( Peugeot 307 ) Problem po odpalaniu auta
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
BrZuSiU88
Posiadane auto: Peugeot 307 2.0HDI 90KM
Wysłany: Pią 25 Lis 2011, 20:09
Witam! Mam Peugota 307 2.0HDI 90km rano jak zawsze odpalam auto dymi na biało i trzęsie silnikiem. Jak się nagrzeje to się uspokaja i jest ok. Świece były wymienione na 4 nowe, uszczelka pod głowicą też wymieniona na nową, wtryski sprawdzone a problem dalej się powtarza. Co jeszcze może być przyczyną takiego zachowania? Pozdrawiam.
keval
Posiadane auto: Był Peugeot 307 1.6 HDI, jest 2008 1,2 eTHP
Piwa: 20/24
Wysłany: Pią 25 Lis 2011, 20:52
Re: ( Peugeot 307 ) Problem po odpalaniu auta
Ale to chyba normalne u disla, podczas zimnych poranków?? Moja 307 tez "dymi" ale to para jest raczej i troszkę głośniej silnik chodzi jak jest zimny, dzieje się tak chyba ze względu na to, że spaliny mają wyższą temperaturę niż temperatura powietrza...
Ale nie jestem mechanikiem i nie mam pewności tak sobie kombinuje poprostu, w kazdym razie to drugi dissel ktorego mam i poprzedni robił tak samo, na poczatku klekotał i "dymił' na biało podczas odpalania gdy było zimno, jak silnik sie rozgrzał wszystko mijalo....
moze jakiś specjalista jeszcze coś dopowie....
Radel
Wysłany: Pią 25 Lis 2011, 21:53
W moim Pugu 2002 r. jak co zima jest to samo jak odpalam rano też trzesie silnikiem po kilku min się uspokaja podobno tak mają i nic tu nie poradzimy pzdr
BrZuSiU88
Wysłany: Pią 25 Lis 2011, 22:45
Właśnie, że tak się dzieje 3 miesięcy. Być może jest tak jak piszecie no ale to nie jest normalne żeby tak się działo bez powodu.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pią 25 Lis 2011, 23:33
witam - sprawdz jeszcze wtryski - ew. kup srodek do ON - czyszczenie układu wtryskowego . Poszalec i zobaczysz, czy nastapi zmiana- poprawa. Objawy na nierówne palenie na cylindrach. Swiece wymieniłeś wiec powinno byc OK - ale sa jeszcze wtryski Laughing
keval
Piwa: 20/24
Wysłany: Pią 25 Lis 2011, 23:37
To chyba faktycznie coś jest nie tak, bo ja tak mam jak temp. rano jest koło kliku stopni.... i nie trzesie silnikiem tylko poprostu troszkę klekocze nim silnik sie nagrzeje, potem jest ok.....
A nie ubwywa Ci przypadkiem płynu chłodniczego?? Słyszełem, ze jezeli jest gdzieś nieszczelność i płyn dostaje się do silnika to dymi na biało, a spaliny mają slodkawy zapach?? Ale znowy to wiedza zaczerpnięta z jakiegoś innego forum nie wiem tego na 100%.
BrZuSiU88
Wysłany: Sob 26 Lis 2011, 11:44
Wtryski kolego były sprawdzane wszystkie są ok. A co do płynu chłodzącego faktycznie ubywało, winna była pompa, która została wymieniona. Niby wszystko wymienione, sprawdzone a auto dalej trzęsie i dymi. Tamtej zimy nie miałem żadnego problemu dopiero od niedawna. Sprawdze jeszcze ten sposób ze środkiem czyszczącym układ wtryskowy. Pozdrawiam.
steru
Skąd jesteś (miejscowość / region): J.Góra
Posiadane auto: peugeot106; 1,0;
Piwa: 1/3
Wysłany: Sob 26 Lis 2011, 18:19
Kiedyś jeździłem dieslem i wiem,że wtryski są bardzo ważne! Zimny silnik jest bardziej wrażliwy na wszelkie nieprawidłowości! Doradzam sprawdzić ciśnienie na wtryskach oraz/przy okazji/na poszczególnych cylindrach! To też może być przyczyną! Na zimnym silniku "lejące"wtryski to tragedia!Motor da redę jak ma kompresję,ale nie spali jak należy...
judy
Posiadane auto: peugot 307 SW 2004r.
Wysłany: Sob 26 Lis 2011, 18:54
Witam, ja mam ten sam problem. Wtryski nowe, cylindry sprawdzone. Auto u mechanika od miesiąca stoi a on rozkłada ręcę. Zmieniony był czujnik obrotu wału. Komputer nie wykazuje błędów. Strasznie dymi na biało i słodko śmierdzi. Tragedia
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot4007
29 900
165 728 km
Peugeot307 CC
12 900
260 000 km
Peugeot3008
72 800
71 000 km
Peugeot3008
81 900
98 000 km
Peugeot3008
82 500
55 700 km
