( Peugeot 407 ) Licznik serwisowy
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
zybin
Posiadane auto: Citroën C5 2.0 HDI 160 Exclusive Hydroactive
Wysłany: Wto 25 Paź 2011, 20:24
Licznik serwisowy
Witam. Co może być przyczyną nagłej zmiany pozostałego przebiegu do wymiany oleju tzn. dzisiaj rano po odpaleniu samochodu licznik serwisowy pokazywał 18600km do wymiany oleju ( mam ustawiony na 30 000 km, ale wymieniam olej po 20 000 km), a wieczorem było już - 200 km tzn. 200 km temu powinna być wymiana. Co może być powodem takiej gwałtownej zmiany - miał może ktoś, cos takiego? Zaznaczam że dzisiaj zrobiłem około 150 km.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Wto 25 Paź 2011, 21:46
Re: ( Peugeot 407 ) Licznik serwisowy
witam - kolego ustaw od nowa - na 20.000 km i zobaczysz co dalej - przyczyna ???? - przypadkowo przy czyszczeniu nie naciskałes przycisku ? Wink
zybin
Wysłany: Sro 26 Paź 2011, 08:28
Tak też zrobiłem, zobaczymy w jakim tempie będzie zmieniać się ilość kilometrów, które pozostały do " serwisu " Ps. nic nie ruszałem przy liczniku - przypadek wykluczony. Nasuwa się następne pytanie - czy może komputer potrafi sprawdzić, jakość oleju w silniku np. zużycie, lepkość itp. może w tym kierunku szukać przyczyny nagłej zmiany pozostałych kilometrów do serwisu?
mtik
Posiadane auto: 407 2.0 HDi 136KM
Wysłany: Sro 26 Paź 2011, 09:04
wydaje mi sie ze potrafi sprawdzic jakosc oleju. Jak kupiłem swojego to ze słownikiem niemieckiego w ręku tłumaczyłem sobie komunikat informujący o złej jakości ojelu i jego jaknajszybszej wymianie. Licznik serwisowy pokazywał 29 tysięcy z kawałkiem. Wydaje mi się że ktoś go przestawił więc ten licznik tylko pokazuje info o pozostałym przebiegu.
pozdr.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sro 26 Paź 2011, 20:44
jakość oleju - ??? moze Tak - Ja nie słyszalem praktycznie o takim samochodzie ... termin dla SERVIS OK ...
zybin
Wysłany: Czw 27 Paź 2011, 09:28
Witam ponownie. Dziękuję za zainteresowanie moją sprawą. Wczoraj rozmawiałem z kogą, który miał podobne objawy tzn. twierdzi, że w jego peugeocie po przejechaniu koko 18 - 20 tysięcy km. licznik servisowy przyśpieszał tzn. zchdził dużo prędzej niż licznik przejechanych kilometrów np. przejechał 200 km a licznik servisowy schodził np. o 500 - 800 km i tak było do wymiany oleju. Ciekawe, co? Czy jest to możliwe i co sądzicie o tym? Podobno przy niedokończonym wypalaniu filtra FAP część niespalonego paliwa dostaje sie do oleju silnikowego i go rozrzedza, co w skrajnych przypadkach może skutkować "zajechaniem " silnika, co Wy na to?
Ps. u mnie zawsze był skończony proces dopalania filtra - mam kontrolkę, która sygnalizuje proces dopalania i starałem się nie gasić silnika podczas tego procesu ( wspominałem kiedyś o tej kontrolce własnej roboty)
Pozdrawiam i oczekuje na Wasze sugestje.
zybin
Wysłany: Sob 12 Lis 2011, 09:01
Witam ponownie. Jednak po skasowaniu licznika servisowego i przejechaniu 1860km, nastąpił przeskok ( licznik servisowy ) na minus 100km stało się to, po pracy silnika na biegu jałowym przez około 15 minut. Myślę o wymianie oleju, na którym robię średnio 20000km. Co o tym sądzicie - jakieś inne sugestie?
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Nie 13 Lis 2011, 21:55
panowie - macie odpowiedz - przejedziesz np. 100 km, pozostawisz na jałowych obrotach 15 min, moze ci skasowac +- 130 km, - widocznie komp. rejestuje nie tylko przejechane km, ale równiez czas pracy silnika i przelicza to na SERWIS .. Moze sie myle ? dla mnie logiczne tak powinno być , nie tylko km ale i czas eksploatacji silnika - daje wynik zuzycia oleju - pozdr.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Nie 13 Lis 2011, 21:56
do zybin - moim zdaniem przy oleju 5/40 nie katuję silnika wiecej niz 15.000 km ...
zybin
Wysłany: Pon 14 Lis 2011, 15:48
... tak też myślę jak " piekny-gienus "
jutro wymieniam olej i filtry- przejechane mam od wymiany 13750 km. - silnik zawsze zalewany był olejem OLEJ TOTAL QUARTZ ENERGY 9000 5W40 i tak zostanie narazie. Będę obserwował to " zjawisko " i poinformuję Was jak to przebiega dalej.
Ps.
Ciekawe czy istnieje coś takiego co sprawdza jakość oleju, lub coś w tym stylu ? ? ?
zybin
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 18:39
Wymieniłem olej, okazało się że było go około 1 cm ponad znak max. na miarce - podejrzewam że paliwo ( ON ) dostaje się do oleju - co może być tego przyczyną ? Proszę o podpowiedzi od czego zacząć poszukiwania?
Ps. Jednak jest jakiś czujnik do spawdzania jakości oleju w silniku - w tym przypadku się sprawdził!
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sob 19 Lis 2011, 22:10
witam - kolego widze,że się dalej męczysz z tym olejem a przyczyn moze byc kilka :
- wlałeś przy wymianie za duzo ? / powinno byc 3/4 na bagnecie po wymianie .
- ON dostaje sie do oleju ? / gestośc - zapach ON /
- płyn- chłodzacy do oleju ? / w oleju jasne wąsy, jasne naloty na korku od oleju . /
Przyczyna : uszczelka pod głowica, uszczelniacze popychaczy, nieszczelne, zuzyte, wypalone zawory - czyli zuzyty silnik ??
PS . jaki ma przebieg auto ? 250-300 .000 km ? chociasz nawet to nie zawsze jest odzwierciedleniem problemu. Pozostaje mechanik i diagnostyka zuzycia silnika ..
magma1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): PLYMOUTH UK czasem RADOMSKO i BIELAWA
Posiadane auto: CITROEN C4 1.6 16V VTR+ Oraz C5 x7 2009 2.0 hdi FAP
Piwa: 41/2
Wysłany: Sob 19 Lis 2011, 23:16
od stanu zapchania fap i czestotliwosci regeneracji ktora czasami sie zapetla
WŁASNA LEXIA
chris46
Skąd jesteś (miejscowość / region): Złocieniec
Posiadane auto: peugeot 407 2.0 HDI
Wysłany: Nie 20 Lis 2011, 21:50
witam, to jest jakas kontrolka, co sygnalizuje proces wypalania FAP??? jak wyglada???
pozdr. Wink
gadu-gadu skype status
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Pon 21 Lis 2011, 14:33
Nie ma kontrolki ale można nauczyć się obserwować np wzrasta spalanie i nie spada do zera przy hamowaniu silnikiem.
Przy częstym wypalaniu Fap może wzrastać poziom oleju silnikowego,
bierze się to stąd iż sterownik daje dodatkową dawkę paliwa żeby zwiększyć temp spalin.
Ta dawka paliwa może nie ulec całkowitemu spalaniu i spływać poprzez cylindry (pierścienie) do miski olejowej.
Wtedy właśnie olej napedowy miesza sie z olejem silnikowym powodując wzrost poziomu w misce olejowej.
Innym sposobem rozpoznania momentu rozpoczęcia procedury wypalania fapu jest pracujący wentylator chłodnicy nawet na zimnym silniku.
Włącza się samoczynnie także tylna szyba ogrzewana ale nie widać tego na przycisku (dioda nie świeci).
Wszystko to ma na celu zwiększenie obciążenia silnika ażeby zwiększyć temp spalin.
Przepustnica zamyka także obieg powietrza przez intercooler.
Powietrze nie jest dodatkowo chłodzone.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot2008
36 600
140 657 km
Peugeot206 CC
6 300
2003r.
156 000 km
Peugeot308
72 000 km
Peugeot108
34 900
31 000 km
Peugeot508 SW
23 400
274 000 km
