( Peugeot 106 ) Ubywanie płynu chłodniczego
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
misiorny18
Posiadane auto: peugeot 106
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 21:38
witam mam peugeot 106 1,1 92 rok wlałem 5 litrów płynu chłodniczego i po przejechaniu 20 km pokazała mi sie kontrolka zagotowania sie co moze byc nie tak pomózcie powiedzcie co mam do wymiany lub jak to naprawic przyznam sie ze jestem poczatkujacym i niewiem co gdzie z góry dzieki
Kolego zakladaj watki w odpowiednim dziale .
TAIF
hubert1720
Skąd jesteś (miejscowość / region): ostrów wlkp
Posiadane auto: peugeot 206, 1.4 8v
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 21:44
Re: ( Peugeot 106 ) Ubywanie płynu chłodniczego
to moze zobacz czy ten płyn ci gdzies wycieka . no chyba ze wycieków nie ma to może byc uszkodony termostat Very Happy
misiorny18
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 22:17
nigdzie nie widze wycieku i niemam ciepłego powietrza w kabinie czy moze byc to
misiorny18
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 22:18
a moze uszczelka pod głowica ??
nigdzie nie widze wycieku i niemam ciepłego powietrza w kabinie czy moze byc to[/quote]
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 23:00
5 litrów w 20 km żeby wrąbało to musiało gdzieś wylecieć. A jak nie to może układ był pusty a jak nie to na 99% uszczelka pod głowicą. Powinno być związane z tym, że auto ma mniejszą moc lub bardziej dymi(paruje) niż zwykle i sprawdź czy nie pojawił się płyn w oleju.
Nagrzewnicę masz zimną ponieważ jak ubywa płynu a Ty dolewasz to najzwyczajniej na świecie się zapowietrza a więc za każdym razem ciepłe powietrze na full silnik ciepły i odpowietrz nagrzewnicę i układ.
Poza tym o jaką kontrolkę zagotowania chodzi bo nie bardzo wiem. Jeżeli gotuje się woda to również przez uszkodzony termostat albo wentylator albo jego czujnik.
Regulamin forum dyskusyjnego
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 23:44
Kod:
To sprawdz sobie czy termostat otwiera duży obieg( wylot płynu)z bloku i głowicy na nagrzewnice ,chłodnice i przez pompe spowrotem na blok.Jeżeli termostat będzie uszkodzony to płyn zostanie w małym obiegu (blok i głowica)i nie będzie schładzany i się zagotuje, czujnik z bloku przekazuje efekt na kontrolce.To tak w skrócie dla Ciebie @misiorny a z czasem to wszystko ogarniesz.
misiorny18
Wysłany: Czw 17 Lis 2011, 11:24
powiem tak ja jechałem i mi sie zapaliła kontrolka po lewej stronie taka czerwona kontrolka chłodnicy i jeszcze jedno jak włacze dmuchawe na 2 lub 3 to okropnie piszczy w kabinie mozna powiedziec ze wyje taki chałas co to moze byc ajak mam sprawdzic czy jest olej w płynie chłodniczym
misiorny18
Wysłany: Czw 17 Lis 2011, 11:27
powiem co do dymienia jak dodam gazu to taki biały dym leci czy to jest normalne
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Czw 17 Lis 2011, 19:41
Termostat.
Wyjmij go,uzupełnij płyn i wtedy sprawdż.Możesz mieć słabe ogrzewanie ale nie powinien się przegrzać i nie powinno ubyć płynu.Będziesz wtedy miał pewność co jest grane.
__________________________
misiorny18
Wysłany: Czw 17 Lis 2011, 20:04
krzysztof.komorowski1 napisał:
Termostat.
a gdzie jest ten termostat jak go wyjac
misiorny18
Wysłany: Czw 17 Lis 2011, 20:05
Termostat.
mi w kabinie dmucha zimnym powietrzem i wyje ciepłego powietrza niema
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Czw 17 Lis 2011, 20:07
witam - kolego wszyscy mamy rację - zlaleś płyn - wlałeś na wyłączonym silniku nowy, i masz zapowietrzony układ , stad nie otwiera się termostat i masz tylko mały obieg / tylko chłodnica sie grzeje . / ...
Moja rada :::: - na dole w chłodnicy zdjąc wąż - zlej płyn ile, zejdzie to zejdzie- załączyc wąż ma chłodnice - odpal silnik i na wyższych obrotach wlewaj powoli płyn do zbiorniczka - poma wodna podczas pracy sama powinna przepchnąc zap;owietrzenie układu.
Kolego przeciesz przed wymiana wszystko było OK ??????? wiec termostat powinien byc dobry. Jezeli to nie - to pozostaje termostat.
------------ powodzenia ------------------------
misiorny18
Wysłany: Czw 17 Lis 2011, 20:16
raz mi sie zagotował odczekałem 5 min i zalałem 5 litrów płynu i od tego czasu cos jest nie tak moze sie zapchał bo wczoraj np silnik uruchomiłem chodził ok20 min i chłodnica była zimna to co termostat acha i biały taki dym leci z rury wydechowej
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pią 18 Lis 2011, 17:55
witam - objawy typowe na zapowietrzony układ --- ale nie wykluczam termostatu ..
elvispm
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZIELONA GÓRA
Posiadane auto: Citroen Berlingo (B9) 2010 1.6 HDi 90 KM
Piwa: 9/3
Wysłany: Pią 18 Lis 2011, 18:06
tak jak już pisali koledzy jeśli płynu nie ma to uszczelka - można sprawdzić na bagnecie albo korku od oleju, jeżeli jest "biała kasza" to woda w oleju + uszczelka.
jak płyn jest ok to zapewne termostat się nie otworzył i nie puścił wody na duży obieg tylko po małym krąży stąd też przegrzanie.
gadu-gadu skype status
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 106 »
Opinie o samochodach Peugeot 106 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 106 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot208
36 900
91 000 km
Peugeot208
27 000
143 000 km
Peugeot307 SW
12 900
182 000 km
Peugeot308 SW
45 000
197 000 km
Peugeot308
17 900
209 000 km
