( Peugeot 405 ) 1,9 SRI wyciek oleju z silnika :/
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 405 ) Silnik iskrowy-układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
popakos
Posiadane auto: Peugeot 405 SRI 1,9 SEDAN 1992
Wysłany: Pią 18 Kwi 2008, 23:11
Witam wszystkich
Jestem szczęśliwym posiadaczem 405-tki 1,9 SRI z automatyczną skrzynią biegów, problem jaki mam to cieknący olej z tyłu silnika, zlane jest dosłownie wszystko począwszy od silnika pod kolektorem przez skrzynie biegów przeguby i wahacze, olej wycieka napewno z silnika pytanie tylko skąd. Pokrywa paska rozrządu jest sucha więc raczej nie jest to uszczelniacz na wale korbowym
Prosze o ratunek:(
aureliuszbuldys
Skąd jesteś (miejscowość / region): nysa
Wysłany: Pią 23 Maj 2008, 15:12
Re: ( Peugeot 405 ) 1,9 SRI wyciek oleju z silnika :/
mialem podobnie prosze sprawdzic uszczelke pod glowica nad kolektorem wydechowym lub simmering na walku rozrzadu przy kole zebatym tez lubia puscic i cieknie na sam dol wtedy..ja z kolei mam prosbe napiszcie mi jaka macie temperature na silniku w miescie w cieply dzien u mnie podchodzi pod 100 wlacza sie wiatrak ale nie wiem czy to nuie za duzo..moj nr gg 1452321
makroserwis
Wysłany: Pon 11 Sie 2008, 15:35
Dawno tu nie zaglądałem, pewnie temat już nieaktualny. Zdecydowałem się jednak zmienić silnik na oryginalny do mojego SRI - XU9JAZ (też mam automat 4HP14). Jeżeli chodzi o temperaturę, to wskaźnik pokazuje 75-80 w trasie, miasto - 85 (korek). Wiesz, te wskazania nie muszą być dokładne, to nie jest precyzyjny termometr. Sądzę, że jeżeli nie masz żadnych dodatkowych objawów grzania się auta, ubytków płynu itp., to jest wsio w normie.
Druga sprawa z tym olejem u kolegi. Cieknie (ciekło?) w końcu z tyłu, czy z przodu silnika? Tył jest ZAWSZE tam, gdzie skrzynia biegów, pasek rozrządu i obudowa jest z przodu. Olej może zasuwać z połączeń odpowietrzników skrzyni i wlewu, które znajdują się pod kolektorem ssącym (piszę o wielopunkcie, mono ma inny kolektor). Jeżeli leje z tyłu, to może z pod obudowy termostatu (są w niej dwie grodzie - olejowa i wodna), lub z aparatu zapłonowego? Jeżeli wyciek zlokalizowałeś i usunąłeś, to proszę o info, tak na przyszłość.
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Pon 11 Sie 2008, 22:27
Najprostszy sposób to taki, abyś umył silnik ze wszystkich śladów oleju i wtedy będziesz widział dokładnie skąd cieknie po paru kilometrach lub nawet na postoju. Lecz musisz wiedzieć że mycie silnika bieżesz na swoją odpowiedzialność tak jest w większości myjni. Powodzenia.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 405 ) Silnik iskrowy-układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 405 »
Opinie o samochodach Peugeot 405 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 405 ) Silnik iskrowy-układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot207 CC
9 900
190 000 km
Peugeot108
29 990
135 000 km
Peugeot2008
55 000
90 000 km
Peugeot308 CC
25 800
213 000 km
Peugeot5008
61 700
137 000 km
