( Peugeot 306 ) Czy po vin-ie można określić dokładnie rodzaj części
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
bundes
Posiadane auto: Peugeot 306, kombi, 1587cm^3 98r
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 13:32
Chciałbym się dowiedzieć, jaki dokładnie model półosi mam w aucie czy jest ktoś kto może mi to sprawdzić.
VIN :
VF37ENFZE32415172
Toronto
Skąd jesteś (miejscowość / region): UE
Posiadane auto: Seat Alhambra 2,0+LPG 2002 rok, Seat Cordoba 1,4+LPG 1998 rok / w obu instalacja STAG 300 / Hyundai Tucson 2,0 + LPG 2010 r
Piwa: 166/83
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 14:03
Re: ( Peugeot 306 ) Czy po vin-ie można określić dokładnie rodzaj części
Wrzuć nr VIN do odpowiedniego działu, gdzie Koledzy Ci go rozszyfrują.
Z VIN-u mozna wyczytać np. nr lakieru, rodzaj silnika, wyposażenia, model itd. Natomiast co do nunerów i symboliki części istnieją katalogi w których na podstawie rocznika,modelu auta, rodzaju silnika odczytuje się ich "namiary"
Katalogi są w serwisach,sklepach,hurtowniach.
Zimne piwo to jest to......
Rafi87
Piwa: 16/1
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 14:50
idziesz do sklepy mowisz ze chcesz konkretna czesc, podajesz nr silnika, rocznik itp i po katalogu dojdziesz Smile po VIN-ie raczej nie Smile
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 17:23
witam - kolego moim zdaniem , - idąc do sklepu MOTO, tylko po VIN z dowodu rejestracyjnego, mozesz dostac konkretne cześci do twojego auta, modelu, rocznika, itp., - naturalnie nie majac w tym temacie praktycznej wiedzy. Po modelu i roczniku i gdy trafisz na niezbyt kumatego w temacie moto. sprzedawce , - mogą wystapic istotne bledy, poimyłki - co w przypadku transakcji na odległość ew. allegro - może rodzic komplikacje. Wiec tylko VIN ew. stara części z ew. istniejacymi oznaczeniami na WZÓR.. -- PS. w tłumaczeniu codu samego VIN jest bbbb dużo ale konkretnej części nie zobaczysz..
------------ powodzenia ---------------------------------
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 18:27
Kolego piękny pozwolę się z Tobą nie zgodzić. Pokazanie VIN w Motosklepie nie pomaga. Podasz rok auta, model, rodzaj silnika PB/ON i pojemność to wówczas z katalogu dostaniesz informację n/t części której się szuka. Pozdrawiam
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 18:47
witam - mozesz sie kolego nie zgodzic - ale to we VIN masz to o czym napisałeś - rocznik model , code - typ silnika, itp....... - podajac tylko to co napisaleś, nie zawsze masz 100% trafienia . Przykład : Vektra - bez dobrej znajomości tematu kup odpowiednią półoske LP ? KW,MM ? 1.p roku, 2 P. roku, itp. nie mówie juz o elektronice ... a w przypadku aut coupe-sport to juz inny temat.. . Prosze popytac strarszego sprzedawce w MOTO - jakie problemy nawet po VIN - ale nie chodzi tu na forum kolego czy o udowadnianie sobie racji - tak jak napisałem, to moje zdanie, pomoc, opinia ... A trochę zartując Racja jest jak d..... kazdy ma swoją -- Osobiście jak kupuję podaję z DR VIN - sprzedawca wrzuca w komp. i jeszcze sa praktyczne uzupełnienia . - np. ostatnio : wymiana łozyska ,-- czy łozyska juz z piastą , czy samo łozysko ?? .. wszystko OK , silnik , pojemność itp., - róznica:::: - model z przełomu roku. ??? - kończe to twórstwo - powodzenia - może pomoglem ....
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 19:20
Przeczytaj dokładnie mojego pierwszego posta i będzie pełna jasność w temacie. Natomiast pisząc, że po VIN nie dokona się zakupu w wielu sklepach, to pisałem to na bazie własnych doświadczeń, nie mówię tu o serwisach, dużych hurtowniach. Natomiast co do detali numerycznych w przypadku jakiejś części masz oczywiście rację.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 20:32
witam - OK to sie dogadaliśmy - masz rację, w małych sklepach maja tylko ktalogi - FAKT OK- pozdrawiam...
bundes
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 22:37
Wielkie dzięki Koledzy
no u mnie jest ten problem ze do tego modelu do tego silnika itd występują dwa rodzaje z abs no a w dodatku pani w jednym sklepie mam nadzieje ze se myliła mówiła ze ma o rożnej długości (może coś źle sprawdziła) dwa inne sklepy potwierdziły ze różnica jest w ilości zębów. nic myslalem ze po winie jest możliwość ale jak jest tak jak jest to nic policzymy zęby abs i będziemy miec nadzieje że dojdzie to co potrzeba. Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki.
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 23:30
Jak pomogliśmy to browarek Embarassed Twisted Evil
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 23:56
witam - kolego kostka to raz - zczytaj z pompy ABS taki dłaugi nr coce a najlepiej wszystko ew. foto ... najlepsze porównanie . Pompy ABS sie róznią w zaleznosci od wypadu auta - ABS,ESP, ASR itp....
Rafi87
Piwa: 16/1
Wysłany: Sro 23 Lis 2011, 15:15
pompy ABS różnia sie raczej tym jaki system, hamulcowy masz zamontowany w aucie pug mial boscha i chyba jeszcze lucasa lub cos innego, trzeba o swoim aucie wiedziec pare rzeczy niestety
co do sklepow i katalogow, kiedys rowniez myslalem ze po VIN-ie da rade znalezc czesc, ale w sklepie zawsze chcieli tylko i wylacznie oznaczenie silnika, fakt raz nacialem sie ze wychodzilo co innego z katalogu niz mialem w aucie no ale to juz wina tych co te katalogi tworza, ryzyko zawsze jest, np przykladem jest sworzen ktory do 306 wystepuje w dwoch rodzajach, krotszy i dluzszy i oba byly przypisane do mojego nr silnika, tutaj nie pozostaje nic innego jak wiedziec co sie w aucie ma Smile
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot208
56 990
21 047 km
Peugeot207 SW
12 900
123 000 km
Peugeot2008
52 000
90 000 km
Peugeot308
67 700
160 000 km
Peugeot308
45 300
187 763 km
