( Peugeot 607 ) Rozrzad
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
KamilXR
Skąd jesteś (miejscowość / region): Guciów
Posiadane auto: Peugeot 607 2.2HDI 2001
Wysłany: Pią 25 Lis 2011, 18:50
Rozrzad
W trakcie jazdy zerwał sie łancuszek rozrzadu. Po załozeniu nowego łancuszka , nie mozna odpalic silnika.Przez chwlie łapie kompresje a pozniej odpuszcza. Prosze o pomoc
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Pią 25 Lis 2011, 22:54
Re: ( Peugeot 607 ) Rozrzad
Zrób pomiar ciśnienia sprężania ale na 99% głowica na stół i do wymiany zawory może nie wszystkie ale kilka napewno. Dlatego potrzebny jest pomiar ponieważ będziesz wiedział na którym cylindrze nie ma wystarczającego ciśnienia. Przy okazji oczywiście obowiązkowo głowica do splanowania i gumki zaworowe do wymiany.
Regulamin forum dyskusyjnego
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pią 25 Lis 2011, 23:16
witam - tak jak kolega pisze - musisz zdjąc głowice i zobaczysz uszkodzenia spowodowane awaria rozrzadu - tłoki, popychacze, zawory, krzywki ew. uszkodzenia samego korpusu głowicy. Moze poszły tylko dwa zawory - kupisz nowe- dotarcie, wymiana uszczelniaczy , nowa uszczelka pod głowica i bedzie OK Laughing Laughing Laughing - najpierw zdjąc głowice. --- wszystko do zrobienia -- powodzenia --
KamilXR
Wysłany: Sob 26 Lis 2011, 21:20
Mam jeszcze jedno pytanie. Jak to mozlwe ze jak krece sruba na wale to kompresja jest ze sie nie da przelamac, a jak zakrece rozrusznikiem to nic. Łapie raz i puszcza odrazu.
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sob 26 Lis 2011, 23:34
Kompresja przy ręcznym obrocie walem zawsze będzie tylko nie jesteś w stanie ocenić czy odpowiednia. Jak opisujesz, że przy kręceniu rozrusznikiem zaraz ją gubi to znaczy, że zawory są nieszczelne. Może to być jeden zawór lub dwa albo i więcej. Mogą być minimalnie krzywe i będą się otwierały trochę wcześniej niż powinny.
Proszę Cię nie szukaj przyczyny tylko ją usuń-odpowiedź masz wyżej.
Chyba, że masz źle ustawiony rozrząd ale na to bym nie stawiał.
KamilXR
Wysłany: Nie 27 Lis 2011, 10:36
Jeszcze jedno pytanie o ustawienie rozrzadu.Gdzie sa znaki zeby go dobrze ustawic?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 607 »
Opinie o samochodach Peugeot 607 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 607 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot308
47 800
63 000 km
Peugeot308 SW
69 850
94 800 km
Peugeot5008
32 900
185 000 km
Peugeot301
34 700
79 000 km
Peugeot5008
78 800
146 000 km
