( Peugeot 306 ) podgrzewanie foteli
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
marcian20
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Peugeot 306 1.9TD 94r
Piwa: 1/17
Wysłany: Sob 12 Lis 2011, 18:09
podgrzewanie foteli
Witam. Posiadam 306 1.9td z roku 94. Dopiero dzisiaj zauważyłem, że pod fotelami są przewody podczepione do foteli:) Rozumie, że prawdopodobnie posiadam podgrzewane fotele... i tu jest problem. Na desce rozdzielczej nie mam żadnego włącznika, ani nic. Fotele nie grzejąSad Bezpieczniki są wszystkie - sprawne! Co można zrobić żeby zaczęły grzać?
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sob 12 Lis 2011, 19:12
Re: ( Peugeot 306 ) podgrzewanie foteli
Jeżeli nie masz żadnego włącznika do podgrzewania foteli to albo są to przewody do poduszek powietrznych w fotelu albo do sygnalizatora(kontrolki) niezapiętych pasów.
Regulamin forum dyskusyjnego
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sob 12 Lis 2011, 21:25
popieram kolege - ale obeejrzy dokładnie - moze ktoś wczesniej wymieniał deske Question
marcian20
Piwa: 1/17
Wysłany: Nie 13 Lis 2011, 02:58
ok. wiem tylko, że na desce nie mam kontrolki od pasów... rozejrzę się dokładniej:) jak coś będę pisał. A narazie dzięki:)
marcian20
Piwa: 1/17
Wysłany: Nie 13 Lis 2011, 20:07
słuchajcie te kable nie są od poduszek powietrznych. Mam tylko jedną w kierownicy:) Pod fotelami jest wtyczka koloru pomarańczowego i takiego samego koloru są kable. Deska rozdzielcza nie wydaje mi się, że byłaby zmieniana. Dajcie jakieś pomysły co jeszcze można zrobić, bo zima idzie i zimno w pupęSmile
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Nie 13 Lis 2011, 21:36
kolego pp masz tylko w kierownicy ?? pasazer nie ma ? fotele w boczkach nie mają pp ? - wiec pod pasażerem nie powinno byc instalacji . Jeżeli fotel pasazera posiada ma kable, to pozostaje tylko instalacja maty grzewczej ?????
- ale osobiści zdemontował bym, fotel i upewnił się czy pod d...... jest mata grzewcza .. Shocked Very Happy
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Nie 13 Lis 2011, 23:24
Teraz ja popieram przedmówcę. Ale w większości przypadków kolor pomarańczowy jest od poduszek. Ale może być również od samonapinaczy pasów podczas wypadku.
Sprawdż dokładnie do jakiego miejsca doprowadzą Cię przewody demontując część lub całość fotela.
Rafi87
Piwa: 16/1
Wysłany: Pon 14 Lis 2011, 16:30
boze widzisz i nie grzmisz...to sa napinacze pasow !!!
marcian20
Piwa: 1/17
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 15:53
Słuchajcie. Byłem u jednego znawcy tematu i on swoim okiem fachowca stwierdził, że to są jakieś sensory poduszek powietrznych...? Tylko dziwne jest to, że fotel pasażera ma tez sensor a nie ma poduszki:( i coś jest nie tak....
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 23:08
Przede wszystkim nie sensory tylko sensor bo każdy samochód ma tylko jeden i z reguły montowany jest w tunelu środkowym a nie pod fotelem.
Rafi87
Piwa: 16/1
Wysłany: Pią 18 Lis 2011, 15:29
poduszki....ehh podaj wersje wyposazenia lub nr VIN to ci sprawdze czy miales poduszki czy nie po wyjechaniu z fabryki jezeli jest tylko jeden pomaranczowy przewod to sa to napinacze pasow ktore w 306 byly standardowo, jezeli sa dwa pomaranczowe to sa to dodatkowo poduchy boczne fotela. ten twoj znawca to sam jak sensor :/
marcian20
Piwa: 1/17
Wysłany: Nie 27 Lis 2011, 23:01
sorki, że tak późno.... mój nr vin: VF37ADHY230613179
Rafi87
Piwa: 16/1
Wysłany: Wto 29 Lis 2011, 08:42
jest to napinacz, nie masz w VIN poduszek bocznych Smile
a tak auto zjechalo z linii montazowej
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU 306
TYP NADWOZIA HATCHBACK 5DRZW
WYKOŃCZENIE POZIOM 2
SILNIK DIESEL TURBO XUD9TE
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ SUKNO MIRANE "AW"
KOLOR OKŁADSZIN "FY"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE3
SILNIK (TYP) SILNIK TYP XU/XUD
MONOGRAM CHAMONIX
Charakterystyka pojazdu
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 19 X 17
Zasilanie silnika
KOREK WLEWU PALIWA KOREK WLEWU PALIWA BEZ BLOKADY
BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) OBUDOWA CYLINDRÓW ŻELIWNA
PALIWO OLEJ NAPĘDOWY
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) UKŁ OCZYSZ SPALIN US 87 (SILNIK)
FILTR WSTĘPNY MONTAŻ BEZ FILTRA WST
NAPĘD PRĘDKOŚCIOMIERZA (DANE CZUJNIKA) BEZ CZUJNIKA PRĘDKOŚCI
KATALIZATOR KATALIZATOR 2-SKŁADNIK
CHŁODZENIE OLEJU MONT WYMIENNIKA WODA/OLEJ SILN
DYSZA TEMPERATURY SILNIKA TERMOWŁĄCZNIK POMIAR T> SILNIKA
ODCIĘCIE DOPŁYWU PALIWA BEZ ODCIĘCIA PALIWA
WAHANIA MOCY (SILNIK) MOC STANDARD
PRZEPIS 70/200 (WYCIEKI PALIWA) Z ZAWOREM PRZECIWPOWROTNYM
OPORNIK NASTAWNY BEZ REGUL NATĘŻENIA OŚWIETLENIA
WENTYLATOR 2 WETYLATORY SILNIKA 300W
ODZYSK OPARÓW BENZYNY BEZ POCHŁANIACZA OPARÓW PALIWA
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK WERSJA ZWIĄZ Z WTRYSKIEM OBOJĘTNA
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 16 X 63
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO ZOPTYMAL CZARNE
SPRZĘGŁO SPRZĘGŁO STER LINKĄ ZE WSPOMAG
KOMORA POWIETRZNA BEZ KOMORY POWIETRZNEJ
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 185X60X14
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 5 I ½ CALA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
ABS BEZ SYST ZAPOB POŚLIZ KÓŁ PRZY HAM
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 20
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 19
UKŁAD ANTYPOŚLIZGOWY (ASR) BEZ SYST ZAPOB POŚLIZGOWI KÓŁ
HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/BĘBNY TYL
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE BEZ ABS
Nadwozie, Wyposażenie
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY KLAKSON STANDARDOWY
ANTENA ANTENA W DACHU DŁUGA
RAMIĘ ZGARNIAJĄCE RAMIĘ WYCIER PRZED BEZ OWIEWKI
DACH SKŁADANY OTWARTEGO NADWOZIA BEZ POKRYWY
TYLNY SPOJLER MONTAŻ BEZ OWIEWKI TYL
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) LISTWY OCHRONNE BOCZNE SZER=57
KOŁPAK (STYL) STYL COMETE 6 ROZM 14 CALI
KIERUNKOWSKAZY BOCZNE MONTAŻ KIERUNKOWSKAZ BOCZ
ŚWIATŁO STOP DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO ŚWIATŁA STOP
HARD TOP BEZ DACHU TYPU HARD TOP
ŚWIATŁO ŚWIATŁO BIAŁE
ZDERZAKI CZĘŚĆ DOL W KOLORZE NADWOZIA
TABLICA REJESTRACYJNA BEZ TABLICY REJESTRACYJNEJ
REFLEKTOR SPECJALNY (PODWÓJNA OPTYKA) REFLEKTOR Z POJEDYNCZYM ODBŁYŚNIKIEM
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO ZEWN KIER OGRZE STER ELE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUSTERKO ZEWN PAS OGRZ STER ELEKTRYCZNIE
KOŁO ZAPASOWE KOŁO GALETTE
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY LUSTERKO I KLAMKA ZEWN NEUTR
WSPORNIK KOŁA ZAPASOWEGO ZABEZP KOSZA NA KOŁO ZAPASOWE
DACH OTWIERANY DACH OTW STER ELEKTRYCZNIE
SZYBA TYLNA (RODZAJ) SZYBA TYLNA OGRZEWANA
SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA
SZYBA TYLNEGO BOCZNEGO OKNA (RODZAJ) BEZ SZYBY TYLNEJ BOCZNEJ
Wyposażenie wnętrza
PODŁOKIETNIK BOCZNY (TYP) PODŁOKIETNIK BOCZ Z OKŁADZINĄ PRZE + TYL
ZAGŁÓWEK TYLNY BEZ TYLNYCH ZAGŁÓWKÓW
ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGŁÓWEK PRZEDNI REGULOWANY
SIEDZENIE TYLNE KANAPA DZIELONA SKŁADANA
PODŁOKIETNIK SIEDZENIA TYLNEGO BEZ TYLNEGO PODŁOKIETNIKA
ZASŁONA BAGAŻNIKA Z POKRYWĄ PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY PAS BEZPIECZ TYL ZE ZWIJACZEM + TYL STAT
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PAS PIROTECH BEZ ALARMU
KLIMATYZATOR Z RECYRKULACJĄ POWIETRZA
UŁATWIENIA (UCHWYTY) KLAMKI PRZ + TYL Z ZACZEPAMI
LICZNIK OBROTÓW OBROTOMIERZ WSKAZÓWKOWY
KONSOLA KONSOLA DŁUGA Z PRZEWODEM POWIETRZA
STEROWANIE ZDALNE MONTAŻ NAD ZDALNEGO STEROWANIA
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DESKA ROZDZ Z WST Z GĄBKI
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMPKA PUNKTOWA
LICZNIK OBROTÓW (GNIAZDO INFORMATYCZNE) OBROTOMIERZ INFO GMP
MOCOWANIE FOTELIKA DZIECIĘCEGO BEZ MOCOWAŃ FOTELIKÓW DLA DZIECI
GŁOŚNIK BEZ GŁOŚNIKÓW
STEROWANIE AUTORADIA BEZ ZDALNEGO STER RADIEM
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STER RĘCZNE FOTELEM PRZED PASAŻERA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY ELEM UTRZYM BOCZ STAŁY KIER
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA OPAR ODCHYL EL REG BOCZ STAŁY PASAŻ
KONSOLA SUFITOWA KONSOLA SUFITOWA DŁUGA
STEROWANIE ŻALUZJI WEJŚCIOWEJ BEZ STEROWANIA SSANIEM
WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER RĘCZNE
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER SEKWENC
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER EL
ZEGAR ZEGAR CYFROWY
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ BEZ OŚWIET
MANOMETR CIŚNIENIA OLEJU BEZ MANOMETRU CIŚNIENIA OLEJU
WSKAŹNIK OLEJU BEZ CZUJNIKA POZIOMU OLEJU
PODUSZKA POWIETRZNA PASAŻERA BEZ PODUSZKI POW PAS
KOD STACYJKI (DZIAŁANIE) BEZ KODU KLUCZYKA
LAMPA SUFITOWA STER DRZW PRZED – OŚWIET SUFIT PRZED
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW
ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDNICH BEZ KRATKI ODDZIELAJĄCEJ
ODBIORNIK RADIOWY BEZ RADIA SAMOCHODOWEGO
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI BEZ MROŻENIA
REGULATOR SZYBKOŚCI BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) BEZ PODWYŻSZENIA PO STRONIE KIER
REGULACJA KLIMATYZACJA/TEMPERATURA BEZ REGULACJI KLIMAT / TEMPERATURY
DYWANIK WYKŁADZINA DYWANOWA BOUCLEE F089
WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEW. (STOPNIE) WSKAŹNIK TEMP ZEWN W ST CELSJUSZA
STACYJKA BEZ KODU KLUCZYKA
WSKAŹNIK TEMPERATURY PŁ. CHŁODZ. SILNIKA WSKAŹN TEMP WODY+CZERW KONTROLKA
WSKAŹNIK POZIOMU PŁYNU CHŁODZĄCEGO BEZ KONTROLKI POZIOMU PŁYNU UKŁ CHŁODZ
STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA
KIEROWNICA KIER ZAMSZ 3 RAMIONA
RYGLOWANIE SCHOWKA SCHOWKI Z ZAMKIEM
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 7
AKUMULATOR AKUMULATOR L2 400
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 5
Marki wyposażenia
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA SUMMERTIME
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
USZCZELKA ANTYZANIECZYSZCZENIOWA BEZ USZCZELKI ZABEZP PRZED ZANIECZYSZ
TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
KONTROLA PRĘDKOŚCI BEZ KONTROLI PRĘDKOŚCI
TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY KLIMA TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY
marcian20
Piwa: 1/17
Wysłany: Czw 01 Gru 2011, 02:18
Rafi87 dzięki!
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot308 SW
32 900
236 194 km
Peugeot3008
45 900
112 000 km
Peugeot508 RXH
51 000
200 000 km
Peugeot5008
20 990
200 000 km
Peugeot308 SW
30 800
249 506 km
