów po wyłączeniu zaplonu i włączenu automat pracuje prawidłowo
magma1974
Piwa: 41/2
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 18:25
a ten blad abs wyskakuje od razu po odpaleniu czy w czasie jazdy?
WŁASNA LEXIA
NetComWolski
Wysłany: Wto 13 Wrz 2011, 09:21
odrazu
magma1974
Piwa: 41/2
Wysłany: Wto 13 Wrz 2011, 13:32
to tylko czujnik lub instalacja?
WŁASNA LEXIA
Czarny-33
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dębica / podkarpacie
Posiadane auto: Peugeot 407 Sedan 1.6 HDI 2008 r. FAP
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 13 Wrz 2011, 16:53
a moze czujnik na pedale hamulca.mi to padlo i wyskakiwal mi tez blad ABS/ESP tyle ze po podpieciu pod kompa od razu mi to zdiagnozowali.Wymienilem-koszt w ASO jakies 17 zl i jest w porzadku
skype status
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot5008
77 800
133 000 km
Peugeot5008
25 900
217 000 km
Peugeot2008
178 031 km
Peugeot3008
26 900
224 000 km
Peugeot508
25 800
220 000 km
