( Peugeot 306 ) otwieranie drzwi kluczykiem
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
grizli2
Posiadane auto: Peugeot 307, 2,0 HDI
Piwa: 2/8
Wysłany: Sob 19 Lis 2011, 20:11
Nie mogę otworzyć drzwi kluczykiem, wchodzi do zamka ale nie można go przekręcić, ani w jedną ani w drugą strone.I druga sprawa, przy kupnie auta otrzymałem dwa kluczyki ale tylko jeden z pilotem, czy takie jest fabryczne wyposażenie w kluczyki czy poprzedni właściciel dorabiał kluczyk,czy obydwa mają być z pilotem?
kris23
Posiadane auto: peuegot 307 1.6 16v
Piwa: 3/14
Wysłany: Sob 19 Lis 2011, 21:08
Re: ( Peugeot 306 ) otwieranie drzwi kluczykiem
witam
po pierwsze weś WD 40 lub odmrażacz. i psilknij w zamek i poczekaj asz puści.
A druga sprawa wyposarzeniu masz 2 kluczyki z pilotem.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sob 19 Lis 2011, 21:56
witam - kluczyki powinny być min . 2 - nie zawsze jest tak,że sa dwa tz. scyzoryki, ... Sprawdz czy maja podobne cechy, - moim zdaniem W-40 nie nadaje sie do zamków - podjedz do punktu dorabiania kluczyków .. oni co sprzedaja odpowiedni smar do przemywania, konserwacji zamków - ew. wyjcie wkładki i czyszczenie zapadek ps. nie rób tego samemu .. sprawdz jak działają pozostałe zamki - jak się ciagle uzywa CZ ... to sie tak może zdarzyc ...
keval
Posiadane auto: Był Peugeot 307 1.6 HDI, jest 2008 1,2 eTHP
Piwa: 20/24
Wysłany: Sob 19 Lis 2011, 23:18
Ja też bym wd40 zastosował w ostateczności... nie jest najlepszy i zwykle pomaga na chwilę jeżeli juz to lepiej oliwkę do smarowania zamków....
A co do kluczyków ja mam 2 jeden z pilotem drugi zwykły + karta z kodem do imo.
marex59
Skąd jesteś (miejscowość / region): wolsztyn
Posiadane auto: Peugeot 307 2004 2.0 hdi 136KM podniesione do 158KM
Piwa: 10/0
Wysłany: Pon 21 Lis 2011, 16:58
A czy ten drugi bez pilota wchodzi i bez problemu zamyka i otwiera ?
keval
Piwa: 20/24
Wysłany: Pon 21 Lis 2011, 17:57
Oczywiście ze tak, to poprostu zwykły zapas.... otwiera i zamyka centralnym zamkiem wszystko i odpala auto... to normalny kluczyk tylko, ze bez pilota Very Happy
marex59
Piwa: 10/0
Wysłany: Pon 21 Lis 2011, 19:21
Chodzi mi o to , czy ten drugi otwiera w sensie takim że klucz wchodzi w zamek bez problemu.Bo może z samym zamkiem jest problem.
keval
Piwa: 20/24
Wysłany: Pon 21 Lis 2011, 21:09
U mnie działa naromalnie i kręci w jedną i drugą stronę Very Happy ( a przy okazji miga sobie kierunkowskazami za kazdym przekręceniem Very Happy )
A tak serio kolego to chyba jednak wina mechanizmu zamka w Twoim aucie ( chyba, ze klucz jest wygięty, albo nie od tego auta- sprawdzałeś, czy pasuje do stacyjki??)
ArcherPAF
Posiadane auto: P 107 RC 85KM
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 01:22
mysie pysie, to jest efekt długiego nie używania wkładki Smile
najnormalniej w świecie się zabrudziła i tyle! Czyszczenie, a w najgorszym przypadku wymiana!
Pzdr from ŁDZ,
Basiu
Peugeot 107 RC [85KM / 119Nm]
Peugeot 207 SW Premium 1.6 HDi [110KM / 256Nm]
PKT.22
keval
Piwa: 20/24
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 19:34
I tak może być... ja np. co jakiś czas otwieram drzwi "tradycyjnie" kluczykiem z pilotem, tak profilaktycznie....
marex59
Piwa: 10/0
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 20:07
Coś właściciela posta nie ma . Ponawiam pytanie czy ten drugi kluczyk bez pilota wchodzi normalnie w zamek i czy nim mozna drzwi otworzyć i zamknąc ? Bo u mnie jest tak że jak zgaszę silnik to tym kluczykiem z pilotem nie zamknę drzwi tradycyjnie poprostu on nie chce wejść w zamek ,muszę czekać aż licznik w środku zgaśnie czyli uśpi się komp .po tym czasie mogę włożyć kluczyk i nim normalnie zamknąć lub otworzyć drzwi.Natomiast tym drugim kluczykiem bez pilota moge w każdek chwili zamknąć lub otworzyć zamek.
keval
Piwa: 20/24
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 22:32
Ja zarowno kluczykiem z pilotem jak i bez moge w kazdej chwili zamykac i otwierać tradycyjnie niezaleznie od tego czy komp. juz jest uspiony czy jeszcze nie... kluczyk wchodzi do zamka bez problemu w kazdej chwili....
marex59
Piwa: 10/0
Wysłany: Sro 23 Lis 2011, 17:39
No i teraz zaczyna się problem bo mimo tego że te samo auto a jakby to wszystko trochę inaczej działa. Ciekawe dlaczego nie ma zwykłego standartu do wszystkich 307-mek w sumie w błachej sprawie.
keval
Piwa: 20/24
Wysłany: Sro 23 Lis 2011, 18:19
A przypadkiem nie ustawia sie tago jakoś w komputerze za pomocą peugeot planet? Bo faktycznie dziwne to trochę
grizli2
Piwa: 2/8
Wysłany: Sro 23 Lis 2011, 20:03
kluczyk-pilot
Ponieważ to ja poruszyłem ten temat, więc poczuwam się do obowiązku poinformować szanownych forumowiczów, że w przedmiocie niemożności otwarcia drzwi kluczykiem to w zasadzie mają rację wszyscy zabierający w tej sprawie głos. A ponieważ jestem po wizycie przeglądowej w "pełnokrwistej" ASO Peugeota (wyobrażcie sobie że spotkałem tam naprawdę ludzi którzy wiedzą gdzie zapchać paluchy)chcę powiedzieć szanownym kolegom z forum, że wg speców z ASO w 99 % przy awariach zamka takich jak moja,przyczyna leży w tym, że wszyscy w zasadzie korzystają z pilota, nie używając zamka,stąd jego "zamulenie"
W takim przypadku bardzo rzadko pomaga jakiś specyfik w rodzaju WD-40 lub podobny.Jedyne wyjście to 290 zetów za wkładkę plus 90 zet wymiana i zamek działa.A co do kluczyków to w lwiątkach bywa różnie, zależy od rodzaju alarmu,w zasadzie jest jeden kluczyk z pilotem a drugi bez.Przy okazji chcę również zdementować opinie krążącą na temat ASO.Ja naprawdę jestem mile zaskoczony.Jegomość z kompem, który diagnozował moje lwiątko powiedział,że może uruchomić mi parę funkcji których nie było w tym aucie i zrobił to.Całkiem za friko.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot5008
38 300
200 235 km
Peugeot5008
61 700
137 000 km
PeugeotPartner
31 200
172 153 km
Peugeot208
62 800
18 000 km
Peugeot2008
46 300
125 645 km
