( Peugeot 106 ) Wymiana silnika krokowego
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
steru
Skąd jesteś (miejscowość / region): J.Góra
Posiadane auto: peugeot106; 1,0;
Piwa: 1/3
Wysłany: Czw 24 Lis 2011, 20:55
To kolejna rzecz którą wymieniłem/wcześniej filtr pow.,wężyki,czujnik temp./,a silnik dalej "świruje".Teraz chodzi równo,ale na wysokich obrotach!Poczytałem w postach na forum i wierzę,że mi ktoś pomoże,za co z góry dziekuję
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Czw 24 Lis 2011, 23:20
Re: ( Peugeot 106 ) Wymiana silnika krokowego
witam - kolego silniczek krokowy, to z tego co pamietam urzadzenie elektroniczne w nowoczesniejszym - bogadszym w elektronike tradycyjnym gazniku. Ostatnio / dawno temu / borykałem sie z tym w golfie. Moja rada:
- poszukaj u siebie mechanika ze starszego pokolenia - on ci to znajdzie i wymienni . Mus - to konkretnie parametry do tego silnika !!
- kup cały gaznik od takiego modelu i przekładka. Ps. Ja, tak zrobiłem wytargałem na szrocie, łacznie z obcietą instalacją i przełozyłem - i było OK - ------ NIE !!!! okazało sie jeszcze - uszkodzony zaworek kierunkowy na przewodzie paliwowym - kupiłem za 15 zł w VW SKODA.
A jak masz auto zagazowanie to inny temat -- powodzenia- moze pomogłem ..
steru
Piwa: 1/3
Wysłany: Czw 24 Lis 2011, 23:40
Silnik jest na mono wtrysku!Byłem z nim na komputerze.To pewnie jakaś bzdurka o której jeszcze nie wiem!! ..ale dzięki za odpowiedź
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pią 25 Lis 2011, 17:25
witam - przewaznie jest to bzdet za 50 zł ., ale go znaleść - ps. mas wielopunktowy wtrysk czy na pojedyńczym ??
steru
Piwa: 1/3
Wysłany: Sob 26 Lis 2011, 18:03
To pojedynczy wtrysk. Dzisiaj parę godzin spędziłem przy nim i niestety /uszczelniałem pokrywę filtra i takie tam../ Najgorsze jest to,że nawet "fachowcy" niewiele pomogli.Jak dotąd tylko kasują peploki...
dominik2306
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żary
Posiadane auto: peugeot 106
Wysłany: Pon 06 Sty 2014, 17:11
Nie Wolno go rozbierać.
Witam, wydaje mi się, że silniczek krokowy jest mały i nie powinniśmy go rozbierać lub próbować demontaż, może się stać, że możemy go uszkodzić lub nawet zepsuć !
wakandorta1312
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 106 »
Opinie o samochodach Peugeot 106 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 106 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
PeugeotPartner
46 800
147 000 km
Peugeot206 CC
12 500
151 000 km
Peugeot206 CC
6 900
2003r.
156 000 km
Peugeot508
50 900
182 623 km
Peugeot207
13 990
142 652 km
