2.0 HDI bierze olej w dużych ilościach od paru dni
2.0 HDI 110KM, 2002r, bierze olej od 2 tygodni jak szalony. Czasami doleje olej do max i po przejechaniu 100km już brakuje. W ostatnim tygdniu nic nie znikło z bagnetu! oczywiście mechanik mówi że to turbo i czeka, ale ja sądzę że to coś innego. Auto jak pali olej to zostawia chmure (tylko czasami rano) za sobą a ostatnio problem znikł! co robić i gdzie szukac? Może jakiś wężyk co odprowadza olej jest zapchany albo mieszek uszkodzony (zawór pneumatyczny ciśnienia powietrza) - jest coś takiego możliwe?
Dołączył: 04 Sie 2010 Posty: 1715 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kamieniec Ząbkowicki. Posiadane auto: marcedes w202 2,2cdi 2000rok golf 6 1,4 80 km.
Piwa: 123/9
Wysłany: Sro 30 Lis 2011, 22:00
Bierze olej
Jesli to sie stalo w czasie trwania niskich temperatur to wstępnie sprawdz drożność odmy . Potem zdejm rure interkulera i sprawdż czy nie jest zaolejona .Jesli jezdzisz duzo w ruchu miejskim to wyjedz na trase Daj mu w kość na odcinku ok 30 km. i dopiero potem zobacz na bagnet i rure. _________________ To, czego szukasz, znajdziesz w ostatnim spośród możliwych miejsc
Re: ( Peugeot 206 ) 2.0 HDI bierze olej w dużych ilościach od paru dni
50 km (2x25km) dziennie. mieszana jazda - tarasa/ miasto. Dokładnie problem się ujawił jak spadła temperatura do zera. Sprawdzę odme a rura do intercoolera jest lekko zaolejona bo w wakacje ja wyczyściłem i odtłuściłem - taki teścik czy coś się zmieni.
Dołączył: 30 Paź 2010 Posty: 3336 Skąd jesteś (miejscowość / region): wielkopolska Posiadane auto: peugeot 607 sedan 2.2 hdi 2004, pass mercedes c klassa, 2003, passat b-6 2006, opel corsa D 2008, peugoeot 407 2007, citroen C-5, laguna, Omega, Megane, honda, Golf, motocykl Honda 500, opel Vektra,
Piwa: 153/18
Wysłany: Sro 30 Lis 2011, 23:05
witam - koledzy dobrze radza - przy niskich tem. moim zdaniem powinien mniej pobierac oleju w przypadku zuzytego silnika - moje kierunki :: turbina - kontrola przewodów pow. turbiny / olej / .. Ps. robiłes diagnostyke elektroniki ?? cisnienia na cylindrach - zacząc od tego , masz trafienie i wiedze co nalezy naprawic a tak nerwy..
nerwy sa bo wracajac z pracy jest juz wszystko zamkniete a auto potrzebne. Wszystko powyżej turbiny jest zalane olejem aż do intercoolera. ciśnienia jeszcze nie sprawdzałem więc najwyzszy czas.
Piwa: 153/18
Wysłany: Czw 01 Gru 2011, 13:30
witam - znam ten ból - ale masz juz jakiś kierunek dla mechanika nie będzie cię czarował - idzie zima kolego wiec dodaj gazu / żart/
------------ powodzenia -----------------------
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
