( Peugeot 307 ) kierunkowskazy przełącznik zespolony naprawa
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Radel
Posiadane auto: Peugeot 307
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 15:15
Wiadome jest każdemu użytkownikowi Puga 307 że są problemy z wadliwymi kierunkowskazami. Ludzie nie musicie wymieniać je na nowe wystarczy naprawić stare i gwarantuję że będą działały. Serwis kasuje ponad 1000 zł + wymiana a jak już ma ESP to dopiero koszmar 2300zł + wymiana, także nie przepłacajcie i nie dajcie sobie wmówić że nie da rady tego naprawić. Naprawiłem już kilkaset sztuk takich kierunkowskazów i jakoś nikt nie narzeka.
Pzdr
Jak by się komuś przydał to podaję namiar 695935184
Kolego zakladaj watki w odpowiednim dziale.
TAIF
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 15:54
Re: ( Peugeot 307 ) kierunkowskazy przełącznik zespolony naprawa
Jezeli potrafisz wykonać naprawę zrób manual i wrzuć na forum ,przyda się dla użytkowników Peugeot-a .
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 20:07
kolega ma racje - nie chwal sie lecz pomagaj - juz dziekuje...
Bydgoszcz307
Posiadane auto: 307 sw
Wysłany: Nie 25 Gru 2011, 03:30
wrzucam tu bo mi pomogło super manual - polecam !
http://static.hubus.pl/pub/skoczek/Peugeot_307_-_sam_naprawiam.pdf
misiekd22
Posiadane auto: 206 1,9d 2003rok
Wysłany: Czw 25 Lip 2013, 21:41
Panowie mam małe pytanie odnośnie tego przełącznika zespolonego. W instrukcji na rysunku nr16 widać płytkę , w lewym dolnym rogu są 3 styki , moje pytanie czy wszystkie styki są wykorzystywane , bo u mnie są trzy miejsca na sprężynki ale niestety mam tylko dwie sprężynki .Ile powinno być sprężynek . Bo nie ukrywam mogła mi jedna wypaść .
kasiek972
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skarżysko-kamienna
Posiadane auto: Peugeot 307cc 1998
Wysłany: Nie 11 Paź 2015, 17:38
proszę o pomoc w moim świeżo zakupionym 307cc 2,0 16v 136km z 2004r vin VF33BRFNC83534501 mam problemy z elektryką nie mogę zgasić poduszek błąd brak komunikacji z can wyłącznik poduszki pasażera zła pozycja choć jest ustawiony na on błąd kontroli trakcji,centralny zamek zamyka się z pilota tylko gdy świecą się zegary potem pilot nie działa,migają światła w pozycji auto,nie odbija lewy kierunek,elektryk stwierdził,że pająk jest założony nie od tego auta według Box winien być nr katalogowy Peugeota 6242H6 w moim aucie jest pająk o nr 96439240 moje pytanie jakiego przełącznika szukać jaki powinien na nim widnieć numer dodam,że rozebrałem swój i plastik który się wyciera nie jest biały tylko czarny
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Pon 12 Paź 2015, 10:57
nr katalogowy Peugeota a nr na pająku zawsze będzie inny
na żadnym pająku nie znajdziesz nr 6242H6, chyba że na pudełku
Poza tym, kupując nowy przełącznik nie sugeruj się żadnymi numerami tylko funkcjami jakie posiada, czyli np tylna wycieraczka, halogeny przód, komputer pokładowy, światła auto itp
i czy ma wtyk ESP czy nie
kasiek972
Wysłany: Pon 12 Paź 2015, 11:23
Wiem o tym,że nr z peugeota nie będzie widniał na pająku,ale ja chcę kupić używane przełączniki,bo nowe kosztują 1800zł,tylko ponawiam pytanie,z jakim numerem chodzi mi o numer na pająku typu 9660??????xt powinienem szukać?
kasiek972
Wysłany: Pon 12 Paź 2015, 11:26
Dodam jeszcze,że podmieniałem już dwa pająki z ESP i na żadnym nawet nie chciał zapalić z tąd też moje pytanie o prawidłowy numer,po prostu chcę mieć pewność,że mam prawidłowe przełączniki
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Pon 12 Paź 2015, 12:24
kupowałem 3x pająki i za każdym razem zapalał bez problemu, nie sugerowałem się żadnymi numerami
musisz patrzeć też na oznaczenie czy jest to com2000 com2003 czy com2005
kasiek972
Wysłany: Sob 17 Paź 2015, 12:28
Numer już namierzyłem 6242H serwisowy peugeota zamienia się na 96605658Xt może komuś się przyda,ale niestety po wymianie pająka usterka występuje nadal wyświetla błedy na testerze delphi;młoduł alarmu włamaniowego linia danych data błedy komunikacji
Sterownik płyty przekaźników linia danych DATAB błędy komunikacji
Komunikacja ze sterownikiem silnika na magistrali van can
Van lokalna siec sterownika transmisji danych napięcie.Samochód odpala,ale nie mogę zgasić poduszek pow. i po adaptacji kąta skrętu niby wykonanej prawidłową znów zapala się trakcja po przekręceniu pełnego obrotu kierownicą,problem jest też z centralnym zamkiem pilot działa tylko gdy świecą się zegary potem gdy zgasną już nie działa,szyby odsuwają się w dół,a w górę tylko z wyłącznika obok przełącznika dachu.
Wymieniłem też BSM,ale sytuacja niestety bez zmian.
Proszę o pomoc bo tracę wiarę w siebie i Peugeota
Dziękuję
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Sob 17 Paź 2015, 13:29
nic nie wiesz o historii auta,
skoro świecą się poduszki mógł być po kolizji, nie wiadomo czy wymienili sterownik od poduszek na nowy, szukanie po omacku,
najlepiej podłączyć pod Peugeot Planet (komputer i program dedykowany do Peugeotów) i odczytać błędy
kasiek972
Wysłany: Wto 20 Paź 2015, 14:27
świetna rada,a z kąd niby te błędy, zamiast historii przeczytaj Kolego dokładnie co napisałem podane błędy zostały odczytane przez tester delphi bo taki jest producent przełącznika. Serwisowa planeta, była podłączana jakieś kilkanaście razy generalnie to nocuje ze mną w sypialni,bo co wpadnę na jakiś pomysł to podłączam tester,żeby sprawdzić wyniki moich napraw,korzystając z okazji zapytam czy taśma w pająku powinna mieć dokładnie określone ilości obrotów w prawo i w lewo,niektórzy piszą,że ma być dwa i pół obrotu,ja dla bezpieczeństwa ustawiłem nieco więcej,taśma ma zapas,więc dałem jej jeszcze jeden obrót,planeta widzi czujnik kąta skrętu i wszystko jest prawidłowo do 600stopni skrętu,wtedy to na jakieś dwa centymetry przed pełnym skrętem wywala błąd czujnika kąta skrętu
kasiek972
Wysłany: Nie 25 Paź 2015, 18:29
Wartości zasilania com2000 prawidłowe na obu pinach szarej kostki jest napięcie: na 5 stałe na 6 po obudzeniu przez pilota lub otwarciu dzwi,co ciekawe gdy napięcie na pinie 6 zaginie po uśpieniu podaje 12v z pinu 5 a pilot centralnego zamka niestety nie działą,choć przed wygaśnięciem napięcia na 6 działał poprawnie.
błędy odczytane w moim 307cc 2004r przez pp2000
kalkulator dachowania stały błąd VAN
kalkulator poduszki pow. Stały błąd VAN
kalkulator abs lub esp błąd przejściowy błąd sygnału czujnika skrętu kierownicy spójność.Po kalibracji zakończonej powodzeniem wyrzuca ten błąd pod koniec maksymalnego skrętu w którą kolwiek ze stron wartości od 0 stopni do pełnego skrętu w prawo jak i w lewo są identyczne
Zibson
Skąd jesteś (miejscowość / region): LDZ
Posiadane auto: 307 Kombi 2,0HDI`110
Wysłany: Pią 11 Lis 2016, 14:28
Podepnę się pod temat .
Wczoraj wyjąłem przełącznik zespolony ( słabo działający klakson, i często nie działające spryskiwacze szyby) celem wykonania konserwacji . Na odpiętym akumulatorze oczywiście wszystkie czynności demontaż , czyszczenie , montaż . Po zakończonym procesie i podłączeniu akumulatora na wyświetlaczu "Economy mode active" i nie mogę odpalić auta
Co jest grane , wtyczki wszystkie zapięte ( sprawdzone dwa razy przez dwie osoby ) ? Ktoś jakieś pomysły ?
Auto:P 307 break rok 2003 2.0hdi 110km wersja el.szyby tylko przód , grzane dupcie , klima manual , pająk COM2000 - w razie potrzeby uzupełnię dane
Jestem nowy --- W I T A M
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Peugeot308
36 300
99 170 km
Peugeot307 CC
11 900
190 000 km
Peugeot3008
26 900
224 000 km
Peugeot301
29 900
139 000 km
Peugeot3008
34 900
219 000 km
