( Peugeot 407 ) Geometria kół
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
mtik
Posiadane auto: 407 2.0 HDi 136KM
Wysłany: Wto 29 Lis 2011, 23:06
Geometria kół
Witam kolegów!
Chciałbym poruszyć wątek geometrii kół.
Mianowicie przy zmianie kół z letnich na zimowe, stwierdziłem że letnie oponki są tyklo i wyłącznie na szrot lub do portu na odboje dla statków. "Zjechane" były obie osie od wewnątrz opony na samym styku bierznika z osnową...
Następnym krokiem było ustawienie geometrii kół, przód + tył jak się okazało były zupełnie rozstrojone. Podczas jazdy nic nie wskazywało na to że coś jest nie tak. Teraz jest ponoć wszystko OK więc trochę spokojniej się czuję.
Mechanik twierdzi że:
1. dochodzi do osiągnięcia maksymalnego momentu w którym można ustawić zbieżność. Ponoć dalej się nie ustawi. Co trzeba wymienić?
2. Zawieszenie jest zużyte i należy się wymiana. Wybyte tulejki wpływają na geometrię? Dziwne bo nie ma luzów i jest robione na bieżąco..
3. Słabe sprężyny. Auto jest niższe niż przewiduje to specyfikacja techniczna czyli sprężyny są troszkę zużyte. Czy to może mieć związek ze zbieżnością?
4. Przy ruszaniu (czasem) oraz potem przy hamowaniu (czasem) słychać taki stuk//przeskok w zawieszeniu przednim. Ma ktoś pomysł co to może być? Dodam że zawias przy przedniej zwrotnicy był robiony ("łapka" + "sworzeń")
Jeżeli miałby ktoś jakieś propozycje odnośnie wymienionych punktów (od 1 do 4) to proszę o pomoc, wszelkie uwagi na wagę złota.
pozdrawiam
steru
Skąd jesteś (miejscowość / region): J.Góra
Posiadane auto: peugeot106; 1,0;
Piwa: 1/3
Wysłany: Sro 30 Lis 2011, 00:43
Geometria kół
O ile mogą coś doradzić,to proponuję wybrać się na "trzepaczkę",gdzie stwierdzą Ci wszystkie luzy.Nawet tam gdzie ich nie ma. Od tego bym zaczął,bo każdy LUZ ma wpływ na geometrię.Dotyczy to również zużycia sprężyn.
Na pewnych rzeczach nie da się zaoszczędzić,a na bank,na ludzkim życiu!
Zawieszenie,tak jak hamulce,to układy gdzie nigdy przy jakimkolwiek remoncie,nie korzystam ze "szrotów"!!
Pozdrawiając życzę powodzenia!!
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sro 30 Lis 2011, 23:29
Re: ( Peugeot 407 ) Geometria kół
witam - kolego jak auto nie było walone, / podłuznice, kielichy, podłoga, T os, wozek silnika , pogiete wahacze itp.,/ to przy geometryce sa takie tolerancje ustawienia,że nie powinno byc problemu - tym bardziej,że jak napisałeś juz coś tam robiłeś w zaieszeniu. Moim zdaniem:
- obejrzec auto / blacharz / pod katem historii pokolizyjnej.
- stacja diagnostyki - szarpaki itp.,
- wymiana , naprawa zaieszenia
- ... geometria i nowe oponi i w trase --- inaczej nie da rady.
--------- powodzenia Laughing Laughing Laughing Laughing ---------------------
mtik
Wysłany: Sob 14 Sty 2012, 17:45
Geometrię miałem ustawianą na oponach zimowych 205/60R16, a na lato chcę kupić 205/55R16.
Czy profil opony będzie miał znaczenie przy prawidłowym ustawieniu geometrii koła?
darek5514
Posiadane auto: peugeot407sw2.0hdi aut.2006 Panda1.1 2005
Wysłany: Nie 19 Lut 2012, 13:40
profil opony oraz wielkość nie ma wpływu na geometrie
zrobię nie zrobię ale spróbuje
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot108
29 990
54 000 km
Peugeot2008
52 900
81 000 km
PeugeotRIFTER
58 900
159 202 km
Peugeot208
69 900
89 000 km
Peugeot5008
89 900
72 000 km
