witam wszystkich mam peugeota 306 z 1997 roku 1.816v zamontowalem instalacje gazową sekwencyjną w 2006 roku. przez pierwsze 3 lata było wszystko ok. ale od tamtej zimy zaczela sie dziac taka rzecz ze przy pierwszym przelaczeniu przy niskiej temperaturze np gdy postal cala noc gdy sie p-przelaczal to strasznie nim trzepalo a gdybym w chwili przelaczenia dal na luz albo chcial bym zredukowac to gasl. dzialo sie tak tylko jak bylo zimno i pierwsze przelaczenie pozniej chodzil normalnie. pojechalem do specjalistów i wymienili mi tylko filtry., ale ze to byl koniec zimy zaczelo sie robic cieplo wiec samochod chodzil dobrze to myslalem ze wszystko ok ale tearaz jak przyszly pierwsze przymroski problem wrócil. czy mial ktos podobny problem? czy nie trzeba by bylo zwrocic uwage moze na reduktor ?
tylko ze na gaz mi sie sam przelancza nie dam rady sam przelaczyc .teraz wrocilem bylem w sklepie zanim pojechalem wlaczylem samochod i chodzil na benzynie dobre 10 minut i dalej tak samo
to byc moze masz do przeczyszczenia wtryskiwacze gazu...mialem taka sytuacje w hyundaiu getzie, ojciec jezdzil do gazownika zeby cos z tym zrobil, wyregulowal czy cos bo jezdzic sie nie dalo, raz jechal normalnie, ale przewaznie sie krztusil i lipa byla, w gazowni powiedzieli ze musi kupic nowe bo z tymi sie nic nie da zrobic, podali cene i raczej sie nie oplacalo ich kupowac bo cena prawie jak nowa instalacja, wyczytalismy na forum hyundaia ze warto oddac stare wtryskiwacze gazu do przeczyszczenia, tak tez zrobilismy, wyslalismy je do jakiegos ziomka co sie tym trudni i po zalozeniu, silnik na gazie chodzil jak nowy i chodzi do tej pory, koszty byly niewielkie bo facet nie zdzieral, a sam proces nie jest skomplikowany dla niego wiec nie jest tez kosztowny, moze w twoim wypadku tez to pomoze
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot ) LPG forum
